7 hours ago, Radman_ED35 said:
Nešto malo egzotičnije,
Alfa Romeo Giulietta QV TCT
Stock: 245Ks 340Nm ?
Revlimit Stage 2+: ~315Ks ~430Nm?
Custom Fi76 turboback exhaust?
Custom cold air intake
FMIC
Super su mi te Giuliette, a o Giuliama da ne pricam...
To je sa hibridnim turbom?
  • Like 2
Slazem se, skroz zanimljiv auto je ta Giulietta, samo je meni ko oboljelom VAG-enovcu unutrasnjost malo cheep (u usporedbi s mojim ED35).
Turbo je stock, ovo je QV 2016-ta pa su motor i getriba "next-gen" (protocnija alu glava, veci ventili, K04 turbo), identicno kao u 4C.
Edited by Radman_ED35
1 hour ago, DiscoVolante said:
Ja volim Alfe pa je činjenica da je Giulietta iznutra kao stojadin nakon 147ice.
Poslano sa mog M2003J15SC koristeći Tapatalk
S obzirom koliko se godina radi dobra je ?
147 ima jebenu unutrašnjost ali Giulietta je bolje složena, bolja izolacija i slično.
Šta se tiče 147 izašla je 2001. i ja sam ju tada uzeo.Od konkurencije ima si mrtvu Astru, golfa 4, megana dvojku, 308 i te stvari.
Dakle 5 svjetlosnih godina bila ispred svega po dizajnu trapovima i materijalima.Jedino su im benzinski motori zakurac
  • Like 4
147 ima bolje siceve, oplate vrata su tri puta čvršće, materijali su bolji. Sicevi u Giulietti su bez imalo bočnog držanja.
Imao sam 147 i GT, sad vozim Giuliettu, plastika ima cvrčaka dok se ne ugrije, prije par dana mi je pukla kvaka od vrata, auto ima ručice brisača i žmigavaca od Grande Punta.
Nije loš auto, ali 147 je svojevremeno bila top, a ovo je prosjek.
  • Like 2
TO stoji, doduse kako Robert kaze, auto je iz 2010.
Nisam jos vidio Giuliettu sa vise od 300 KS bez hibrida, zato pitam, 4C, isto sa mapom, usisom i ispuhom ide na cca. 270-290 KS...
Imas 2 verzije motora ovisno o godini.
Low flow zeljezna glava + KKK K03 do 2016 (+-285ks)
High flow alu glava + KKK K04 od 2016 (+-310ks)
i ovo je stage 2+, boost odvrnut koliko je got moguce, po inzisticiji vlasnika
Je, sad vidim da Ameri pisu o K04 i 320 WHP (s time da tih njihovih WHP u ostatku svijeta obicno bude snaga na radilici):
https://shopeurocompulsion.net/blogs/technical-articles/the-4cs-turbocharging-system
Željezna glava????
  • Haha 1
37 minutes ago, robert said:
Željezna glava????
Alfa 1750 TBi motor, stara glava (iron/steel) kat.br. 71770157 (~22kg), nova glava (aluminium-silicon alloy) 71753259 (~13kg).
Željezni blok a glava je alu samo pitanje legure.
Revizija motora je ful alu sa vecim turbom itd.
Alfa nikad nije imala Željeznu glavu u povijesti bi reko.
tehnologija kao stare škode hehehe
Pa to me čudi...ono tko ima željeznu glavu stare škode, oni šugavi fordovi motori i tako
Ono alfe iz 60 tih imaju alu glave tako da mi je taj podatak nevjerojatan
Ma nemoguce da je željezna glava, blok je željezni glava je alu. Na 159 i delti gdje je taj motor predstavljen prvo je zeljezni blok i alu glava.
Sa 4c dolazi alu blok i alu glava, lakši motor i sve malo bolje slozeno sa vecim turbom itd.
  • 1 month later...
Volkswagen Caddy 2.0 TDI CR
Stock: 102ks 250Nm
Revlimit Stage 1: 185ks 400Nm (u modelu sa 6 brzina ili DSG-om moment ide i do 430Nm)
Imali smo i review odrađenog projekta od jednog HR youtubera.
 VIDEO!
  • 3 weeks later...
Volkswagen Golf 5 R32
Stock: 250Ks 320Nm
Mods: K&N panel filter
           Decat
Stage 1: ~275Ks 350Nm
Iako je N/A starac, osjeti se poprilična razlika između stock i tuned auta.
  • Like 3
7 minutes ago, Exfreerider said:
Za ovoga bi bilo lijepo imati dyno ispis?
Tako ti ja imam dyno day i medu ostalima bio jedan r32 stage 3 ili 4, kao na 310hp. Uglavnom stock motor, samo nema auspuh i ima gljivu.
Stavim ga na dyno i izbaci 213hp. Skinem mapu, a kada tamo samo gluposti(vise paljenje, vise goriva, sve za smanjenje snage). Vratim stock s ugasenom lambdom(jer nema kat) i pokaze 251hp.
I vlasnik od onda prica da je auto stage 5 i da ima 350hp(ja mu dodao oko 40hp s vracenjem stock mape). I sto je najbolje vecina ekipe pusi da je to 350hp.
  • Haha 6
U izradi je, pa ce bit i toga, nadam se vrlo uskoro.
Zato imamo dragy pa "relativno" mozemo dokazat da ne prodajemo maglu.
  • 3 weeks later...
Škoda Octavia vRS 2.0 TSI Edition 230
Stock: 230Ks 350Nm
Mods: Ramair intake + inlet elbow
Revlimit Stage 1+: 315Ks 480Nm
There is no limit with RevLimit!
  • Like 2
  • 1 month later...
BMW F30 316d N47D20
Orginal: 116Hp 260Nm
0-100kmh -> 11.4sec
80-150kmh -> 18.5sec
Revlimit Stage 1 (DPF&EGR ON): 190Hp 400Nm
0-100kmh -> 8.2sec (jako loš grip)
80-150kmh -> 10.9sec
Nakon mape, totalno drugi auto, ide osjetno bolje nego F30 320d.
Orginalna CR pumpa i 190hp?
Orginalno sve.
Motor jednak kao i 318d 136/146Ks, samo limitiran. I puno njih izbaci i koji Ks i cca. 20Nm vise nego je deklarirano.
