da plin na flanđu, ali ne i na injektore
kolega mi je imao na flanđu sa dugmetom za ubrizgati malo plina kad je hladan, to nikad nije ni palio na benzin:lol:
Da, u pravu si. To sam zaboravio dodati :)
Ali tada je bilo zlatno doba za odrastanje... Danasnji auti imaju plasticce usisne grane pa klinci ne mogu raditi gluposti :lol:
  Quote
Ima jedna dobra fora koju sam prije proučavao...iskopao na nekom forumu no ne sjećam se više gdje.
Spoji se na rashladni sustav pumpa a grijačem i ima timer. Ako krećeš na posao npr u 7' date=' staviš da se upali u 6 i fino digne temperaturu na 40-50 stupnjeva tako da imaš i grijanje odmah a i riješio si problem sa plinom.[/quote']
To u kanadi ima, engine warmer kit ili tako nesto.
Btw ovo sa grijacima je dobra stvar, navodno ford ima grijace za vodu
- - - Updated - - -
Spoji se na rashladni sustav pumpa a grijačem i ima timer. Ako krećeš na posao npr u 7, staviš da se upali u 6 i fino digne temperaturu na 40-50 stupnjeva tako da imaš i grijanje odmah a i riješio si problem sa plinom.
  GonzoT5 said:
Mislis Webasto:lol:
jok...znam što je Webasto....ono što je Marek dolje napisao...i po Rusiji se dosta koristi
- - - Updated - - -
  GonzoT5 said:
Mislis Webasto:lol:
  GonzoT5 said:
A sta ce ti benzin kada si na plinu?
Sustav je BRC i sa time malo podmazuje i hladi ventile.
Nije moja kemija nego je tako u orginalu, možeš samo podesiti svakih koliko bude ubacio benzin umjesto plina.
Sustav ima hrpu mogućnosti, rekao mi je serviser kad sam pričao da mi troši benzin i u normalnoj vožnji da je moguće da je 1 plinska dizna krepala pa je netko složio da taj cilindar radi na benzin a ostali na plin.
Na kraju je sve ok, ali je smanjena učestalost ubrizgavanja benzina.
  Zivac2 said:
Ja tak neke grijace na vodi imam tvornicki na laguni 2.2dci
S obzirom o kojem se autu i motoru radi, pitanje je dal rade ti grijaci :D
Koji auto i motor imas?
nema da ne radi :D
sad čak više i ne baca u safe mode :naughty:
2.2dci je zakon....nikad ti nije dosadno :drink:
Ja sam sebi stavio od nekog forda dizela, pasalo po dimenzijama.
Ali ako mislite 1h grijati auto s time, treba dodati el. vodenu pumpu i spojit ga na 230V jer ovi grijaci izprazne jako brzo akumulator.
Ima li netko da je razmišljao o grijanju ulja u motoru pa da otvorimo temu i razmijenimo iskustva/razmisljanja?
Isto ima heater na 220 za grijanje kartera. Pricvrsti se putem magneta zq karter i skida se prije voznje.
Opcija za toplo grijanje je unutarnji strujni grijaci za zrak od mercedasa ili vw. Montira se negdje ispred ili iza filtera kabine
Bmw 320i, 96 godina
Već je 10 godina na plinu, i nekih 140000 km i sve 5, motor je kao nov iznutra.
