Sto se po vama smatra trackday ready setupom kocnica?
Cisto da malo kategoriziramo, neki entry level setup i neki semi-pro setup.
Ne pitam ja za sebe, nego radi rasprave (vageni tako i tako ne mogu 2 kruga spojiti na grobniku).
Jer ocito nista ispod Stoptecha nije dostojno trackdaya, pa da se pripremim kak spada za sezonu 2022. ?
Moj setup kočnica, dovoljan za 1:42.130 i nikad se nisu pregrijale ili popustile u niti jednom trenutku.
Front TTRS brakes with AP Racing grooved rotors
Front Ferodo DSUNO brake pads
Stock rear brakes and Brembo discs
Rear Ferodo DS2500 brake pads
ATE Super Blue racing fluid
Da bi vagen spojio 2 kruga potrebno je više od kočnica :)
Edited by Mario_S3
ne zaboravi metalne lajtunge kocnica.  kad one gumene zamjenis metalnima, pletenima, sasvim druga pjesma kod kocenja...
  • Like 2
Svakako, to nisam ni pisao jer moraš biti lud da s gumenima ideš na stazu :)
DBA 4000 T3 diskovi, carbotech XP12 pločice
Zasto ne 5000 napred kad je vec DBA u igri?
Sent from my MI 6 using Tapatalk
zato jer mislim uzet 6 klipni brembo napred i 4 klipni nazad. pa da ne dajem sad bezveze 800e za 2 diska. DBA5000 je duplo skuplji od DBA4000 a razlika bogami nije dupla :D
@vandal2407 Ovisi gdje gledas/uzimas tacne i sarafe za njih. Ali su odlicna stvar. Pitam jer imam 5000/4000 kombinaciju s Xp10 nisam nasao mane na stazi.
Neisplati se uzimat 5000. jer 4000 T3 ne pucaju zna se desit da T2 popucaju ali T3 nikako. i proucavao sam za hlađenje i pise svugdje da nema razlike. al u planu mi je uzet kočnice od impreze R205.
I dobro ulje...
Nebi se slozio da nema razlike između hlađenja jednodijelnog i dvodijelnog diska Bas tome i služi dvodijelni disk, sto uz smanjenje mase nudi bolju raspodijelu/gubitak topline prelo alu tacni a i bolje hlađenje jer u većini slučajeva gdje se tacna spaja s diskom ima rupe pa i neko dodatno hlađenje
  • Like 2
Ovisi koliko loš/dobar auto imaš u startu.
Ja imam OEM prednje/stražnje diskove,
DS Uno sprijeda, DS2500 straga, Castrol SRF kočionu i pletene lajtunge.
Jebeno koči auto. Bar meni amateru.
lajtunzi rade ful razliku... :)
Just now, Raptor6767 said:
Kupio sam ga s njima. A na Cliu nisam skužio razliku.
Valjda ovisi o autu
Nakon par jacih kocenja, nema onog spuzvastog efekta na pedali, takav je moj dojam nakon zamjene bio.
Ja imam samo pletene lajtunge i Motul RBF660 kočiono ulje ostalo je original, kad potrosim pločice onda ci ici na nesto bolje, makar i original mi koči čist pristojno
21 hours ago, Nicol said:
I dobro ulje...
Poslije sunčanja ili za salatu?
Jedno pitanje pošto vidim da si često na stazi...Jel imas problema sa dust boots-ovim i jesi ih već mijenjao?
Citam po stranim forumima da ekipi često odlaze ti semerinzi zbog temperature ukoliko se voze po stazi.Neki čak kazu da sjebu nove semeringe na jednom track day-u.Jel to stvarno tako ili?
Znam da prave racing čeljusti dolaze bez njih bas iz tog razloga ali me zanima kakva je situacija sa recimo nekim četveroklipnim čeljustima.
Entry level, neka pocetna plocica tipa DS2500, Motul RBF 660 (moze i 700, sad je izasao) i celicno opleteni kocioni vodovi, tipa Hel brake lines, sve navedeno je best buy i cak i sa najslabijim kocnicama (OK, ako nisu bas puni diskovi naprijed, ali tko to jos ima?) ce raditi odlicno za par krugova na stazi...
6 klipova, 400 mm disk (debljina je isto vazna), za to nema potrebe ako se radi samo par krugova ili ako nije u pitanju auto koji ima preko 1000 KS i preko 2000 kg (karikiram)...
On 6/12/2020 at 1:58 PM, vandal2407 said:
DBA 4000 T3 diskovi, carbotech XP12 pločice :)
Ti to u par krugova neces niti zagrijati kako treba :D Ja bi sad jedino gledao neke tvrdje opruge zbog full slickova...
Na dvodjelnim/plivajucim je omoguceno da se uslijed topline sire i kasnije kako se hlade "skupljaju", dok na obicnima koji nemaju to, uslijed ekstremnih temperatura iz istih razloga mogu se dogoditi deformacije, poceti prikazivati pukotine i u rijedjim slucajevima moze protresti disk... Jedino sto za cijenu para DBA 5000 T3 moze kupiti jedno dva ili tri para DBA 4000 T3... Inace 5000 i 4000 serija imaju vise ugljika u sebi tako da su otporniji na visoke temperature i na agresivnije plocice, odnosno diskovi su identicni, razlika je samo da su 5000 dvodjelni, 4000 nisu...
U zadnje vrijeme vecina hot hatcheva imaju odlicne kocnice iz tvornice, samo se stavi "jaca" plocica, kociona tekucina, kocioni vodovi i to je to, spreman si za track day sto se tice kocnica...
To su neke ekstremne temperature kod ekipe koja radi jako puno krugova ili na stazama koje su jako zahtjevne za kocnice...
  • Like 4
  • Thanks 1
