a ovo što je kolega pitao,da li se to na redovnim servisima kontrolira/mijenja,ili baš moraš posebno napomenut da ga zamijene/kontroliraju??
Ajmo malo o ovim novijim TSI-ima :)
2.0 konkretno ali ima vise modela sad, 180/220/280ks, neke konkretne razlike? Koji je s K04? :D
Vidio sam negdje da su ovaj 180 s mapom dizali na 270hp ako se ne varam...
Nema vise k04.. Sad je is20 turbo na 7-ici gti i is38 na 7R
Na glavi su samo 2 porta izlazna i nema grane nego se turbo srafi direkt gore
Npr na 1.8 tsi prisarafis is20 il is38 bez ikakve kemije dodatne
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
kod njega je gen1 ,ovo je gen3 1.8 tsi koji je potpuno isti ko 2.0 tsi 220 ks ,vjerovatno i tu muljaju sa oznakama kubika jer sve je isto
...o kojem 1.8tsi govoris...? Samo "novi" ili opcenito...?
Pricam o 3 gen tsi motora. Golf 7, novi polo gti 1.8 i sl.
Znaci glava ovako izgleda samo s 2 izlazna kanala
I turbo se sarafi direkt na glavu bez grane
Znači nema više ispušna tuninga?
Kako ne! VW misli na sve tunere ovog svijeta tako da ne moramo trošit po 1000EUR na ispušnu granu, već možemo npr. na spojlere i naljepnice!
Ovaj moj ili ?
Nije udubljen..: Mene samo zanima jel ovo bilo za zamjenu ili ne, cisto da znam kontrolirati u buducnosti.
Ajde ovi koji voze TFSI.-e
ja bi ovo zamjenio ali nije kriticno kao sto je neko vec napisao... nekima cam follower ovako izgleda nakon 20 000 , a nekima nakon 80 000 km
Belog zovi, ako ćeš glasnije pričat možda možete i bez telefona.
Ako će netko znat onda je to on, a i blizu ti je.
ako je bura, ja cu njega cuti, ali on mene nece :rofl:
Napravio sam kompletan servis, trebao bi bit spreman za sezonu, samo da se 19tice vrate sa lakiranja.
Nego, strucnjaci - promjenio sam i cam follower.
A ovaj izvađeni jel bio za zamjenu ili ne?
jeste bar pregledali brijegove na bregastoj, ovo nije kriticno, ali je za mjenjati... e sad je pitanje koiko je km napravljeno s ovim camfolowerom, i ovisno o stanju bregaste koliko ces sa novim napraviti
S obzirom da danas dosta puše, jedino ti mene mozes cuti :)
Pregledali smo, sve bi trebalo biti OK. Ovaj je kod mene napravio 12 000, kad ga je prvi vlasnik promijenio pojma nemam. Ja sam stavio novi koji cu kontrolirati na iducoj izmjeni ulja (10 000)
Moram doci do tebe da pogledas opcenito stanje, sve "probleme" koji se jave.
ako je na 12000 ovakav onda je i bregasta vec potrosenija... tako da onda max 20000km pa izmjena, a nije od goreg i prije
Onda novo pitanje: to je do ulja, stila vožnje ili se jednostavno cam foloweri - lifteri rade od sve lošijih materjala ?
Ja bi popizdio da na novom autu od recimo 20k€ to mjenjam na 80tkm... :doh:
Kod mene je napravio 12 000 --- a kad ga je ovaj stari gospodin prije mene promijenio ja NE znam. Al sad sam stavio novi camfollower pa cu pratit...
ovisi da li je neko prije vozio pre dugo sa jednim, pa je pogulio bregastu. tad bregasta bude hrapava na tom djelu, i potrosi buduce cam followere jako brzo. i do stila voznje je, brze ode ako se puno ganja
Obzirom da zbog Weltauto jamstva moram obaviti mali servis u ovlaštenom - da li je problem da umjesto njihovog ulja iz bačve (ne znam koje i neće kažu...kažu samo 502 norma) donesem tamo kanticu 5 litara Castrol Edge LL 5W30 504.00/507.00 i kažem da stave to unutra...? Jer...u auto (1.8tsi 118kW) po njima i po šasiji ide ulje koje zadovoljava 502 normu...a ja bi stavio drugo koje masu ekipe stavlja u tsi/tfsi.
Jer...mislim to ulje stavljati u motor inače i držat ga unutra 10kkm. Jedino što sad moram jedanput otić kod njih u VW i to je to...do sljedeće izmjene više neću bit pod jamstvom pa ću to raditi sastrane.
Edited by Coupe VD
