  Ivor said:
Koliko dodje mjerenje automobila na tim valjcima? Kako naplacujes svoj rad na mjerenju? Sat?
Ima li na mapiranje kakva garancija?ako je auto 1/1, ispravan/uredan/provjeren
Evo, da definiramo, mada dosta ljudi vec zna:
Mjerenje se naplacuje 600kn. Mjerenja moze biti 2,3,4,5, nevazno, u razumnim okvirima.
U mjerenje je ukljuceno mjerenje omjera goriva i zraka (AFR), te boosta/vakuma u usisnoj grani.
Ukoliko auto ima ObD port, dobije se i kompletni izlist svih podataka koji se prenose u dyno putem obd-a.
Najam dyna je 1000kn na sat. Od trenutka kad auto krene, naplacuje se puni sat. Svaki sljedeci sat se racuna po potrosenom vremenu (npr. Sat i pol ukupno je 1500kn)
Moj rad (tuning) je 600-800€, ovisi o poslu. Dyno ukljucen u cijenu, bez obzira na vrijeme.
Na mapiranje ima garancija, a ona pokriva da je u tom trenutku na tom dynu taj rezultat tocno taj koji je. Ne vidim sto bi jos morao garantirati?
Ako je auto pokvaren ili neispravan, naplacuje se cijena jednog mjerenja, a ako je proslo 30min, cijena punog sata.
Popravljamo greske, po cijeni sata garaze, 200kn+PdV, ako je moguce na brzaka. Placa se prvi sat po punoj cijeni, a ostalo po dogovoru, ako je nesto teze itd itd.
Evo, nadam se da to odgovara na sva postavljena pitanja.
  djuro said:
Dobro ti je to odmađijao
svaka mu dala.
vidimo se cim Mille rijesi svoj dio
Taman da mu raspes ulje iz ladera po novom dynu
Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk
Pero je copraj.
Ti si mi rekao da je lader ko kinder jaje. Nikad neznas sto ćeš dobiti dok ne otvoriš
Dobro jel si to voljan poklonit/prodat/donirat ili sto vec. Trebalo bi mi za garazu par tih bokseva. Zanimljivi su mi jer su iste velicine pa ih je "jednostavno" skladistit
A sto se tice kvalitete i ponovljivosti rezultata, jedan ford c-max tdci, 110fkw. 3 mjerenja zaredom!
Postovani
S obzirom na dovrsenje dyno rooma, i svih ostalih potrebnih stvari za tuning, vrijeme je da ponudimo i ono sto ljude najvise interesira.
Custom Chip Tuning
-tuning OEM ecu-a na dynu, bez stageova, dobije se maximalni rezultat za trenutni setup motora
-custom tuning bilo koje kombinacije injektora/turba/maf-a/intercoolera/usisa/ispuha/whatever na dynu, svi parametri se tuniraju i auto radi kao tvornicki (vece dizne na dieselu, jace pumpe, jaci DI injektori, jace pumpe, hibridne turbine, sve)
-custom tuning elektronike DSG mjenjaca
-gasenje DPF-a, AGR (EGR) ventila, katalizatora, druge lambda sonde
-sve ostalo potrebno za savrsen rad motora u bilo kojoj kombinaciji dijelova
-popravak za drugim tuning firmama, uz mjerenje prije/poslije
Hic ima li šanse složiti 2.0 TFSI na serijskom N75 da radi na preko 1,55 bara? Tvornički LC? Grci su ga napravili na stock kompu, isto kao i flat shift.
  Hic said:
Postovani
Custom Chip Tuning
možeš ugasiti egr na fabiji 1.4 tdi 2004 i koliko muzike?
thnx
