Osobno bi mu vraćao auto dok ga nebi napravio da bude ko staklo, Automehanika mi je 3x radila auto, kao nemože bolje, vjeruj mi sve se može kad se hoče i kad se "mora" i bilo je staklo.
  Renda said:
A ne da mi se kod ukazanja na greške krene izvlačit sa razno raznim pričama i izgovorima ko kak inače zna bit...
Znači Doggy ima točno ovo što sam napisao - tipično za večinu fušera kod nas...
Evo bio danas, nema nikakvih prodavanja prica vise. Sve sto sam prosli put jos rekao krenuli su rjesavati. Cijeli krov i blatobrane su vodobrusno prebrusili i polirali, i izasle su sve gluposti van. Na haubi je par fleka probilo koje mi je danas pokazao i to ide ponovo na lakiranje. Cijeli auto ce se jos jednom vodobrusno proc i polirati da se makne narancina kora maksimalno koliko ide. Taj dio je zapravo ekstra posao jer auto sad ima kore koliko i tvornicki lak.
Branik zadnji je izgleda stvarno do branika i to ce se probat ispolirat, ali kaze da lakiranje nema smisla, jer ce izbit opet ista stvar ako ne odmah, hoce za mjesec dva. Trebalo bi drugi branik nabavit, pa ce vjerojatno kasnije tako i biti.
Pregledao sam sve slike pripreme i nemogu reci da nisu odradili posao dobro. Prebacit cu si slike pa dignut na forum kroz 2 tjedna.
Danas sam se provozao po suncu, napravio tehnicki, i opet gledao auto, i stvarno izgleda jebeno na suncu. Kako cekam sad 2 tjedna tablice rijesit ce se do tad svi nedostaci na laku.
Eto ispalo je ruzno sa tim prodikama i objasnjenjima zasto je to tako kako je, mozda sam i ja to shvatio drugacije u razocarrnju, al evo danas su vec poceli otklanjat bez da sam ista rekao.
Javi za mjesec dana kako će to sve izgledati.
Ponovo će ti sve to izači van+risevi od šmirglanja koje je sad popunila polir pasta :thumbsup:
  Ozy said:
To zato jer sam ih ja jučer zvao!!
Looooool.
Ma rene nije sramota. Ja nisam javno isao blatiti, nego prenijeti razloge zbog kojih je doslo do toga, da bi mi netko tko se razumije u tematiku rekao jel to istina ili puste price. U niti jednom trenutku nisu rekli da nece popraviti i sloziti, al sam ja dobio takav dojam. Iako su rekli da auto nije gotov jos uvijek.
Da si prihvatio objašnjenje dam se kladiti da bi ostalo na samo tome jer čemu onda njihovi izgovori ako znaju da nije dobar posao i nemaju ništa protiv da to isprave?
Ma prosli put kad sam to vidio i kad su krenula objasnjenja sam ga prekinuo jer mi se nije dalo slusat o tome i promjenio temu. Reko sam da hocu top auto kako je dogovoreno. I eto danas su poceli sa svim tim smirglanjima i poliranjima jer sam reko da mi se ta kora nesvida i da ja to nisam zelio. A sve greske su rekli popraviti kako treba.
Al eto cuo sam vec na 3 mjesta vezano za to pucanje branika da sr to nemoze rijesit lakiranjem nego samo zamjenom branika. I to me zanimalo najvise.
Al to sto kazes, da sam doso i reko da je jebeno odmah nakon lakiranja, vjerojatno se nebi zajebavali sa svim tim poliranjima da dobiju to sto sam reko.
Edited by doggy
ma kakve su to fore da on ispucani lak od prošle boje ne može riješiti da se ne vidi na novoj boji nego samo zamjenom branika?? :doh: kaj taj lik i pekaru ima pa bureke malo valja :lol:
Zato se treba naraditi, a valjda smatra da je potplaćen. Ili ne zna.
Ja znam o cemu se radi, nisam lakirer nit limar ali sam bivsi vlasnik Super Silve. To su kao neke brazde npr. uzmes lemilicu i povlacis crte po toj plastici.. ne znam sto znaci ali mozda nekom tu dobra info "abs plastika".. uglavnom uzas za vidjet na autu. Uvjeren sam da kada cu iduci put vidjeti auto ce biti kao iz ograđenog dijela auto-salona.
Ozi ovih brazda nije bilo kod tebe. Na parkingu me neko lupio i popucao je branik, ne lak nego branik. Boja je skinuta do plastike,nista nije na braniku ostalo, nakoj toga se priprema odradila i bruseno je sve i lakirano i sve se vide brazde od ispucalog branika. Kod dva nevezana lika sam cuo istu info da im se desilo. Jebiga ako netko zna kako to rijesit neka kaze, a ne govorit da se moze al da netko to nezna ili mu se neda.
Ne ne, napred je sve ok. Ovo nazad je udaren branik, nesjecam se vise jesam se ja na zid naslonio na parkingu ili sta, i ispuco je branik, al ne da se otkinuo lak ili da se ogrebao, nego kao kad full stara skrucena plastika se raspuca jer nema vise elasticnosti da to upije. Znaci abs ili od cega je vec branik je ispuco i ocito koliko god da tu plastiku ti brusis ona je uporno ispucana.
Stavit kad stignem prebacit slike na stick da se vidi posao jer se na slikama brusenja filera vide mjesta gdje su se pojavile greske i to sve ide na popravak.
Pa ono ako se greška vidi u bazi to ce teško ispolirat,ali ako ga prebruse sad kad je lak stegnut i nanesu novi sloj baze i bezbojni gore ništa se više nece vidjet jer ce ta neravnina bit u bazi ispod,pa sloj bezbojnog koji je matiran i zaravnan i onda opet nova baza gore+lak...trebalo bi biti ok
  • 3 weeks later...
ajmo pliz mišljenje stručnjaka.
ovo je rađeno u TCZ.hr ilti ovl servisu za toyota/lexus.
pod kaskom sam prijavio štetu, nakon procjene čekao 1.5g da predam auto na lakiranje (namjerno, tako da i u to vrijeme do prava na istek popravaka skupim još par kamenčića i popravim sva oštećenja) i lakirana je komplet desna vrata, prednji branik sa spojlerom te zadnji branik.
auto sam jučer preuzeo, bilo oblačno i nisu ga u autopraoni (njihovoj) dobro posušili pa sam ga preuzeo mokrog i na kraju njihovog radnog vr. i jučer na povratku doma primjetio samo maglicu ispred mene te da se čuje podizač na desnim vratima.
odmah danas ujutro zvao i za sutra u 9:00h sam naručen da to riješe.
danas kada je napokon zasjalo jako Sunce sam ispregledao auto..
evo rezultata:
1. maglica na suvozačevom prozoru (zizz doletio do mog kvarta sa žiletom da proba i sa vanjske strane je lak)
2. maglica ispred volana (sa unutarnje str!!) povukla ju vjerojatno ventilacija
s tim da sam ja to već tu nešto uspio skinuti trljanjem ko idijot
3. ZD far
4. fleka na PD vratima
5. mrlja na P braniku D str kod spoja sa spojlerom
6. spoj između branika i blatobrana (vidi se da fali lak)
7. oštećenje na P braniku ispod D fara preko kojeg je novi lak "VERTIKALNE CRTICE BIJELE" (treba to pobrusiti ovo-ono zar ne?!)
8. podnica iza desno, ova zastavica bi trebala biti crna! (a prag nije lakiran jer nije naveden na izvidu štete, dakle nisu uopće zaštitili auto tu)
9. podnica desno sredina
10. spoj Z branika i blatobrana D
11. Z branik L str nekakvi mjehurići
12. Z branik rubni dio L str (ove dve-tri rupice su od kamenčića friško (bezbojna folija čim prije) ali ovaj rub kao oštećeni mi nije jasan!)
13. poklopac rezervoara koji uopće nije lakiran a po njegovim rubovima neka gruba pasta ili polirka ili lak nemam pojma te ovi ostaci u njemu
kaj veliš sused? a?!
TO NARAVNO IDE POD REKLAMACIJU JEL TAK?!
Edited by Ozy
Care ovo je katastrofa!
Ps. Ja sam svoj auto preuzeo, rjeseni su svi nedostaci, tako da od mene pohvale za Aldas. Jedino sam primjetio jucer na lipu da se valjda malo boja digla ili tako nesto, kao mjehur nekakav izgleda i hrapavo je. Sad neznam jep do pripreme ili do loseg lipa, da se mozda gelcoat odvojio od stakloplastike. Uglavnom odnest cu kad se sjetim da rijese to.
sto su oni zavezli auto samo i prespricali sa svime tim gore na autu :D katastrofa, cijeli auto su zaspricali sa bojom
Ja vidio da je z branik bio dole.
Ima fotka u svakodnevnim fotkama nasih automobila.
Sutra me bas zanima reakcija tcz-ovaca!
Pes care nemoj se nis sjetit vec odmah ujutro kod njih pokazat gresku.
  J.J said:
E daj trazi zamjenski auto ...bas me zanima dal budu ti dali...
Dali su mi na jedan dan u pon ali ne zamjenski vec od nekog tam direktora.. popodne sam im ga vratio sa nosacem za bicikl koji sam spremio u gepek lexa i otfurao se doma na bicu.
20km 50min :)
(Velkopoljicka-Remete)
Sutra ako auto ostane a brijem da bude.. trazit cu auto zamjenski naravno!
