  On 23. 11. 2017. at 19:10, Kic said:
@dcrnic Haldex G5 ako se ne varam
http://www.courtenaysport.co.uk/insignia-vxr-tuning/info_72.html
Courtenay sport graf.
Stock i njihov STG1
Živo me briga i za Insigniu i za brojke samo mi je nevjerojatno da GM laže za skoro 100Ks!?
Da nije faza skočila za koji zub? 9_9
Originalno pitanje je bilo što je po tvome mišljenju limit na tom motoru? Flow dizni, pumpe goriva, usisa, ispuha, hlađenje? Neovisno o ovom primjerku!
Expand
Sam motor nije los i moze puno podnest.
Problem je da su stručnjaci stavili td04 turbo na sestaka od skoro tri litre i to je usko grlo tog motora.
  On 23. 11. 2017. at 19:13, Coupe VD said:
Ja sam cuo da jos nijedna Insignia OPC u svijetu nije izbacila tvornicki deklarirane cifre.
Ljudi uglavnom ubace nesto para pod haubu da dođu do stock snage...pa onda tko hoce dalje ide.
Expand
zato vjerojatno idu slabo
prije više od godinu dana kruzam po av.dubrovnik (sa 106) i dođem do neke insignie opc, probali par puta iz vožnje kak se držimo i ak se ne varam bio sam svaki put nešto malo naprijed. kasnije stali i popričali, dosta toga je dorađivao po i oko motora. rekao je neku dost velku cifru konja/momenta pa mi je bilo čudno kak tak slabo ide (za te brojeve) al kad sam čuo da ima skoro 2 tone možda nije tak ni loše
Kad sam kupio Pola (bila je samo neka mapa gore i cca 190ks) probao sam s frendom koji je pricao da ima RSR mapu gore i to je bilo ružno s 50 kako sam mu bježao
Vjerujem da ova sad mora fino ić s 400ks
  On 24. 11. 2017. at 0:24, Hic said:
Ispuh i IC, a onda turbo...a motor sam po sebi nije malen, moze se stisnuti
Expand
Parts bin car. :D Opel platforma,  Saab motor, FGP (Fiat!) getriba... dobro da uopće vozi.
Zanimalo me to da ne pucaju radilice ili klipovi kad joj pokažeš nešto boosta.
Znaci disanje je prvi limit. TNX
Nakon mini testa I30N, ostalo sam odusevljen autom. Slobodno mogu reci, bolji od golfa, ne duplo ni stostruko, vec jednostavno daleko (meni osobno) bolji filing voznje, direktnosti, svega. U usporedbi sa ST-om, isto ima nekih prednosti i fora. Auto je za te pare, jackpot, i na dynu mjeri 270ks, na 95oct. Automima
19” kotace, 235/35/19 gume. Par slika i filmic mjerenja:
  • Like 14
Nista, tek u cetvrtak dolazi, moram vidjeti ecu da li ga mogu zrokati i naci damos, inace bu trajalo, 7-10 dana, vrag bi ga znao
Nije, danas smo ih usporedjivali i vozikali se sa st-om i i30. Isti su, mada mi se cini (cini) da st ipak bolje lezi. Ali i30 nejde napred, 1 duzinu, bumper to bumper.
Dobar je fordinjko
Normalno da je dobar fordinjo......viditi ces kakve trapove ima nema tu da se nista pomakne pouzdan jako
Ali hyundai je mamojebac ufffffff kako napreduju za 5 godina pomesti ce sve
Dobar je fordinjko
Expand
ST sa mapom ili bez?
Damos je nesto kao Hondata?
  • 3 weeks later...
Ne znam jel sam vec stavio, ali decki su prva liga, autic im radi besprijekorno, UVIJEK pali i ne sramote se vise, dapace!
  • Like 13
  • Haha 1
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
Kad vec ne znamo golfa napraviti, mjenjamo ga za formule i prototipove:
Emtron KV8 umjesto Life Racinga, a motor je Judd KV86 3.0 V8 550ks
Just fineeeeeee
  • Like 8
  • Haha 1
