Haldex nacin rada i dyno mjerenje
33 minutes ago, BaGy said:
Pitao sam kuma, nije rekao da se ne može nego da nije dobro za lamele kad je auto u dyno modu
Svaki haldex auto ima dyno mode rada, daš kontakt, upališ sva 4, 5 puta stisneš papučicu gasa i nakon toga upališ auto bez da gasiš sva 4 ili digneš donji dio zadnjih sjedala i ištekaš Haldex ECU, isti je efekt. i zadnji diferencijal je fizički odvojen, lamele nisu spojene tako da se nemogu ni oštetit, i tako je na svakom autu koji ima haldex još od Audi-a TT 3.2 ili Golf 4 R32, i to nije nikakav hack, to su službene VAG upute za trobuleshooting u servisima i na TUV testiranjima.
  • Like 2
  • Thanks 1
ma sve 5...kazem samo sta sam cuo :)
Lamele na haldexu su napete iako je pumpa ugasena pa vi tarite lamele na 2wd valjcima ??
Dovoljno je samo procitati u manulu kako se taj auto slepa i sve jasno.
TüV testiranja da, ali samo za testiranje kocinca i ostaloga a ne na da vrtis na valjcima 250kmh dok zadnji kotaci stoje.
  • Like 2
go away gtfo GIF
Yep.... moguce je spalit ulje ako se forsira makar je sustav "OFF".
Velika razlika u brzini vrtnje između inputa i outputa (koji je stacionaran) u cent. diffu. brzo pregrije ulje i lamelice.
Isti vrag kao da se vozi dulji period sa kotacima razlicitog promjera F - R
mozda na ovim opelima i niskobuđetnim vozilima
u VCDSu cak ima opcija FWD roll out mode i nista ne spaljuje lamele i komponente
Koliko vidim 90% ljudi nezna što je Haldex a kamoli kako radi.
Haldex pogon nije AWD nego 4WD, i zadnji kotaci mogu prenesti samo 30% snage (osim u RS3 gdje mogu prenijeti 100% snage ali samo kada je auto u rikvercu).
Zadnji kotači postaju pogonski tek kada prednji kotači izgube grip
Dok je na Bugatti Chironiu i Lamborghini Aventador-u obrnuto, prednji kotači mogu prenesti do 30% snage kada stražnji kotači izgube grip.
Haldex auti se mogu voziti kada im je pokvaren zadnji diferencijal ili je on elektronski ugasen, beskonacan broj kilometara, bez ikakve posljedice po diferencijal, ulje, lamele i getribu.
Haldex nema centralni diferencijal.
Haldex auto ima normalnu prednju getribu, kardan i zadnji diferencijal.
Svi vaši i naši Haldex auti svaki dan su FWD auti, i voze se jednako kako bi se vozili i na dyno-u, a postaju 4WD tek kada se upali vaš unutarnji balkanac koji petkom navečer lansira svog Golf-a R Revo stage 3+- ispred hrpe curica na Vukovarskoj.
Svi oni koji mjere Haldex aute na AWD/4WD dyno-u to radi krivo i ne dobivaju precizna mjerenja.
Zakljucak, Haldex auto je FWD auto sa beskonačnim gripom, a na dyno- u se mjeri samo na prednjem pogonu bez ikakve štete AKO SE POSTAVI U PRAVILAN MOD RADA.
I da svi smo mi doktori mehaničari i automotiv inzenjeri, moj je bolji od tvog, ja znam ti neznas, a zapravo smo samo balkanci koji neznaj googlat ni educirati se i ne priznajemo niti poštujemo znanje i uspijeh drugoga.
  • Like 4
Mozes li malo ovo razjasniti...sta se to desi sa prednjim kotacima ako je 100% snage na zadnjima? Netko skine poluosovine?
9 minutes ago, _DEX_ said:
Moze objasnjenje za ovo? Zasto nisu precizna mjerenja na 4WD dyno-u?
Zbog konstatnih promjena omjera snage prednjih i zadnjih kotaca, mogu nastat poprilicno cudni grafovi (nije pravilo da hoće, ali može), preciznije je kada mjeris samo kotače koji mogu prenesti 100% snage.
Audijeva službena tvrdnja, nigdje nema navedenih slučajeva kada se to dešava niti kako.
Toliko o razumijevanju sistema. Kod auta sa haldexom (kojima je primarni pogon prednji) jedina mogucnost da sav pogonski moment bude na zadnjim kotacima je da prednja kola potpuno izgube trakciju i vrte u prazno.
Sta nije realno mjerenje kako se auto ponasa na cesti odnosno da ces dobiti realniji graf ako mjeris u postavkama koje su iste kada se vozis na cesti sa ukljucenim/aktivnim haldexom?
https://www.youtube.com/watch?v=oDnLKbbY0pU
Edited by _DEX_
Dyno pull radiš u 5toj brzini zar ne?
Kada će auto na cesti u 5toj koristiti zadnji pogon?
Moze link na te sluzbene upute?
3 minutes ago, BM0021 said:
Pa vrtiti će cijelo vrijeme ako nije isključen jer misli da prednji vrte u prazno kaj ne? Meni je Tiguan vrtio sva 4 na dyno
Ako je dyno koji mjeri samo prednje kotace (zadnji su fiksni "na podu" i ne vrte se) onda naravno da misli da prednji vrte u prazno, ali ne znam dal ce na 4x4 dynu paliti zadnji pogon. Zato pitam. Zanima me malo tehnikalija o tome.
Edited by _DEX_
