Ja sam, iskreno, gledao reviewove korisnika, a ne testove.
Mozda nije bas najrealnije jer i ljudi svasta lupaju, ali i u testovima se svasta pise.
Sve u svemu, ljudi su dobro ocjenjivali D3, a D4 bas i ne.
No velim, mozda sam preusko gledao reviewove.
Ma ja mislim da je pola tih testova "nastimano"...
Reviewi su relativno dobar pokazatelj, ali opet, na tako nekoj stranici kako znati kome vjerovati... I ako se ta guma nekome zamjerila, lako moguce da se isti registrira xy puta i svaki put da losu ocjenu... Kako je ono Sheldon u BBT rekao kad je prijetio jednom restoranu, da je sa reviewima unistio jedan lanac kineskih restorana :lol:
Jos uvijek vise vjerujem "placenim" testovima nego reviewvima korisnika.... jer jbg. zna se kak se testira guma, a korisnik je ne testira na te nacine i od kuda da ja znam da je on prije Save vozio Tigar gume i onda mu je Sava vrhunac ili zadnje sranje :D...
Ja mogu reci da mi je Sava ok za gradsku voznju i da je ok za prosjecnog korisnika, ne znam tko divlja po snijegu i ledu, a da nije zajebancija, u smislu malo zabacivanja zadnjeg kraja, nitko se sigurno ne spana ko kreten, jer ako imalo ima mozga, zna da bu izletio i da bu razvalio sebe i druge...
meni su isto dojmovi korisnika puno bolje mjerilo nego neki test koji probaju gumu na 2 dana (karikiram) nego ljudi koji ih voze cijelu godinu dvije tri, pa ako se od 150 korisnika 50 zali na ponasanje na kisi, nemas tu puno razmisljati i ocekivati super ponasanje na kisi jer je neki casopis napisao (1 ili 2 novinara svoja zapazanja)
edit: uviejk prije gledam negativne komentare, jebes pozitivne. A placeni testovi sponzorirani nikad ili su rijetko objektivni.
tako su za moje Michelin xice3 koje po testovima hvale, dosta korisnika popljuvalo ponasanje u vecem snijegu, i meni se pokazalo 100% tocno, i to na quattru, a kamoli onda na jednom pogonu. (usporedjujem svoje naspram GY ultragrip performance) koje su ono bas kopale kroz snijeg ko da imam lance, dok michelinke na istom autu istim uvjetima bas lose)
Tesko da ce ti netko tko ima pozitivno misljenje ici pisati komentar.... Kaj god da ides googlati, prvo ces naletiti na probleme, isao ti googlati aute, mobitele, bolesti ili bilo kaj drugo... Jbg, takva je psiha ljudi da se pozitivne stvari ne dijele, jer je to onak, ok, prihvatljivo, dok kad je negativno, onda moramo sve obavijestiti o tome...
Samo se sjeti kad si zadnji put procitao, imam Renault Clio i vozim se zadnjih 120000km bez problema, ili imam Samsung Note i nemam nikakvih problema, odlican je, ili imam tu i tu bolest, ali mi je super, ili zdrav sam i super sam si.... Takvih komentara nema...
A na temelju "placenih" testova, ljudi su izgradili misljenje i zato kupuju Continental/GY, a ne neki kineski brand, jer jbg. u "placenim" testovima je ocijenjen kao ne preporucljivo... i onda kaj je najbolje, posto nema komentara na kineze, moglo bi se zakljuciti da su ustvari ljudi jako zadovoljni :D
Svoje mišljenje o Conti/GYUG zasnivam isključivo na prijeđenim kilometrima a ne na temelju "plaćenih" testova.
Moj test su moji kilometri a ne preporuka nekog časopisa.
I vrijede koliko koštaju u odnosu na S3 koje je dobra guma ali "brzo" gubi svojstva kao što je netko spomenuo.
Sa Continentalom imaš istu gumu i svojstva u svim uvjetima(snijeg/mokro/suho).
Kakav je Conti prema S3 tako je S3 prema nekim kinezima.
Prije sam imao na cliu ug7, pa ug8, i sad brijem da cu uzeti ove falken zimske, jer na drugom autu su se pokazale kao jako dobre po kisi ovoj, jedino neznam kakve su po snjegu, ali vjerujem da su ok..
Sent from my LG G4 using Tapatalk
Ja uvijek gledam testove i review-ove korisnika, samo kaj ljudi ne gledaju često jednu stvar, a to je dimenzija gume koju kupuju jer se jedna te ista guma ne ponaša jednako pri različitim dimenzijama. Meni npr na 215 45 17 ljetne Pirelli su očajne, ta guma ne drži baš nešto kad je prevruće, a da ne spomenem kišu ne valja ništa, žali bože ijedne kune koju sam dala za nju, drži super na 7 stupnjeva, a ljetna je, no nekom će možda biti super u nekoj drugoj dimenziji. S druge strane, reviewi korisnika su ponekad nepouzdani, pogotovo kad se radi o zimskoj gumi jer imaš npr tulave ljude koji misle (a to sam doživjela uživo komentar) da zimska guma po snijegu može stat isto ko ljetna na suhom. Doslovno sam čula rečenicu da UG 8 ne valja jer se "ona zaletila sa 100kmh pa je stala na snijegu tek nakon ne znam koliko metara". Seriously. Treći problem je što ovisi uvelike isto o 4wd i 2wd, nije isto. Ja sam na audiju imala fuldu na 20" i bila mi je super, dok je frendu bila očajna na 18" sa 2wd...
I ne zaboravimo ljudi često kupe gume na rasprodajama, a te gume su stare i po 3-4 godine (ako gledamo proizvodnju), i ta guma više nije ono što je nekad bila bez obzira koliko "mesa" ona imala i bez obzira što si ju kupio "novu" u dućanu. Ja sam tako prošla sa Hankook-icama, nisam uopće gledala datum proizvodnje i ta guma je bila čista plastika i suicidalan pothvat na Civicu, a drugima koji su kupili novu gumu koja se proizvela te godine bili su happy s njom. I sad sam ja mogla napisat review da kitu drži i da je retardirana, a bila sam ja retardirana i nisam gledala kaj kupujem.
pa i nisi bas jer realno, guma nije burek da se pokvari nakon 3 godine. Ja isto kupim novu gumu i hocu sto noviji DOT al cisto da je mogu kasnije utopit, mislim da joj od 3 godine stajanja u skladistu ne bi smjelo nis biti, iako ce ti svaki prodavac reci da guma smije i puno duze stajat ako je "pravilno skladistena".
ne bi smjelo je ključna riječ, ali svejedno guma stari i gubi svojstva bez obzira gdje i kako bila skladištena..
dodao bih da se ista guma u istoj dimenziji drugačije ponaša na različitim autima..
LG-D855 on Tapatalk
Edited by killuminati
dobro si to stavio u navodnike, pravilno skladištena može trajati i 5 godina. problem je što ljudi različito shvaćaju pojam pravilno skladištiti
A gle, ovisi i kak su ih skladištili, da guma do 5 godina starosti bi trebala bit dobra guma, osim ako stoje negdje gdje su pod utjecajem raznih sranja od previsoke temp, vlage i tko zna čega. I ok svi ovi poznatiji i veći dileri gumama će možda i čuvat te gume u skladištu koje je pogodno za čuvanje guma, ali ovi manji moš se fućkat. Zato velim da sam bila retardirana jer su mi hitno trebale gume i kupila novu sjebanu gumu koja nije držala ništa, ko da sam imala one plastične kotače sa dječjih traktora na autu :D
Ne pokvari se ni burek nakon 1dan, al jel i dalje dobar kao frisko peceni?
kupci nisu dovoljno zaštićeni po tom pitanju
kako da ja kao kupac znam dal je guma pravilno skladištena ili nije?
i onda se dogodi da kupiš gumu staru 2 godine koja ne drži ni blizu onoga kako bi trebala
nakon npr 2-3 godine bi trebalo napravit obavezno spuštanje cijena npr 40%, kao kad se prodaje čokolada a za par dana ističe rok trajanja. i onda znaš, kupio sam kolko tolko staru gumu ali po dosta boljoj cijeni i svjestan si rizika i to bi prodavači trebali napomenuti ako prodaju gumu sa starijim DOT-om. nisu svi stručnjaci da znaju pročitati i da znaju značenje DOT oznake
evo Tomica u jednoj rečenici rekao ono što ja možda nisam uspio u 8 :lol:
OK, ali guma je skladistena 5 godina i kad ju vozis 3 godine to je 8 godina stara guma. Mislim da se zbilja nece ponasati isto kao i ova koja je skladistena 1 godinu i nakon 3 godine koristenja je 4 godine stara.
True. A i netko je spomenuo nije svaka guma u istoj dimenziji za svaki auto ista. Niti smo svi isti vozači. Ima milijun varijabli kad ideš kupit gume, a problem je što većina generalizira to u smislu "ova je štefu dobra, bum si ju kupil" ili rekli su na testu... I onda nastane opći kaos sa iskustvima.
meni je bolje pogledat test gdje je isti auto i ista dimenzija pa 10 proizvođača guma nego subjektivno mišljenje jer uvijek ima onih koji misle da bi "zimska guma po snijegu trebala držat kao ljetna po suhom" i sličnih bisera
osim ako o tome pričam sa ljudima koje poznam i znam koliko i kako se voze
Sad ćete se smijati ali na S3 još uvijek imam GY UGP iz 2008, nisam ih uspio potrošiti od tada, ima mesa koliko hoćeš - gume drže super, popeo se skoro do vrha Sljemena kada je snijega bilo toliko da vrata nisam uspio otvoriti. Gume se čuvaju u garaži.
Ti imas pogon na sva 4, ti se ne računaš :D:D:D
A osjeti se u nekim uvjetima da bi ih trebao ipak zamijeniti, ali još ću ovu sezonu izgurati s njima :lol:
2 Ammamut: sve to stoji, ali nebi kupio GY/Conti da nisi negdje procitao kako su ok, kasnije si samo potvrdio testove i zakljucio da su gume vrhunske...
Ne,nikada nigdje nisam čitao testove guma,prvi auto koji sam kupio je bio na Continentalkama (ljetnim) i poslije sam probao još neke gume od kojih mi je Yokohama bila najbolja za moj način vožnje i to ne jedne nego 4 različita modela i to svaka bez ikakvih testova i članaka.
Sadašnji Conti sam kupio jer su autu prilikom kupnje bile TS850 i polovne su držale još dosta dobro no profil je došao blizu kraja te su gore sada TS860.
Meni auto ne treba limarijski biti pic-pic za to me boli kifla ali gume moraju biti tip-top.
Moje su Michelin Alpin A3 2009, točnije dot 3009 :) Još ovu zadnju godinu vozim pa bacim.
Snijeg nije toliki problem ako imas dosta profila, ali na slinavom i klizavom terenu ćeš sigurno osjetiti starost gume...
S obzirom koliko love si ulozio u auto, šteta bi bilo da ga oštetiš zbog starih zimskih guma...
Danas baš gledam na kiši ts850p nove, ako je iole bolji asfalt (gornje prekrižje) prije ležećeg kočim ful baš da vidim reakciju i auto koči kao na suhom bez da pali abs. Dolje di je sivi baš klizavi asfalt malo prokliže ajde...
E a šta je s onom famom o snijegu i uskim gumama? Meni je to malo fora 90ih... Na X5 imam 285 gume pa baš i nisam primjetio probleme na snijegu, a nije da nisam izvodio manevre besmislenih penjanja po šumi, ski stazi itd :D
btw ovo je Conti ts830 kad su bile nove u 275 dimenziji, uzbrdica je jako strma, taj dan je samo jedan susjed uspio do gore isto
Edited by BM0021
