K&N filter pranje
Hvala svima na savjetima :)
Treba ti prvenstveno sredstvo za odmascivanje da pokupi ulje s prasinom.
Renoclean - topla voda - susenje - pospricas ulje, ...................... i gotovo.
Dimerom ga narokaj jebote i naulji i gotovo.
Nemam to pri ruci, odnosno morao bi kupovati, sad sam ga sa ovim gore Arfrom i nekim samponom za posudje isprao par puta, kao nov je :)
Samo pazi s uljenjem ako imas maf senzor, znaci biti skup popravak :). Ili dobar potidaj da se prede na speed density :).
Ne radim to prvi put :) Ne natapam ga uljem, a i kad ga nauljim ostavim ga vani na zraku da se eventualno malo ocijedi...
SD je u nekom dugorocnom planu, ali o tom-potom :)
Edited by ND4SPD
Imaš za kuopiti u IC za ne tako skupo, tipa 70 kn i ulje i sredstvo za čišćenje.
Imam na stanju original set za čišćenje ako ćeš trebati u budućnosti.
http://www.partes.hr/index.php?page=artikl&id=050.585.014
Ne citate, imam ulja, samo uvijek ostanem bez tog sredstva za ciscenje :)
SD je do yaya!!
nfs, ako shebes imam ti ja maf viska :D:D
U Toledu je BMC filter jos negdje od 2003-2004 i nije se shebao MAF :)
A s cim ga uljite, bas KN uljem ili i za to ima neko zamjensko :)
Neki stavljaju WD40 (sto mi je cudno) ili neko ulje za mjenjace, ali nisam probao...
U IC-u imaš i samo sredstvo za čišćenje uzet
MPC
350ml - 60kn
950ml - 90kn
3,78L (1 Galon) - 240kn
- - - Updated - - -
MPC
350ml - 60kn
950ml - 90kn
MPC
350ml - 60kn
950ml - 90kn
- - - Updated - - -
MPC
350ml - 60kn
950ml - 90kn
OK, hvala...
Doduse litra Renocleana je 30 kn, a 2 litre Dimera 50 kn, a 750 ml Arf Professional je 18 kn...
