marin2405 Posted August 27, 2021 Posted August 27, 2021 Jel slagao tko sebi kakav dimmer za felge, ne placa mi se sonax i ostali svaki mjesec po 80kn.Sent from my iPhone using Tapatalk
Rocky Posted August 27, 2021 Posted August 27, 2021 3 hours ago, 444IN said: Ja mogu za Chemicalsov rec da je bomba. Sent from my HD1903 using Tapatalk ... e cuo sam za njega da je dobar... al ako je ovaj globo isto dobar uzeo bi njega jer je sada na akcijiu brbe pa je dobra cijena... 2 hours ago, marin2405 said: Jel slagao tko sebi kakav dimmer za felge, ne placa mi se sonax i ostali svaki mjesec po 80kn. Sent from my iPhone using Tapatalk ... imaš tog sonaxa xtreme za 35kn na akcijama svako malo, a ne potrosis valjda cilu bocu od 750ml u misec dana...
Alfa_gtv Posted August 27, 2021 Posted August 27, 2021 3 hours ago, marin2405 said: Jel slagao tko sebi kakav dimmer za felge, ne placa mi se sonax i ostali svaki mjesec po 80kn. Sent from my iPhone using Tapatalk Ja mijesam 1:10 ili 1:15 i rokam po felgama i nema nikakvog problema, skine odlicno, sjaje se kao nove, jedino ga ne ostavljam predugo na njima, a nema niti potrebe
Rwd Posted August 27, 2021 Posted August 27, 2021 11 hours ago, marin2405 said: Jel slagao tko sebi kakav dimmer za felge, ne placa mi se sonax i ostali svaki mjesec po 80kn. Sent from my iPhone using Tapatalk Dimer je najbolja kemija i meni osobno otkriće po pitanju čisćenja,kad ga pametno koristis peres felge i skidas musice doslovno za džabe.Omjer 1:20 i nema brige,a navodno sve do 1:10 je ok samo nemoj jače od tog.Jedno pakiranje dimera 80kn i miran si vise od godinu dana. Kupis onu prskalicu u pevexu s pumpanjem i deri. Nemoj predugo ostavljat,ne radi direktno na suncu i pripazi ako imas kakve kromirane dijelove. 1
Dario Posted August 28, 2021 Posted August 28, 2021 14 hours ago, Rwd said: Dimer je najbolja kemija i meni osobno otkriće po pitanju čisćenja,kad ga pametno koristis peres felge i skidas musice doslovno za džabe.Omjer 1:20 i nema brige,a navodno sve do 1:10 je ok samo nemoj jače od tog.Jedno pakiranje dimera 80kn i miran si vise od godinu dana. Kupis onu prskalicu u pevexu s pumpanjem i deri. Nemoj predugo ostavljat,ne radi direktno na suncu i pripazi ako imas kakve kromirane dijelove. dimer da je najbolja kemija, boze hiti ga na kefe onda manje stete bude
Rwd Posted August 28, 2021 Posted August 28, 2021 3 hours ago, Dario said: dimer da je najbolja kemija, boze hiti ga na kefe onda manje stete bude Najbolja u smislu da za 80 kn preko godinu dana peres felge,skidas musice,čađu,peres motorni prostor itd. Ugl imas kemiju koja puno toga moze ocistit za dzabe a ne kupovat xy proizvoda od kojih svaki kosta 50+kn i traju 4 pranja pa sve ispočetka. O nekoj šteti ako znas sta radis je smiješno pričat.Nikad mi dimer nije napravio niti najmanju štetu,a da ti ne govorim koliko ljudi koristi dimer pocevsi od vrhunskih detailera koji su mi ga između ostalog i preporučili.. 2
brba Posted August 28, 2021 Posted August 28, 2021 ... kakav je ovaj globov detailer za mat lakove... jel samo čisti ili je kao i nekakva zaštita? https://ph-detailing.hr/proizvod/globo-autokosmetik-mattfolie-detailer-500ml/Skroz dobro radi, za te pare je bez konkurencije :) 1
Gabre Posted August 28, 2021 Posted August 28, 2021 Najbolja u smislu da za 80 kn preko godinu dana peres felge,skidas musice,čađu,peres motorni prostor itd. Ugl imas kemiju koja puno toga moze ocistit za dzabe a ne kupovat xy proizvoda od kojih svaki kosta 50+kn i traju 4 pranja pa sve ispočetka. O nekoj šteti ako znas sta radis je smiješno pričat.Nikad mi dimer nije napravio niti najmanju štetu,a da ti ne govorim koliko ljudi koristi dimer pocevsi od vrhunskih detailera koji su mi ga između ostalog i preporučili..S vremenom shvatiš da je masa tih proizvoda preplaceno marketing smeće koje ne radi ništa bolje od nekog jeftikanera, dapače, čak i lošije u dosta slučajeva. 5L nekog All purpose cleanera I s njim odradis 95% stvari na autu. Samo razrijediti pažljivo. 4
Cokolino Posted August 31, 2021 Posted August 31, 2021 Ako može srodno pitanje, radi tko epoxy? Zanima me poliranje do visokog sjaja, tj. koja pasta, oprema, pad?
Jopa Posted September 1, 2021 Posted September 1, 2021 Ako može srodno pitanje, radi tko epoxy? Zanima me poliranje do visokog sjaja, tj. koja pasta, oprema, pad?Šta trebaš polirati, koja namjena će bit toga? Moja iskustva su sa epoxyem za kompozite (karbon, kevlar) i jako su tvrdi. U globalu za visoki sjaj bi preporučio baciti sloj PU laka, chromoden za parkete je top lak i jako dobro drži na epoxyuA ako baš epoxy ideš polirati onda brusi sa smirglom od 400 do 5000 gradacije. Ali do 2000 ne smiješ preskočiti ni jedan papir. Ja uglavnom imam loša iskustva sa poliranjem epoxy smola, tj puno previše posla zahtjeva a efekt nije ni blizu polovičnom poliranju sa PU zadnjim slojem.Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk 1
Cokolino Posted September 1, 2021 Posted September 1, 2021 Šta trebaš polirati, koja namjena će bit toga? Moja iskustva su sa epoxyem za kompozite (karbon, kevlar) i jako su tvrdi. U globalu za visoki sjaj bi preporučio baciti sloj PU laka, chromoden za parkete je top lak i jako dobro drži na epoxyuA ako baš epoxy ideš polirati onda brusi sa smirglom od 400 do 5000 gradacije. Ali do 2000 ne smiješ preskočiti ni jedan papir. Ja uglavnom imam loša iskustva sa poliranjem epoxy smola, tj puno previše posla zahtjeva a efekt nije ni blizu polovičnom poliranju sa PU zadnjim slojem.Poslano sa mog VOG-L29 koristeći TapatalkKombinacija drvo/epoxi sitne stvari dok se ne upraksam s ciljem stolova recimo m×m s tim da mi treba sjaj kao da je stakloPoslano sa mog SM-G770F koristeći Tapatalk
Jopa Posted September 1, 2021 Posted September 1, 2021 Super, svaka čast. Samo naprijed. Meni je to prejebena šljaka, drvo/epoksi komba je predivna.Ako baš hoćeš epoksi polirati, onda kako sam rekao ne smiješ preskočiti ni jedan korak, sve papire moguće nabavi i idi do 5000. Od 2500/3000 možeš već preći na 3m trizact. I kako ideš na finiji smirgl tako lagano povećavaš vrijeme smirglanja. I onda nakon 5000 poliranje sa srednjom pastom, nakon toga "swirl remover", pa na kraju neka "super finish" pasta sa voskom. I najgore, nakon što si se ubio od posla svejedno ne izgleda kao chromoden izbrusen do 3000 i ispoliran sa dvije paste. Probaj kupit deci/deci chromodena i stavit ga na tako neki manji komad. Ne moraš ni spricat, valjak je dovoljan (kistom nemoj ni probavat). Narucivao sam iz engleske PU lak, narucivao sam specijalan lak za kompozite od epoksi smole. 5 puta su skuplji od chromodena, a mogu se sakriti. Takvu dubinu da komadu kojeg si polakirao da misliš da ga ima 5mm gore. Meni je "lak" tj finalni sloj obavezan jer smola nema uv filter, ali ovaj lak se pokazao kao top topova proizvod. Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk 3
Xman Posted October 6, 2021 Posted October 6, 2021 Čime usisati ovaj dio, jako je usko i ni najuži nastavak od usisavača ne ide unutra? Nemam ideju al sigurno netko ima :)Problem solved, Brba ima u ponudi tanki nastavak za usisavač, tocno sto mi je trebalo, to je ovaj br 3 3
Gabre Posted October 6, 2021 Posted October 6, 2021 mos i od papira za ruke, onaj karton u sredini nataknut na cijev od usisavaca, a drugu stranu zgnjecis 1
Xman Posted October 6, 2021 Posted October 6, 2021 mos i od papira za ruke, onaj karton u sredini nataknut na cijev od usisavaca, a drugu stranu zgnjecisNelosa ideja :)
ND4SPD Posted October 6, 2021 Posted October 6, 2021 Imam dobra iskustva s Ma-Fra proizvodima, pa sam uzeo, za gume: https://www.mafra.com/exterior-car-care-black-3-plus.html Za kozu: https://www.mafra.com/interior-car-cleaning-3-in-1-pelle.html Za plastiku: https://www.mafra.com/interior-car-cleaning-3-in-1-plastiche.html Cjenovno su prihvatljivi, a najvise mi se svidja sto su 3 u 1 proizvodi. Inace, Ma-Fra je napravila liniju za profi detailing, Labocosmetica, za unutrasnjost jako hvale Omniu: https://www.labocosmetica.com/products-detailing-interiors-cleaning.html Nisam uzeo Omniu jer imam taj 3 u 1, ali sam uzeo APC: https://www.labocosmetica.com/ductile-best-apc-all-purpose-cleaner-all-around-detailing.html I bocu za rasprsivanje, s oznakom omjera: I par kistova i mikrofibri, tako da, sto se tice unutrasnjosti, mislim da sam miran neko vrijeme... 2
brba Posted October 6, 2021 Posted October 6, 2021 Za ljubitelje dobrih detailera , stiglo je nesto novo. Ak vam je dobar bead maker il sonax ceramic , e ovo je jos level bolje.Na bazi graphena, ekstremno gladak i lagan za korištenjeSkupo ali radi vrh https://ph-detailing.hr/proizvod/angelwax-dark-star-atomic-qed-graphene-500ml/ 1
BaGy Posted October 7, 2021 Posted October 7, 2021 11 hours ago, brba said: Za ljubitelje dobrih detailera , stiglo je nesto novo. Ak vam je dobar bead maker il sonax ceramic , e ovo je jos level bolje. Na bazi graphena, ekstremno gladak i lagan za korištenje Skupo ali radi vrh https://ph-detailing.hr/proizvod/angelwax-dark-star-atomic-qed-graphene-500ml/ Budem bas probao ? Jedno pitanje, sta je od proizvoda najbolje za dobiti onaj stakleni efekt?
acmen Posted October 7, 2021 Posted October 7, 2021 20 hours ago, brba said: Za ljubitelje dobrih detailera , stiglo je nesto novo. Ak vam je dobar bead maker il sonax ceramic , e ovo je jos level bolje. Na bazi graphena, ekstremno gladak i lagan za korištenje Skupo ali radi vrh https://ph-detailing.hr/proizvod/angelwax-dark-star-atomic-qed-graphene-500ml/ Znači proročanstvo se ostvarilo ? On 2/3/2021 at 11:03 PM, brba said: Danas je hype ceramic natpisa , ceramic je danas kao sto je nekad bio nano . Sve je bilo nano i wow , sljedeca stvar nakon ceramic je graphene , zapamti kaj sam rekao 2 4
Kroky Posted October 10, 2021 Posted October 10, 2021 On 10/7/2021 at 10:46 AM, BaGy said: Budem bas probao ? Jedno pitanje, sta je od proizvoda najbolje za dobiti onaj stakleni efekt? Prvo poliranje... A sto se tice premaza u nekoj diy varijanti gyeon cancoat 1
gandi Posted October 20, 2021 Posted October 20, 2021 @brba Čime dubinski očistiti unutrašnjst (platnenu) da se izvuče smrad štenare iz ženinog auta?Nema ništa u autu, izluftan je, ali čim malo dulje stoji na suncu zasmrdi unutra.Poslano sa mog SM-G975F koristeći Tapatalk
brba Posted October 20, 2021 Posted October 20, 2021 A nemas puno izbora , odradit klasično kemijsko i onda unutra upalit ozon generator da odradi da ubije mirise koliko je moguće.
ND4SPD Posted October 20, 2021 Posted October 20, 2021 On 10/10/2021 at 10:34 AM, Kroky said: A sto se tice premaza u nekoj diy varijanti gyeon cancoat Glede premaza, uzeo sam Turtle Wax Hybrid Solutions Ceramic Wax, cjenovno prihvatljiv, iznimno lako se nanosi, moze se nanositi i na suncu, daje odlican sjaj, a sto se tice trajanja to jos treba vidjeti... Prema jubito videima Turtle Wax ICE Seal N Shine traje nesto duze, a izbacili su i Turtle Wax Pro Graphene Flex Wax, ali navodno previse privlaci prljavstinu na sebe...
Kroky Posted October 22, 2021 Posted October 22, 2021 Te spray-on detailere usporedivat sa kvalitetnim premazom je kao da usporedujes opel corsu i M5. Da, oba auta se kotrljaju po cesti i corsa manje trosi ?
