Cek da nadjem sliku
pa iako je hibrid ako se naruči valjda ima neki broj na sebi ili nešto kako se kupuju hibridne turbine....
Ovo mi je baš zanimljivo pratiti...
Kad nema čovjek što reći onda spika Ja imam kvalitetne valjke.... onda ide drugi i spominje neki treći auto ajme... smjeh......
Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
A ti mislis da ja samo slikam svaki dio koji udhe u garazu?
Vrlo
Lako se turbo skine i posalje u Litvu u Turbosystems i priceka odgovor.
Ja sam ga skinho, platio 300€ dostave u dva smjera, ugradio, uz intercooler i tunirao. I sve skupa naplatio.
Tko misli da sam varao, neka salje i neka bude slobodan poslati rezultate na forum.
Dapace!
Ili jos bolje, Mantas Pundys, Turbosystems, broj mobitela ‭+370 (683) 68 425‬
Nazovete i pitate da li je najjaci hibrid za Insigniu OPC poslan na TH Performance sa UPS-om.
Postajte odgovor ovdje, moliti cu. ovo je besplatno, ne treba cak nista slati ni skidati!
  • Like 2
22555993_1960543837521789_1756644180_o.j
22662477_1962673423975497_1166366282_o.j
22662775_1962673477308825_1512284712_o.j
Wagner je na Opelu i ja sam ga montirao,I skinuo sam mu kat i naravio mu Dp-fi 80.
Vlasnik je naručio drugi turbo, i kad dođe budem ovog skinuo pa možemo vidjet šta je rađeno na njemu.
Bas me zanima koji je kompresor gore.
Na toj TD04  turbini se moze svasta slozit.
Budem sve poslikao i izmjerio,pa ću stavit slike  da vidiš.
Jedan, prvi, je 116D, sa 116ks. Motor je 1600cc, znaci 2012g sa 1.6D motorom.
Drugi je pak 316D, ali sa 2.0 motorom, ISTE nazivne snage od 116ks.
Da nebi bilo, nisam na strani ni jednog ni drugog i nemam apsolutno nikakve veze ni s jednim tjunerom u hr,
ali.
Jesi siguran da je 116d iz 2012. 1.6 motor?
Koliko sam ja upucen u benvejne 114d 2012. Godine (kad se poceo proizvodit) je bio jedini 1.6 dizel motor u bmwu i snaga mu je bila 70ak kw ako se ne varam. 116d i 316d su oba n47 2.0 motori. E90 316d, f30 316d, f20 116d, sve su 2.0 n47 motori, od 2012. je 1.6 motor u 114d. Nakon 2015 su krenili b37... itd 1.5 b37 motori.
Bez ljutnje, mozda si se zabunio za 116i s n13 1.6 motorom.
Ako sam u krivu, ispravi me, ja sam uvjeren da je ovako
Poslano sa mog SM-A520F koristeći Tapatalk
4 hours ago, Hic said:
E pa ja sam si uzeo par minuta kako bi ostatak normalnih ljudi ipak malo educirao sto i kako.
Ova dva auta gore su ISTI po brojkama na papiru, a u stvarnosti razlikuju se po motorima.
6
Koliko vidim fulao si prilikom ubacivanja grafova/teksta/slika ili govorite o različitim grafovima
BMW 116d F20, crna s ratkamapa, pretpostavljam 3cyl 1.5 dizel B37C15 - http://thp.solutions/bmw-316d-3/
BMW 116d E87, bijela s M paketom, pretpostavljam 2.0 N47D20 - http://thp.solutions/bmw-116d-2/
Nigdje se ne vidi 316d, tj. bar je na slikama i u opisu jedinica na grafu 1., dok je u teksu i naslovnu linka trica.
Auti su 1.6 i 2.0. Manite se interneta i pizdarija sa istoga.
I vlasnik me UVJERAVAO da je 2.0, dok nije pogledao u jebenu prometnu, pa vidio da je 1.6.
Ali evo
Imam slike koje sam i njemu slikao, a vama je tu i broj sasije na dyno sheetu, pa mozete u bmw nazvati i pitati koji je motor.
Mozda znaju bolje od mene. Sa interneta.
Crni auto je 116d i
Bijeli isto 116d. Jedino je ovo 316 krivo, ali ne mogu to popraviti samo tako, nisam uopce gledao.
Osim linka sve ostalo je ispravno, samo ime nije.
Pa sve ti pise. Crni je 1.6 a bijeli 2.0. Bijelom je dpf bio MRTAV, pa smo ga kasnije izvadili.
A izvadili smo i ovom prvom, dobio je 8ks na dpf-u.
Btw, OBA motora nose oznaku N47Dxx
Pitam prijateljski, nisam ti ja nikakav internet majstor, 1.6 jedino ako je efficient dynamics? Zadnji auto koji sam slagao je bio 116d 2014. s 2.0 motorom pa me zato zanimalo, ako je ED onda druga stvar :) nema potrebe za tenzije ?
Ak je 1.6 mora bit ed, duzi mjenjac mislim od minija, nekakvo sklapanje s dijelovima od minija, nisam upucen, nisam nikad ed-a radio. I isti kakav je u nekoj toyoti, al nisam siguran kojoj. Uglavnom to me zanimalo samo, ed je po meni tulavo slozen s velicinama tockova i takvim sitnicama vezano uz tehnicki samo zbog te potrosnje. Iskreno mislim da je totalna glupost, ne znam kom je potrebna manja potrosnja od normalnog 2.0 116d koji ovako i onako ne trosi k*rca. Jbg treba im prosjek co2 :)
haldex pogon mozes ugasit i bude fwd , cak u vw knjizici pise kako se gasi pogon i prebacuje na 2wd
A sta s pogonima koji se ne mogu gasit, Tu krokodilkom digne jedan kraj auta?
Sent from my m2 using Tapatalk
35 minutes ago, HrSupra said:
A sta s pogonima koji se ne mogu gasit, Tu krokodilkom digne jedan kraj auta? emoji57.png
Ne nego se odspoji kardan.
Kako mislis da je mapirao Konopekov auto ?
Edited by KIMI_1.8T
Kako mislis da je spalio lamele na insigniji
Pogotovo na evou, subaruu, toyoti....mozes dignuti jedino kiflu u d.....
Prednji diff zavaren i skinut kardan za quatro. Sa haldex samo istekas zada spojku. Subaru i sl zajebi...
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
32 minutes ago, Bubi said:
pa kako onda mjeri snagu? samo na prednjim kotačima? šta ne pokazuje onda više whp zbog manjih gubitaka?
Fire ne vjeruje u whp. Vjera mu brani.
  • Haha 2
