Ja sam ih radio more i svi su bili 195/55 iako i stom gumom izgledaju glupo na oem felgama mogu mislit kako bi mu stala 205/55 na 6j felgu.
Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk
Mozda ovisi o gumi, ali moje su sasvim normalno izgledale. RainSport ljetne i Vredestein zimske.
205 55 16 izgleda sasvim normalno na 6J felgi
Napisi do koliko si spreman ic pa cemo smislit nesto bolje od klebera.
Do cca. 600kn sa montažom, a i onim tvojim felgama ćemo popričati
Felge su prodane a sta se tice zimskih guma onda cemo blizak lm005. Samo mi se javi malo prije da ti pripremin set.
  • 2 weeks later...
5 minutes ago, viktor04 said:
Vredestein Wintrac Pro ili Nokian Wr A4?
Vidim po testovima da hvale dosta pa sam malo neodlučan kaj uzet :D
WR A4 je sportski orijentirana zimska, WR D4 je vise za snijeg...
Ne znam za ovaj Vredestein Wintrac Pro...
Fulda montero 3 ili sava s3+ za clio 3... Mislim si da je tak svejedno jer auto nejde iz grada, ali da pitam reda radi ?
Sava ti je prilično loša na mokrom što nije dobro ako je po gradu kada su ceste skoro stalno mokre kroz zimu...po snijegu je super ali njega rijetko ima u gradu na kolniku...ja sam isto za Clio 3 uzeo Kleber Krisalp 3...na testovima u vrhu..390/kom
Ja uzeo Vredestein jer je isto bio prvi po nekim testovima, pa ćemo vidjet kakva će se pokazat
  • Thanks 1
On 10/1/2019 at 3:44 PM, Srele_St said:
Felge su prodane a sta se tice zimskih guma onda cemo blizak lm005. Samo mi se javi malo prije da ti pripremin set. emoji106.png
Čujemo se druže ;)
  • 2 weeks later...
Imaju li formuski trgovci šta pametno od zimskih guma za dimenziju 205/55/16?
Zasad mi je favorit Kleber Krisalp HP3, koji je 423 kn/kom u Vulkalu.  Taj cjenovni rang gađam, ide na auto od cure koji ionak ide u prodaju tokom ili krajem zime, inače bi vjerojatno rastegnuo budžet do TS860...
  • 2 weeks later...
On 9/26/2019 at 5:25 PM, Gabre said:
narucio, opet im osla cijena ko nekidan, i jos je sad akcija da dobijes $80 postom kredit.
pa eto, javim se kroz mjesec, dva sa dojmovima.  :)    sto sam uspio procitati svi su prezadovoljni. kako bukom, tako ponasanjem. Ima vrlo slicnu saru kao michelin PA4, continetal, pirelli...
On 9/26/2019 at 6:01 PM, Kegalj said:
Jesi dobio formular za kredit koji sam ti linkao gore?
uglavnom, danas montirane, u prvih 20km nemam prigovora  :)   tihe, lijepo reagira volan, koci dobro, sara izgleda super
jucer poslao za rebate, danas vec javili da je odobreno i da salju postom karticu s lovom :)
sad jos snijega da padne  :D
I ja se mislim za njih, javi kad m ontiraš kakve su po kiši.
Evo zadnja tri dana maltretiram Kleber Krisalp HP3 po kiši, pogotovo gdje znam da je asfalt lošiji i izuzetno sam zadovoljan, ako su takve i po snijegu apsolutni best buy
  • Thanks 1
Potvrđujem! Montirane su prije 8 dana i za sad ih mogu mirne duše preporučiti. U odnosu na NS2R koje vozim kao ljetne gume su puno udobnije, što nije iznenađenje.
Na kiši se voze normalno. Grip na suhom i pri cca 10° do 12° C je nešto slabiji nego sa NS2R, ali sam siguran da će biti bolji pri 0° C od Nankanga na istoj temperaturi. :)
Vožnja višim brzinama, npr na njemačkom autobahnu (naravno! ;) ) je sigurna.
Budget guma koja vrijedi više nego što košta IMHO.
Disclaimer - sve navedeno je iz iskustva sa mojim autom i njegovim ovjesom, masom, rasporedom težine itd. YMMV.
Edited by zerowaf
  • Thanks 1
Ja četvrtu sezonu vozim Bridgestone Blizzak LM 001, koje sam kupio kad su tek izašle.
I dalje sam prilično zadovoljan. Auto: Xsara, 185/65-R15
