Malo nekaj čačkam po netu i gledam da bi bilo korisno čistiti usisne ventile na GDI motorima, svašta se preporuča, pa da vidimo mišljenja ljudi :)
Nudi li se kod naših kaj od raznih metoda? cijene?
Ako je turbo GDI motor je li bolje špricati te razne tekučine na usis turba ili kroz vakum u usisnu granu :)
EDIT: ovo je jedan od proizvoda
http://www.crcindustries.com/products/gdi-ivd-174-intake-valve-cleaner-11-wt-oz-05319.html
Edited by IgoRR
Ja bi dekarbonizaciju odradio jedino skidanjem glave i ciscenjem na stolu... i naravno jedino ako cu odmah nakon tog staviti occ. Inace vec nakon 30-40kkm se opet nakupi tog sranja.
Ciscenje bez otvaranja jedino ako je trenutno stanje ok i radim to redovito da to odrzim tako. Vece kolicine tog ne bi bas volio "pogurati" u motor raznim kemijama, aquasnow-ima itd.
To je jedini pravi nacin...
Sa ovim sprejevima to djelomicno pocistis, a gdje otidje smece? U motor... I onda se nadas da ce ulje to pokupiti i da ce se isfiltrirati u filteru ulja... Ponavljam, nadas se...
koliko sam citao na Audijima to rade pjeskarenjem korom badema ili oraha tako nesto
i objasnjenje kako sto zasto
Edited by Gabre
Jebote sto komplicirate :):):):)
Soda blasting i opere se vodom, na zatvorene ventile vida izbaci sve van i nista nikam ne upada,
Ljudi to rade naveliko.
  • Like 2
15 minutes ago, GoranE46 said:
Tko to radi u HR?
 vau vau ima svoj aparat, ali mislim da ga jos kod nas nisu nabavili
1 hour ago, Lovre said:
Kad se vec prica o GDI.
Ima li iko u HR da moze testirati / cistiti GDI injektore?
Da.
Koji to rade? Slovenci?
Seveda. Ja u tomic krocim samo kad mi treba neka sitnica koju sam zaboravio narucit
Tko to ima u HR?
19 minutes ago, maredo said:
Rade i u Tomiću sa orasima...na BMW-u 760i koji sam vozio prije mjesec dana čišćena je usisna grana sa orahovom ljuskom
Imaju to u HR? Prvi glas...
9 minutes ago, IgoRR said:
proizvod sa 1. linka ti ne bude niš pomogao ventilima na GDI motoru,
proizvod sa 2. linka bude pomogao samo injektorima
ventili opet banana :D
našao sam ovo kod nas:
https://www.liqui-moly.hr/proizvodi/pro-line-throttle-valve-cleaner/
e sad, jel pomogne kaj ili ne, pitanje je sad :D
je, u pravu si, zazujao sam :)
citam na Liqui Moly forumu da upravo to s linka mozes koristiti za ventile na direktnom ubrizgavanju :)
  • 3 years later...
Da ne otvaram novu temu - jel ima netko info može li se ove, godine gospodnje 2021. u Zagrebu negdje ostaviti auto na čišćenju usisnih ventila (walnut blasting, soda blasting, štoveć)?
Riječ je o 208 Gti i Peugeotovi ovlašteni servisi su zbunjeni time što tražim od njih.
Kod CSS performance ne bih išao zbog loših iskustava u prošlosti.
Netko je gore spominjao BMW ovlašteni u Sloveniji, ali ne znam jel bi uzeli raditi na Pežou?
Elmin je Elmin.
Ima nekih drugih opcija?
Elmin je Elmin.
Imas SodaBlasting u Istri, al mislim da oni samo čiste, da ništa ne raskapaju oko auta.
Mi u radioni znamo imat "guerrilla" pristup, pa 1 po 1 intake port natopit u brake cleaner na par sati, nakon toga rucno uklonit ostatak taloga, u 90% slucajeva odradi posao kao "walnut blast" samo treba imat vremena i zivaca za to, a testo je to naplatit kolko vremena uzme.
Edited by Radman_ED35
