21 hours ago, Sasaa said:
Trebam 2 seta CUP2 u dimenzijama 235/40-18 i 245/40-18
Tko bi mogao dat najbolju ponudu ?
Ispada je unutar 2-3 eura po gumi reneko i slovenija…
  • 3 weeks later...
Obe spadaju u srednju klasu, laganu prednost bi dao hankooku, ventus prime 3 je jako dobra guma za tu cijenu, uzmi.
Poslano sa mog M2007J3SY koristeći Tapatalk
samo osvrt na Rainsport 5, sada dok je vani ovak vruce, guma se razljepljuje kao žvaka i ne drže u pola koliko drže nfera su4
po kiši su nešto osjetno bolje ali više kod naglih prelazaka vodenih nakupina (lokvi isl) nego li same voznje
Ekipa imam pitanje, nissan mi je raščetvorio prednje gume ljetne tako da moram uzeti druge, naravno uzeo bih sve 4 druge. Original dimenzija je prednje 255/40/20 i zadnje 285/35/20. Našao sam po super cijeni 275/35/20 prednje i 315/30/20 zadnje, felge na koje bi išle su prednje 10x20 i stražnje 11x20.
Razlika u obujmu je 1.4 posto prednje i 1.8 posto straznje. Ukupno 0.4 između prednjih i zadnjih kao i na serijala dimenziji. Ima smisla ili da jednostavno stavim original dimenzije?
Poslano sa mog SM-G975F koristeći Tapatalk
Ja bi pazio kod svih 4x4 auta jer oni cesto ne vole promjene dimenzija guma. Ne znam kakav je nissanov pogon ali mozda da to prvo provjeris
Razlika u visini prednjih i zadnjih ne bi smjela biti veca od 8 mm.
Kod tebe je koliko vidim 5mm sto je ok.
Sire prednje mogu samo pomoc kod blagog understeera koji vjerovatno imas obzirom da ti stradavaju prednje kako si napisao. Naravno, i zadnje sire su samo +.
Gtr je osjetljiv na gume, ako ne želiš imati veće troškove na pogonu nemoj ništa osim original guma, ne dimenzija nego baš guma koje su za njega.
Nije to baš tako, ima dosta kombinacija guma koje odgovaraju, nekada se pričalo da se loše vozi ako nisu potenze r070r gore u original dimenziji ali i michelin supersport i cup i pilot sport 4, toyo r888, r888r imaju odgovarajuće gume/dimenzije za nissan
  • 3 months later...
5 minutes ago, Exfreerider said:
Tko bi rekao da je tolika razlika u * a "ista" guma
razlika u cijeni ni 100kn po komadu
Ni priblizno isto... cup2 ili cup2 N-spec... razlika je, probao sam na istom autu, a cijenom je sve tu negdje..
Nego, ima li tko iskustva sa Good Year Supersport ?
Edited by Sasaa
steta sto dolazi samo u dimenzijama koje M3/4 ima...
Oem gume koje su došle na A4 držale jako dobro, osjećaj na volanu isto top...sve nakon toga ni približno isto.Tako da mislim na ljeto staviti Conty sa A0 spec.
On 5/7/2021 at 5:59 PM, Top00 said:
Kupovao Rainsport 3 u 195/50/15 dok je bila stara, i evo sad Rainsport 5, prilicno zadovoljan za laganu voznju.
Za auto bez puno konja i normalnu voznju, pogotovo po kisi i skliskom gradskom asfaltu, best buy. Mekana bocnica i guma opcenito, al napravila je 60tkm na 90ks autu...mozda bi i vise da je optika bila ok, unutarnji rubovi se pojeli. U toj dimenziji mi nije bila bucna. Drzi prilicno dobro i kad se vidno potrosi.
235/40/18 kupio Savu UHP2. Za tu lovu ugodno iznenaden. Bucnija nego sam ocekivao, ali ipak je komad gume. Udobnost nelosa, hoce malo proslajfat, ali u zavojima je dobra, osjecaj na volanu super. Kisa isto ne predstavlja neki problem, ali to cemo jos vidjeti kad malo ostari.
Update nakon koji mjesec i 5-6 tkm sad kad su temperature malo pale. Ne voli glatki asfalt i kisu. U kombinaciji sa vise Nm pod haubom je promasaj...slajfa cim pipnes gas, pogotovo mokro. Pozitivna strana...dobra na volanu, ne podvija se i da se lijepo provozat na dobrom asfaltu.
Kako god...ne bi kupio vise?
  • 2 months later...
