ND4SPD Posted December 19, 2018 Posted December 19, 2018 11 minutes ago, Rwd said: I mislio sam ici na Fuchs ali na 5w40 jer svi kazu da je bolji izbor od 5w30http://www.motorna-ulja.net/proizvodi/titan-race-pro-s-5w40-1l-1225.html Mislim da ne mogu promašit s tim uljem... Ako imas DPF, onda ne mozes to ulje, jer to ulje nije ACEA C3... Ako imas DPF, moras koristiti Cx ulja... Cisto za primjer, Motul 8100 X-CLEAN 5W-40 je ACEA C3 ulje, njega mozes koristiti...
Rwd Posted December 19, 2018 Posted December 19, 2018 4 minutes ago, ND4SPD said: Ako imas DPF, onda ne mozes to ulje, jer to ulje nije ACEA C3... Ako imas DPF, moras koristiti Cx ulja... Cisto za primjer, Motul 8100 X-CLEAN 5W-40 je ACEA C3 ulje, njega mozes koristiti... Zanimljivo,nisam o tome ni razmišljao... Kad se bude mapiralo svakako ce ici dpf off samo što ce to biti tek tamo oko 5.mj a ja cu do tada natuci kilometara sigurno za jednu zamjenu ulja i filtera. Ništa onda za sljedeću izmjenu ide taj motul a ubuduće kad se mapira auto taj Fuchs... Svakih 10tkm izmjena ulja i filtera,to je ok ili treba ranije?
ND4SPD Posted December 19, 2018 Posted December 19, 2018 38 minutes ago, Rwd said: Svakih 10tkm izmjena ulja i filtera,to je ok ili treba ranije? Po meni OK.
KIMI_1.8T Posted December 19, 2018 Posted December 19, 2018 Ti mater, ........pa i na plotu piše PIČKA!! Pa odi jebat!!!! 1
Vlado206 Posted December 21, 2018 Posted December 21, 2018 Renault motor F4Rt (225hp model, ali malo dignut - k&n, milltek, stage2 Revlimit mapa). Motul 8100 5w40 je sad unutra, planirana zamjena je na oko 7000km, treba li tako rano ili može i oko 10000km? I da se ostane na tom ulju ili? Lp
Exfreerider Posted December 21, 2018 Posted December 21, 2018 Sve ovisi koliko se "gazi" motor ako je agresivnija vožnja ja bi savjetovao i na 5tkm izmjenu ulja iz svoga iskustva tko ima problema sa temperaturom ulja dodati kiler ulja sa termostatom
Rwd Posted December 21, 2018 Posted December 21, 2018 Po meni je stvarno previše mijenjati svakih 5tkm na autima te klase i snage,pa u mercedesu i bmw-u servisni intervali su svakih 20-30 tkm pa svi teraju i voze bez problema i okrenu hrpu kilometara.Nisu svi ovakvi "biseri" ko mi da se zamaraju dal mijenjati ulje na 5000km,7500km ili 10 tkm. Na kvaliteti ulja se ne smije štediti kao ni na gumama,znaci kvalitetno ulje i promjena svakih 10 tkm je vise nego okej.Ajde da je neki autić od 400-500+ ks za gušt onda bi shvatio tako često promjenu 1
Coupe VD Posted December 21, 2018 Posted December 21, 2018 Ulja na ester bazi...svakih 5-6-7 tisuca km.Ostala ulja imho komotno mogu 10 tisuca km.
ND4SPD Posted December 21, 2018 Posted December 21, 2018 49 minutes ago, Coupe VD said: Ulja na ester bazi...svakih 5-6-7 tisuca km. Ostala ulja imho komotno mogu 10 tisuca km. Nije problem ester baza, nego je stvar u tome da trkaca ulja imaju manje aditiva i deterdjenata i zato trebaju manji/kraci intervali izmjene... 1
Raptor6767 Posted December 21, 2018 Posted December 21, 2018 Renault motor F4Rt (225hp model, ali malo dignut - k&n, milltek, stage2 Revlimit mapa). Motul 8100 5w40 je sad unutra, planirana zamjena je na oko 7000km, treba li tako rano ili može i oko 10000km? I da se ostane na tom ulju ili? LpTo ti je OK. Još ti uvaljam Xenum VRX500 keramiku sa Esterom i prst u uho.Ulja na ester bazi...svakih 5-6-7 tisuca km.Ostala ulja imho komotno mogu 10 tisuca km.Ja mijenjam 5-10kkm ovisno o tome kak se vozilo unutar intervala. 1
Exfreerider Posted December 21, 2018 Posted December 21, 2018 Primjetio sam da nakon 5-7tkm razna ulja tipa Castrol, Aral, Shel,l Motul krenu gubiti svojstva i lagano hlapiti/ trošiti se napominjem kod dosta agresivne vožnje što je najveći faktor intervala izmjene govorim za 1.9TDI (4.1L kapacitet ulja, sa dodatnium kilerom ulja 4.7L) na 2.5bar i blokada na 5100okr 1
Raptor6767 Posted December 21, 2018 Posted December 21, 2018 Primjetio sam da nakon 5-7tkm razna ulja tipa Castrol, Aral, Shel,l Motul krenu gubiti svojstva i lagano hlapiti/ trošiti se napominjem kod dosta agresivne vožnje što je najveći faktor intervala izmjene govorim za 1.9TDI (4.1L kapacitet ulja, sa dodatnium kilerom ulja 4.7L) na 2.5bar i blokada na 5100okrMotul 300V 5w40 4500-5300km moje vožnje krene se crnit.S time da ja sva vozila u kojima je 300V koristim za vikend "jurnjavu".
ND4SPD Posted December 21, 2018 Posted December 21, 2018 5 hours ago, Kevin said: ali zato imaju zinka oh-hoh-oooooooooooooo Nije samo cink Automobili sa DPF i GPF filterima cestica zahtijevaju low SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur) ulja, dakle ulja sa smanjenim udjelom sulfatnog pepela, fosfora i sumpora, jer isti zacepe filtere cestica, a ne mogu se spaliti ni pasivnom ni aktivnom regeneracijom... Manje SAPS-a u pravilu znaci manje ZDDP aditiva, sto znaci manji HTHS (High Temperature High Shear). Manji HTHS znaci i nesto manju potrosnju, ali i manju otpornost ulja, odnosno probijanja zastitnog sloja... Da plasticno pojasnim, lupi cekicem o nakovanj na suho, pa zatim premazi slojem ulja pa ponovno lupi. Otpornost ulja da probijes taj zastitni sloj se izrazava putem HTHS broja. Cak nije toliki problem tokom voznje, prilikom zagrijanog ulja, nego pri hladnom paljenju... Dakle imamo suhe aditive u vidu sumpora, fosfora, cinka i molibdena, ali zbog ekoloskih zahtjeva, odnosno DPF i GPF filtera cestica potrebno je smanjiti udio fosfora i sumpora, pa su probali sa dodavanjem borona, ali i dalje nisu na razini ZDDP/ZDTP aditiva... Druga je stvar da Cx ulja imaju relativno malen TBN broj (Total Base Number)... Sto je veci TBN broj, to ce bolje neutralizirati kiseline i sprijeciti koroziju, te samim time bolje zastititi motor, a u teoriji takvo ulje sa vecim TBN-om trebalo bi imati bolju retenciju, odnosno imati vecu ponovljivost... Dakle tu sada mozemo raspravljati da li su ACEA C ulja losija od ACEA A/B ulja, buduci da low SAPS ulja sadrze manje ZDDP (Zinc dialkyldithiophosphates) aditiva koji su tzv. anti-wear aditivi koji stite od direktnog kontakta metala sa metalom, te djeluju kao antioksidansi, te sprjecavaju nastanak korozije, te imaju manji TBN i HTHS broj... E, sada, to je oprecno sa onime da takva Cx ulja mogu biti i long life ulja, a sudeci po ovome gore trebala bi imati cesce intervale izmjene... Opet, s druge strane, iako u teoriji A/B ulja sa vise SAPS-a bolje stite motor, moguce je da zbog organsko-metalickih disperzanata/deterdjenata poput kalcija, cinka i magnezija stvore metalni pepeo, koji se manifestira kao nakupina ugljika na vrhu klipa i u klipnim prstenovima/karikama... I naravno u tome je onda takodjer razlika izmedju dobrih baznih ulja i dobrih/formulacija ulja... Da ne ostane sve na ulju, tu takodjer proizvodjaci koriste razne premaze i materijale poput nikasila, alusila, magnezija i drugih stvari, da bi smanjili frikciju i potrosnju materijala... To su sve egzoticni, specificni materijali koji imaju odredjenu poroznost i kada dodju u kontakt s krivim stvarima nastaje veliko trosenje. Upravo iz tog razloga proizvodjaci motora vrlo cesto izricito zabranjuju aditive u ulju, jer je rijec o tekucinama koje dolaze u direktni dodir sa dijelovima koji su napravljeni od posebnih materijala ili tretirani nekakvim premazom... Stariji ce se sjetiti berilija koji je koristio Peugeot u svojim motorima u F1 i poznatije, Mercedes-Benz u motorima koje je koristio McLaren u Formuli 1, te je zbog dominacije McLarena i Hakkinena dobio zabranu koristenja zbog protesta Ferrarija 1999. godine... Kasnije se preslo na Boralyn...Cinjenica je da ACEA C ulja imaju manji udio ZDDP aditiva ili su zamijenjeni za druge aditive, da imaju manji TBN i HTHS broj, te da je vecina aditiva za C3 ulja i dalje bazirana na sumporu i fosforu, ADTP, TPPT, ATPPT, BPIBS(H), itd... Ali ova gore prica je nebitna za 99% ljudi, najbitnije je da se postuju odredjene norme i specifikacije, te da se ulje i filter ulja mijenjaju redovito... S druge strane, pogledom u buducnost imamo ovo: Trends in Shear Stability of Automotive Engine Oils Improved fuel economy and reduced green house gas emissions is a global phenomenon OEM’s continue to be challenged by increased fuel economy requirements for their fleets. Lubricants help support new engine technology and changes that improve fuel economy Lubricants have a role in directly improving fuel economy and fuel economy retention Fuel economy improvement has been shown to be related to the engine oil viscosity I tu se vidi da bi se sa 5W30 ulja rpelazilo na vodicu - 0W20 ulja... Neki proizvodjaci to vec rade... A tu se takodjer vidi trend, sto je manji viskozitet, HTHS se takodjer smanjuje, tako da se sa 0, 5 i 10 W 40 gradacijom i 3.5 HTHS ide na 30 gradaciju i 2.9 HTHS, te na 20 gradaciju i 2.6 HTHS Da ne tipkam dalje, koga zanima sve ima na linku dolje: https://www.api.org/~/media/Files/Certification/Engine-Oil-Diesel/Publications/4-Trends-in-Shear-Stability-of-Automotive-Engine-Oils.pdf 4 hours ago, Exfreerider said: Primjetio sam da nakon 5-7tkm razna ulja tipa Castrol, Aral, Shel,l Motul krenu gubiti svojstva i lagano hlapiti/ trošiti se napominjem kod dosta agresivne vožnje što je najveći faktor intervala izmjene govorim za 1.9TDI (4.1L kapacitet ulja, sa dodatnium kilerom ulja 4.7L) na 2.5bar i blokada na 5100okr Vidis nekima je taj Aral super, ja pak imam suprotno iskustvo... Dakle 1.9 TDI, sa Bosch pumpom, iz nekog razloga trosio je Aral, bas ga je volio "popiti" i to puno, vise nadolijevanja izmedju intervala zamjene od 10.0000 do max 15.000 km... Dakle pricamo o nekih 4-5 litara nadolijevanja, to je puno... Imao sam Aral HighTronic 5W40... To je C3, da sam nasao HighTronic M, to je A3/B4, to bi radje koristio, ali jbg, ovo sam dobio u nekoj kompenzaciji, a i ne znam gdje ima tog HighTronic M... Ali nekako mislim da nije tolika potrosnja zbog toga, no tko zna... Sad sam se vratio natrag na Shell Helix Ultra Diesel 5W40, on je A3/B4, potrosnja normalna, jedva da ga "popije" izmedju intervala zamjene... 1
Rwd Posted December 22, 2018 Posted December 22, 2018 Jedno pitanje pošto vidim da ovdje ima par ljudi sa dosta znanja o uljima... Ako sad koristim Motul xcess 5w40 na stock 3.0d,i onda ga mapiram na 300+ks i uklonim dpf da li i dalje mogu koristiti to ulje koje je namjenjeno za aute sa dpf-om ili je bolje prijeći na neko race ulje? Ja sam imao u planu ostati na istom ulju jer mislim da je sasvim dovoljno na tom setupu ako cu ga mijenjati svakih 10 tkm,jer race ulja em su skuplja em su intervali zamjene osjetno kraći a meni je to daily driver...
ND4SPD Posted December 22, 2018 Posted December 22, 2018 6 hours ago, Rwd said: Jedno pitanje pošto vidim da ovdje ima par ljudi sa dosta znanja o uljima... Ako sad koristim Motul xcess 5w40 na stock 3.0d,i onda ga mapiram na 300+ks i uklonim dpf da li i dalje mogu koristiti to ulje koje je namjenjeno za aute sa dpf-om ili je bolje prijeći na neko race ulje? Ja sam imao u planu ostati na istom ulju jer mislim da je sasvim dovoljno na tom setupu ako cu ga mijenjati svakih 10 tkm,jer race ulja em su skuplja em su intervali zamjene osjetno kraći a meni je to daily driver... Zasto bi koristio Motul 8100 X-CESS 5W-40 u autu sa DPF-om? To je ACEA A3/B4 ulje koje nije predvidjeno za DPF... Ako koristis Motul 8100 X-CLEAN 5W-40 koje je ACEA C3 i koje je predvidjeno za DPF,, onda nakon uklanjanja DPF-a mozes prijeci na Motul 8100 X-CESS 5W-40, cisto zbog viseg TBN-a... Mozes i na Motul 8100 X-MAX 0W-40... Ako te bas privlaci "trkace ulje", onda mozes na Motul 300V POWER 5W40 ili Motul 300V TROPHY 0W40, ali tu racunaj na intervale izmjene od cca. 5000 km... Po meni nepotrebno za daily driver auto... 1
Rwd Posted December 22, 2018 Posted December 22, 2018 11 minutes ago, ND4SPD said: Zasto bi koristio Motul 8100 X-CESS 5W-40 u autu sa DPF-om? To je ACEA A3/B4 ulje koje nije predvidjeno za DPF... Ako koristis Motul 8100 X-CLEAN 5W-40 koje je ACEA C3 i koje je predvidjerebalono za DPF,, onda nakon uklanjanja DPF-a mozes prijeci na Motul 8100 X-CESS 5W-40, cisto zbog viseg TBN-a... Mozes i na Motul 8100 X-MAX 0W-40... Ako te bas privlaci "trkace ulje", onda mozes na Motul 300V POWER 5W40 ili Motul 300V TROPHY 0W40, ali tu racunaj na intervale izmjene od cca. 5000 km... Po meni nepotrebno za daily driver auto... Zato sto sam se sjebo i umjesto x-cleana naručio x-cess,ne znam uopće di sam gledo i kako sam se uspio tako zajebat haha Ali dobro,nije zapravo ni neki problem.Vozit cu na ulju koje je bivši vlasnik promjenio u servisu i onda prije remapa i uklanjanja dpf-a staviti novi filter i taj x-cess i to je to.Vjerujem da cu onda ostati na tom ulju jer je cijena više nego korektna a ulje bi trebalo biti dobro jer koliko vidim svi hvale motul... Ugl hvala na pomoći,a oko ovog trkaćeg ulje apsolutno se slažem da nema potrebe na takvom daily driveru 1
Bubi Posted July 16, 2020 Posted July 16, 2020 (edited) On 12/22/2018 at 12:56 AM, ND4SPD said: ... Vidis nekima je taj Aral super, ja pak imam suprotno iskustvo... Dakle 1.9 TDI, sa Bosch pumpom, iz nekog razloga trosio je Aral, bas ga je volio "popiti" i to puno, vise nadolijevanja izmedju intervala zamjene od 10.0000 do max 15.000 km... Dakle pricamo o nekih 4-5 litara nadolijevanja, to je puno... Imao sam Aral HighTronic 5W40... To je C3, da sam nasao HighTronic M, to je A3/B4, to bi radje koristio, ali jbg, ovo sam dobio u nekoj kompenzaciji, a i ne znam gdje ima tog HighTronic M... Ali nekako mislim da nije tolika potrosnja zbog toga, no tko zna... Sad sam se vratio natrag na Shell Helix Ultra Diesel 5W40, on je A3/B4, potrosnja normalna, jedva da ga "popije" izmedju intervala zamjene... ja sam baš danas ulio aral, ali supertronic 5w30 u lagunu dci s dpf-om. uz spiku mehaničara da je to dobro ulje i da auti koji su prije trošili ulje, sad ga ne troše ? ne trebaju mi takvi eksperimenti jer mi ne troši ulje, ali nakon ovog tvog posta, baš me zanima kako će motor reagirati i držati ću ga na oku do sada sam u meganeu dci bez dpf-a koristio mobil1 2000 10w40 i trošio ga je između 2 i 5 dcl na 10.000km, ovisno koliko često bi se našao bez žene na Y-u Edited July 16, 2020 by Bubi
ND4SPD Posted July 16, 2020 Posted July 16, 2020 18 minutes ago, Bubi said: ja sam baš danas ulio aral, ali supertronic 5w30 u lagunu dci s dpf-om. uz spiku mehaničara da je to dobro ulje i da auti koji su prije trošili ulje, sad ga ne troše ? ne trebaju mi takvi eksperimenti jer mi ne troši ulje, ali nakon ovog tvog posta, baš me zanima kako će motor reagirati i držati ću ga na oku do sada sam u meganeu dci bez dpf-a koristio mobil1 2000 10w40 i trošio ga je između 2 i 5 dcl na 10.000km, ovisno koliko često bi se našao bez žene na Y-u Ma ovisi i od motora do motora... Castrol mi takodjer pije, a Aral je popio cudo jedno... Stavim Shell Helix Ultra, nista, normalna potrosnja, nema nadolijevanja izmedju intervala (obicno na cca. 10.000 km)...
Bubi Posted July 16, 2020 Posted July 16, 2020 3 minutes ago, ND4SPD said: Ma ovisi i od motora do motora... Castrol mi takodjer pije, a Aral je popio cudo jedno... Stavim Shell Helix Ultra, nista, normalna potrosnja, nema nadolijevanja izmedju intervala (obicno na cca. 10.000 km)... mene najviše muči što piše da je razvijano posebno za vw 1 1
