Pa auto je koma na kubik. Mapa...ako se to tako moze nazvati, je uzas. Auto radi ispod 0.5LAMBDA!!! U zivotu to nisam vidio. Kad sam ga osusio, ubacio latenciju injektora, odjednom je upalio topli, i sad ima ler lambda 1.000 A pazi ovo, tlak ide na 1.5bara!!!! Katastrofa!!
Ispusno kuciste je 60
Auto od kako je kod mene tj. od 2012. god nije bio nikad na stolu da mu se mjeri snaga tako da na svoje ici nikad nisam vidio konjazu...
Sad ce se kod Hica prvo auto staviti na stol i izmjeriti i onda nakon sto ga on napravi opet ce mjeriti pa cemo vidjeti sta je bilo i sta smo dobili.
Bas me zanima prije/poslje makar drugi injektori su za koje nije mapa pa nece bit bas neki realan retultat.
Sta kod nas nitko nema .86 ispusno da vidim kak to funkcionira :D
Logic bit ce realna usporedbe jer Matjaz je mapirao auto na ovim ID diznama od 1000 cc
Kazes da auto nije bio na stolu pa onda da je Matjaz mapirao na novim ID diznama?
Ne kuzim sada, kako je mapirao, s kojim diznama?
Po ovome sada sto vidim auto nije mapiran na diznama koje sada imas.
Da li je ovo sponzorirani topic?
Ako ne zašto se brišu postovi?
Kimi napiše: "Nemojte se prerano smijati"
Nema vrijeđanja, podjebavanja niti ičega sličnog, samo izražavanje sumnje uz dozu svugdje prisutnog i toleriranog provociranja.
Kome to smeta? Ako nije u pravu samo može on ispasti smiješan, nitko drugi.
Ima topic tamo pa neka ne zagadjuje svaki. Dok se netko kome sam radio ne pobuni, neka ne seru ni ovi koji nemaju za kiflu, a vole srat bez pokrica.
To je stetno za "posao". Ali, samo neka brisu.
Ma zamisli samo kome se on smije i po kome pljuje.
Sad Matijaz ispada glupan koji nema pojma o mapiranju.:drink:
Covjek koji je napravio na valjcima (i to kvalitetno) moooooore auta sa serijskim (i SA) elektronikama.
Edited by KIMI_1.8T
Ovoga nije. Bas me zanima tko bi zelio biti pacijent vrhunskig doktora, koji je bas na tebi, eto zajebao posao, pa crknes. Slobodno stanite u red.
bas to, ako je auto mapiran na manjim injektorima nije ni cudo da ga sad zaljeva gorivom :)
Znači u ovom topicu možeš pisati ti i tvoje mušterije?
Nisam znao da forum tako funkcionira.
Nebitno što mislio o ikome ne volim cenzuru u bilo kojem obliku.
Tak je, RSR je slagao mapu za manje dizne... i auto je vozio i radio koju godinu tak svaki dan
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
Ne volim ni ja. Ali ni hrackanje bez dokaza. Znaci, fireunse razvali motor od brklje, niko nista. Raspao se i tt od 530ks, nista. Aco sporiji od zebeca sa 20ks vise, nista. Sad kad je brkljin motor u kaseti, nista.
Ja sutim, jer mi se odmah obrise komentar.
Pa zasto bi se moj thread stalno gadio? Otvori si thread "ne valja thp", pa tamo seri do mile volje.
Rsr je slozio mapu za VELIKE dizne, te koje jesu. Lijepo se vidi u mapi, ne filozofirajte. Ali nije napravio sve ostalo kako treba. Samo pun gas, koji, ruku na srce, ima konja ko serijski. Krava. A trosi ko dajc!
Sto sad? Obrisati sve, sloziti auto, mapirati i bok pero, neka se covjek vozi?
Ili kako bi zadovoljio forumase, neka se i dalje vozi sa invalidnim autom?
Od kada forum kroji tudju volju i zivot?
Malo se spustite na zemlju. Ako stranci ne valja, napisat ce tu jasno i glasno: NE VALJA.
Ti si u zivotu unistio toliko motora da ti svi valjci svijeta nemogu pomoci.
A ti i dalje blati postene ljude koji znaju raditi svoj posao za razliku od tebe.
Bmw (F30) 320d 2012g 135kw
Kolko love da se cipa?
Nemojte se svadjati,nego u osijek na sr i gasss
Hic nemoj mene napadati, ja sam valjda zadnji koji po nekom pljuje na ovom forumu.
Ako je tako nek se za svakog tunera otvori pro i contra topic, kao i za Rimca i gotovo, ali to je debeli korak nazad po meni.
Rasprave u pravom svijetu tako ne funkcioniraju, to su onda ogovaranja gdje u jednoj temi imaš osnovane i neosnovane kritičare, a u drugoj ljude koji ga brane po inerciji ili znaju nekog vraga i imaju dobra iskustva.
U ovu se raspravu iskreno moze ukljuciti jedino rsr, jer sve ostalo znanje ovdje je nula.
Evo ti nekoliko greski: latencija injektora ostavljena stock.
Mape za hladni start na vruce nedirnute.
Mapa za turbo skoro na max, bez ikakvog smisla.
Itd itd
Cemu?
P.s.
Ne napadam te, mene se napada, sad kad su rezultati crno na bijelo.
Edited by Hic
Slozio je za 660ccm Siemense koji su prije bili nutra... znam da je trosio dost...strgao serijsku lamelu odmah nakon pa je sinterirana jaca i tak...isao je auto fest, sada ce nadam se bolje...
JJ ne seri. Mapa je TOCNO slozena za 1000cc injektore. Ali samo na JEDNOM mjestu.
Aj ne kenjaj, majke ti, ko da si ti nad njim stajao dok je radio. Pricas gluposti. Evo ti mapa na mail, pa nam ju tu objasni, ili ne kenjaj.
Pa govorim ti da su prije bili 660ccm siemensi? Kaj ne citas bas najbolje ili kaj? Mapa je rađena za njih, vrlo jednostavno, nisam ja stajao ali znam tko je... jer mi je to od kompica sa faksa bivsi auto...
Koje veze to ima s icim? Kad je Ivsa kupio injektore, odvezao je auto k njemu na mapiranje. I auto od tad bas ne ide kako treba. The end kog boli K kaj je bilo prije i prije od prije????
Eto vidis to si mogao lijepo reci da se mapiralo nakon stavljanja novih injektora a ne se bahatiti bzvz. Jer ovako ispada da se svi cude kaj auto ne radi, a mijenjane su dizne na vece...
Bitne su sve informacije...
