Ima li tko iskustva sa lakiranjem u Neostar VG?
Ja sam farbao u Zubaku u VG prednji branik i fino su to napravili a pretpostavljam da je to ista stvar.@biciklist ce znat jel je il nije
  • Thanks 1
Meni u dva navrata lakirali passata. Prvi put prednji branik i haubu. Branik su morali ponovit jer je poceo pucat lak nakon nekog vremena, priznali reklamaciju bez problema. Drugi put su lakirali zadnji branik, poklopac prtljaznika i desni bok, sve super osim kaj sam skuzio zute tockice po autu. Predpostavio sam da je to bila prasina od filera. Priznali reklamaciju i kao ispolirali to dole, ali dosta traljavo pa sam morao platit posteno poliranje. Boju su pogodili odlicno oba puta, nema tockica, prasine, curaka....
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Ako netko zna ovako iz glave koliko bi cca ispalo lakiranje cijelog VW transportera?
Recimo da ispadne kako je od miataoldschool-a Miata ispala.
Cisto informativno.
Hvala
Edited by Kegalj
Cisto informativno.
Hvala
15-20k kn. Mozda i vise, veliki je auto i puno faktora igra cijenu, stanje auta, klasa koristenih materijala, boje, kvaliteta pripreme,...
Nitko ti nece reci cijenu dok ne pregleda auto.
Hvala ti. Nisam ocekivao nista tocno znam da je tesko odredit uz opis koji sam dao :D
15-20 je vise nego razuman raspon :thumbup:
  • 2 weeks later...
Koji je danas cjenik za pjeskarenje i lakiranje 15" alu felgi (nisu neke divlje sa milijardu krakova)? I koliko je samo lakiranje, ako ja ispjeskarim? Red veličine 300kn po felgi ili pak 1000 kuna po felgi? Samo lice bi se lakiralo i to u neku tamniju metalik boju.
Naravno, extremi tipa Štef u šupi kaj s penzlinom malja i s druge strane Javor&sons su izuzeci
Edited by Oggy
  • 9 months later...
čime očistiti/odmastiti plastiku prije lakiranja? svugdje se spominju antisilikonske tekućine, ali koje su to? mogu li za to koristiti obični nitro razrjeđivač?
Hvala, naručim od tebe, ako ne budem mogao naći ovdje
Još jedno pitanje, za pokriti ovaj dio gdje sam došao do crne plastike,
lik mi je dao neki 1k filler koji se šprica kompresorom. Ali puno ljudi spominje špric kit. Konkretno taj dio je gladak, ali s boka imam sličnu situaciju i tamo nisam pobrusio do kraja jer mi je lik iz color shopa rekao da to zapunim fillerom i pobrusim. Da ga poslušam?
Ili mogu kao gore doći do crne plastike brusnim papirom 400 pa samo primer pa bojanje, budući da je površina glatka i ujednačena?
Edited by Bubi
Ja bi drmno maglicu plastic primera za svaki slucaj prije fillera (neovisno kojeg).
BTW. Najbolja stvar za odmaščivanje gole plastike je izopropilni alkohol, pogotovo za nove dijelove jer su svi kontaminirani premazom za otpuštanje iz kalupa.
Neki kažu da moram pobrusiti i primer brusnim 400 prije lakiranja?
Šta onda s prašinom? ispušem pa opet čistim alkoholom ili onim antisilikonom? Bojim se da ću skinuti primer tim postupom ili da će izgubiti funkciju
Edited by Bubi
Baci filer samo to neces imat problema na tak manjim komadima ako nema plastic primera, ne brini.
Dakle spusi to ocisti, baci filer, osuši , zbrusi na finije kompletan element , 600-800 barem ( ako nije akril i finije ) , di je filer njega na malo grublje prvo, 400.recimo.
Operi element na vodu iznutra i izvana, obrisi ga da se voda ne susi u kapima na njemu to.zna radit probleme kod lakiranja.
Neposredno prije lakiranja operi antisilikonom i lakiraj .
Ako ti je ostatak branika u ok stanju onda ne moras cijelog u filer . Flekicu 20cm na ovo dolje i amen. Ako imaš plastic primer onda ga baci , pospricas ga , on odstoji 5 min i na njega direkt filer onda.
Thx
Da pričekam filler da se osuši do drugog dana ili mogu odmah farbati nakon par sati?
Jedan colorshop mi kaže kako su prodali svo antisilikonsko čistilo, dok me ostali gledaju, kako je već netko napisao, kao da tražim kokain ?
Tako da @brba, naručujem opet od tebe, a moja se avantura produljuje na još par dana ?
Edited by Bubi
Kvaku staru više od dvadeset godina sam detaljno obrisao acetonom i dobio slijedeći rezultat:
Ima li nade da vratim barem koliko toliko nazad crnu boju ili sam zeznuo stvar i ostati će ovako?
Šta se da učiniti?
ne vidim dobro na slici, to je crna kvaka od vrata plastična? Ako je, onda od Sonaxa
Da, najobičnija crna plastika. Kad malo zagrebem skinem ovu sivu patinu pa mi palo na pamet fini vodobrusni papir i pomalo izšmirglati da dođem do crnog opet.
