Mario i ostali TFSI vlasnici:
Mogu napraviti bas sve.
Preko 2bar na N75, VISE MAPA DA SE SALTAJU NA VOLANU SA CRUISE CONTROL TIPKAMA, flat shit, launch control, sve na stock ecu.
Evo da znate.
Evo da znate.
Ok pa to je onda genijalno, to mi sve treba!
  Hic said:
Mozes sve kutije pobacati van iz auta slobodno.
Samo onda još jedno pitanje - šaltanje mapa - auto može raditi ili mora biti ugašen? Jasno je zbog čeg mi je to bitno :lol:
I LC, mogu se isto preko tempomata štelati okretaji?
Edited by Mario_S3
Da li radis VAG 1.8T? Konkretno, nabavio bih k04-023 od BAM motora i popratne dijelove... Ili ak ti imas bolji prijedlog.
Lp
Edited by Gonzaga
Ovih dana ce raditi mog S3 1.8t ali gore je GT28RS.... dugo se auto vozi na mapi od RSR-a ali od zadnjeg podrsavanja mape radi stavljanja drugih i vecih dizni auto nije dobro radio....
Sad ova mapa ide van i Hic ce sloziti novu custom mapu.
Edited by Ivsa
  Lovre said:
Jel možeš na novim VAG resetirati flash counter? Tj. vratiti ga na originalnu brojku?
E to nemoze ni on
Lp
Radim, naravno
Kaj nisu gore 660 ccm Siemens dizne koje su taman?
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
Da bile su 660 cc dok jedna sprica nije pocela stekati... sad su gore ID 1000 cc
Te su mi bile odmah dostupne!
A ne planiram ici na vise snage, trebalo bi kovati motor i vecu turbinu.
Pa zato pitam da se ne zeznes, znam da je napola kovan samo... :)
Neka neka samo ga čuvaj ti... :D
  kreza said:
E to nemoze ni on
Tako je:
  Quote
Even if the flash counter was reset every time you flash the ECU, the "check sum" number will always change and show something has been changed on the ECU.
Koje ispusno kuciste je na gt28rs i koliko si do sad izvukao?
Bas me zanima sta ce Hic izvuc
Ispusno kuciste je 60
Auto od kako je kod mene tj. od 2012. god nije bio nikad na stolu da mu se mjeri snaga tako da na svoje ici nikad nisam vidio konjazu...
Sad ce se kod Hica prvo auto staviti na stol i izmjeriti i onda nakon sto ga on napravi opet ce mjeriti pa cemo vidjeti sta je bilo i sta smo dobili.
