  JosipZG said:
kaj to onda budu Billa paraolimpijske igre?
:haha:
Kakva god da bude. :)
  Hic said:
Aj premjestite se nekam sa astrom i trkama. Jebala vas geodezija
Gotov,samo pitaj sutra kad dode jel za ili ne.
  drahic said:
Eto,pitaj onda usput dali se hoce stat sa dizel astrom u petak recimo. Bas da vidim kolika je razlika na papiru i na cesti.
mozemo i mi se stat :)
  Uros said:
ti me jebeš ili ?
Nisi moj tip.
Iz tvojeg tumačenja dobio sam dojam da se radi o bi turbo aplikaciji koja ima high pressure turbo + high volume turbo. (?)
Vidio sam Imprezu kod motela Plitvice maloprije. Po autoputu sa otvorenom haubom, samo sam čekao kad se bude digla :)
Budi ažuran sa projektom, ima nas koji na ovom forumu volimo auto spiku :)
  Zeljko_M said:
Nisi moj tip.
Ok
  Hic said:
Evo premjestam temu ovdje.
Znaci, Clio 197.
Mjeren 133whp, otisao sa 145whp.
Da odmah rascistimo, auto ima neke probleme koji nisu vezani uz ecu, jer je na serijsku mapu pokazivao isti problem.
Hvala bogu da THP nije stedio na nabavci dyna, pa mozemo lijepo prikazati sve probleme.
I za sve ove koji su pitali kako dyno mjeri: SAVRSENO!!
Svakom pismenom biti ce odmah jasno da auto ima problem sa gorivom i da ide izrazito u siromasnu smjesu, te tu gubi snagu.
Zasto, tek ostaje da se vidi.
12 konja na kotacu se mora na cliu lijepo osjetiti
A brate sta se mi imamo stat,ima 220+ ks? Ne kuzim uopce poantu i smisao u ovom trenu i mom setupu?
Da,trebalo bi se osjetit jako,zato me bas i zanima dali je covjek za da se stanemo.
Evo ja sam jucer bio u naranđi. Mojih 110kg se uopče ne osjeti! Malo sam se ukakao, ali nisam htio priznati :D
Jaksa mi je rekao da ne skida osmjeh sa lica.
Mozda postane brz ko gti hehehe
Dok jedni laju, drugi se ubijaju od posla!
Due to the popular demand, Golf5 GTi, sa Wagner IC-om (mi smo prva ruka za Wagner u Hr!!!), otvorenim 70mm auspuhom, otvorenim usisom, S3 injektorima, Autotech pumpom goriva, K04 turbom, nas projektic od 350-360ks. Mjerenih!
Tuning kroz 2-3 sata i rezultati odmah ovdje!
Keep reading!
Teško da će ikada biti brz ko pravi VW GTi...
Ali ide auto neugodno brzo po mom butt dyno dynamicsu! Čak i graf imam. Ne znam da li bi forum to mogao pročitat i dekodirat pa nisam niti slikao. Uglavnom, vjeruj mi na riječ. Smeđa crta od gača do cipela. Malo je i na sicu ostalo! :D
Stari meni pricas ja sam 8 godina vozi narancu i prezivio....auto ima samo jednu manu oce da ta te ubije
moze malo u brojevima i u cemu je razlika st vs rs?
