Poznanik je imao SX4 4x4 1.6 benzinac ako se ne varam, on ga je kupio novoga, imao ga je 6 godina, nikakvih ali baš nikakvih problema nije imao s njim.
Jedino kaj se sjecam je da kad uključiš 4x4 pogon, ne možeš se brzo voziti, ne može brže od 50km/h. Što mi je glupo, jer nije onda za stalnu vožnju sa 4x4 pogonom
  On 01. 10. 2017. at 20:26, _DEX_ said:
Ja kod oba ocekujem cca 10-11 po gradu. Nis cudno kad mi je Yaris na 8, a ne stedim ga bas. I to bas prava gradska voznja.
Expand
prava gradska vožnja a svako malo ideš u Mraclin
Expand
ne znam dal SX4 ima reduktor al tak se inace ponasa auto kad upalis reduktor a ne sva 4 pogona, mozda je tvoj frend "znalac" pa se s reduktorom vozio? :D
Na srecu, ovo je 2wd model. Apsolutno nemam potrebe za 4wd.
Dobio sam par slika. Ovo je bolji paket opreme. Nadam se da cu uspjet za vikend otic do Sibenika gdje je auto jer cini mi se dobar ulov sa tom kilometrazom.da37c0a0af0f55635683146722441bad.jpg
Vozio jednom sx4 4wd od susjeda za probu, bio u nekom auto modu (ili je samo tako i mogao) uglavnom kada su prednji baš proklizali onda se uključio zadnji pogon, sasvim dovoljno za to šta treba (popeti se do njegove kuće po strmom prilazu na snijegu)
4wd se može uključiti tipkom ali ostaje uključen do mislim 40ak km/h i onda se gasi. Kasnije se pali po potrebi
Sent from my MI 6 using Tapatalk
  On 01. 10. 2017. at 20:21, _DEX_ said:
Moze malo objasnjenja ako nije problem?
Expand
nekih problema nisam imao ni sa jednim ni drugim, stariji je prvi model (11/2004) a noviji je bio zadnji prije novog modela 2011g.
nekak mi je stariji robusniji, i kvalitetnije napravljen. tog starijeg mi sad mama vozi, ima 295k km i da idem nekam na duzi put, s njim bi isao. na 250tkm napravio veliki servis, nove amortizere i remenicu radilice. osim par selena nikakvih problema (nebi ni te selene morao ponovno mjenjat da sam odmah uzeo kvalitetnije)
Oba su bili 1.6 tdci, benzinci neznam kakvi su
dex nije švercer nego šoderaš. šverceri kupuju vani, spuste 300 000 km i onda kupiš golfa s 450 000km 300e ispod cijene normalnog u hr koji ima samo 250 000 km
E, jel moze ovaj topic ostat na raspravi o autima, a o soderasima/svercerima (mozete me zvat i pekarom sto se mene tice) imate chat birtiju, pa tamo serite koliko hocete. AKO vam to nije preveliki problem? :P
Edited by _DEX_
  On 02. 10. 2017. at 8:47, Koren said:
Ako hoces napravi krug s mojim c4, cisto da imas referentnu tocku kak se treba vozit, kak nis ne lupa i to ?
Expand
Sjecam se kad je frend kupio novi C4 by Loeb tako da sam se vozio u takvom sa 5 km. ;):P
  On 02. 10. 2017. at 6:20, _DEX_ said:
Sad mi je frend uletio sa informacijom da mu tast prodaje Suzuki SX4 sa 43.000 km :eek: za cca 5000 eura.
Bas sam ih jucer nesto gledao na njuskalu i sad on uleti sa tom informacijom. Jel imao tko iskustva sa tim SX4? 1,5 motor.
...Dex imam ti ja sx-a. 1.6 motor je bolja opcija. Kažu da ovaj 1.5 troši ko lud. Generalno nema nekih mana, star i pouzdan motor. Meni troši 8.5/9 l.
Poslano sa mog ALE-L21 koristeći Tapatalk
Expand
Da, rekli su mi da je oko 9 litara.
Bježi od ovog prije facelifta sa 107 konja, meni je prosjek stalno oko 10,5, a autoput mogu zaboravit. Pije 13-14 i buka je takva da mi je do Karlovca muka
Druga najveća mana je ogromni mrtvi kut naprijed zbog debelog A nosača.
Moj ima problem sa grijanjem katalizatora pa se stalno check engine pali, na tehničkom treba 2-3 min u višim okretajima da se zagrije katalizator inače ne prolazi eko test.
Ostalo je generalno toči i vozi
Edited by Jasa
