Samo jednog uspio natjerati preko 190hp(tocnije 193hp bez dpf-a), ali taj je imao od 2.0 CR pumpu. S org pumpama uvijek safe mode(pada tlak) kada se zahtjeva tolko goriva.
Puno drugih tunera gura isti motor na 190Ks+, a sad jel to dyno manipulacija ili ne, neznam.
Baš zato sam mjerio ubrzanje prije i poslje, jer dyno jos nemam.
3 hours ago, Žile said:
Šta treba mijenjati na Octaviji vrs 2015g 2,0 tdi za more powaa? Sad je stg1 225ks/460nm (original 184ks/380nm).
Oko 2.2bara boosta puni sada?
DPF OFF, Intercooler, open intake, mozda nagura 235-240Ks 480-500Nm. Al za sve vise od toga treba jako puno $ a tesko dohvatit vise od 280-290Ks bez teske kemije sa turbinom, pumpom, diznama itd. Ak bas zelis more power, prodaj to uzmi RS TSI i za 2500-3500€ ide do 380Ks.
ne diraj bolje nista...vole glave pucati na njima ako pretjeras
Koji boost treba biti za 500Nm. I koji egt limit mora biti za 240hp?
Kolko ispadaju s serijskim egt limitom?
EGT do 1000 u dugackom runu u 4toj il 5toj. A nemogu ti otkrivat boost, fuel i ostale parametre, prodavat tude intelektualno vlasnistvo. Nisam map creator, map reseller sam.
  • Like 2
nista, sjedi i vozi se.
  • Like 2
Znaci egt limit dignut za 150+C. Kako to utjece na trajnost glave, turba i dpf?
Serijski je 852C.
Generalno na 2.0 motoru za 500Nm treba oko 2.5bara boosta. A to je vec puno(cak i nemoguce) za takve turbine.
Za sve više treba tlaka i goriva pa kuplung
koliko ks želiš?
Jedan sa lošon pumpon. Krenia san sa standard stage1 ,182ks miria, limp mode svako drugi run, tlak goriva.. malo se poigra , nema limp moda i snaga ok. dpf egr on!!! 656735b62cf9dc9a7ccd6d1b930fdaa6.jpg
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
koliko ks želiš?
DSG je.
Što više, to bolje ?
  • Haha 1
On 5/28/2021 at 1:19 PM, Žile said:
DSG je.
Izvadi DPF (76mm downpipe neki), stavi veci IC i neki protocniji filter i ide do ~235Ks.
Od sada dostupan XHP za sve BMW/MINI 6/7/8 brzinske automatike!!!
Edited by Radman_ED35
Volkswagen Golf 6 GTI Edition 35 DSG
Stock: 235Hp 300Nm
Mods:
- 90mm usis
- 90mm downpipe, 76mm catback
- VIS motorsport HPFP & BSD
- Revlimit 165bar PRV
- fmic 600x400x76
- Forge wastegate
Revlimit Stage 2+ & multimap
Map 1: low boost, daily mapa; 340Hp 500Nm
Map 2: high boost, pop and crackle 380Hp 575Nm ???
Revlimit DSG Stage 3
- True manual mode
- Raised clamping pressure
- Reduction of gear change times
- User settable launch control
- User setable Antilag-Launch Control enabled
- EPC Shiftlight enabled
- Elimination of the delay command during gear change from gear knob or paddles
- Optimization gear change points on D & S, depending on the setup
There is no limit with Revlimit! ?
  • Like 4
17 minutes ago, semper said:
Koliko juri sad taj golf 0-100 100-200 i 402m? Ako se znaju brojke
0-100 - nije mjereno
100-200 - mjereno jednom na base mapi (0.2bar-a manje tlaka nego sada), 9.65sec -> pun tank, pun interijer, 1440Kg po prometnoj + ~100tinjak kg za volanom, vanjska  ~18-20 stupnjeva
402m - nije mjereno
Kada uhvatim prilike i zavrsim ovjes do kraja (seleni zacvikali, rear toe u +7mm), budem izmjerio sve kak se spada pa stavim dragy-e.
Stock: 235Hp 300Nm
Mods:
- 90mm usis
- fmic 600x400x76
- Forge wastegate
- True manual mode
To je std K04-0064 i................... 380 ks i 575 Nm?
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
Volkswagen Golf 6 GTI DSG
Stock: 211Ks 280Nm
Revlimit Stage 2: 285Ks 400Nm + Pops and bangs ??
- 76mm "straight pipe"
- panel filter
Revlimit Stage 2 DSG
- 13.5Bar tlak ulja
- True manual mode (ugasen kickdown u M)
- Launch control ESP ON ili OFF
Znaci, nema boga. Turbo ne daje te konje ni da Isus mapira. Nema veze sto dynojet kaze (koji je velikodusan). To je jednostavno ogranicenje turba i gotovo :)
