2 ivanL: Sad ce on i patuljak digitron u ruke i eto 950 ks...
2 ruscic: kako ti izracunas hp s obzirom na izmjereni whp?
Slazem se da su oba dyno-a dobra za mapiranje,ali bacanje sange pausalno tipa 950 hp na onom Audiju nema smisla.
  • Like 2
Ne racunam ništa. Dyno sve izmjeri. Vidi graf gore... Nisam torque ubacia :)
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
1 hour ago, vandal2407 said:
ma nista on ne mnozi ili upisuje. nego mu izbaci procjenu i to je to.
a to kaj velis mnozenje sa 1.3 nema smisla. jer recimo impreza sa 300whp ima 25% gubitke a na 450whp 20% gubitke. ja sam se recimo s njim za cijeli projekat dogovorio za zeljeni whp. i procjene, zbrajanja, mnozena ili sta vec me ne zanimaju. samo WHP. i kad bi pogledao Hic-ove grafove od impreza recimo. vidi se da nista nema veze sa 1.3 i da su sa n manje whp veci gubici a na vise manji. sto je i logicno
U tvom topicu je s 30% graf.
btw i jel je tko uspio iscitati kolko ima momenta taj mercedes?
4 minutes ago, kutija said:
da vidim sad....sve 5
ali onda bas i ne radi isto kao i Mainline sto se tice hp ?
Vise manje svi dyno-i koji mogu mjeriti snagu mjere gubitke. I taj postupak je propisan. I cvh isto tako radi.
Samo jedan dyno u okolici 500km(od cca 20) ima taj poseban princip, s math kanalima, tj. mnozenje. I to je vrlo krivo. I taj dyno nemoze izmjeriti moment motora ni priblizno.
ja sam se s njim pogodio za WHP i ni ne gledam snagu na radilici.
Sta se tice wheel power i load cell dosta je slicno s tim da maha mjeri gubitke na svemu sta se okrece skupa sa rollerima i svim
Da, tako rade svi kvalitetni dyno-i.
kako 30%????
437hp-23% ispada 336whp. znači da su gubici 23%
Just now, vandal2407 said:
kako 30%????
Pa stvar je da on prvo izmjeri 336 whp pa po racunici dobije 437 hp,a ne izmjeri on 437 hp pa po racunici dobije 336 whp. Kuzis?
1 minute ago, vandal2407 said:
kako 30%????
336*1.3 je 436.8. Mnozenje s 1.3 je.
101hp gubitka kao u pogonu. Da je tako diff bi se za 5s zavario.
24 minutes ago, vandal2407 said:
a kaj ti nije jasno?? hoces rec da isti auto. sa 450whp i 300whp ima isti postotak gubitaka???
Meni je sve jasno, ne brini ? samo jako je tesko objasnit neke stvari ljudima koji su vec formirali svoje misljenje temeljeno na tko zna cemu. A pogotovo ako nisu te struke ili se ne kuze dovoljno... ovaj topic ti je zivi dokaz.
tako je. ali motor vec ima HP od kojeg uzimas gubitke i dobijes WHP.
znaci HP-gubici =WHP.
WHP+ gubici nije točna računica.
100-10%+10%nije 100. ako me kuzis
Edited by vandal2407
tako je. ali motor vec ima BHP od kojeg uzimas gubitke i dobijes WHP.
znaci BHP+gubici =WHP.
hebiga odustajem,nek ti patuljak objasni...
  • Haha 2
znaci BHP-gubici =WHP.
Jel ti mjeri snagu na engine dyno ili wheel dyno?????????
  • Like 2
mjeri na kotacima.
pa jel valjci imaju gubitke ili motor???????
da bi izracunao postotak gubitaka prava racunica je HP-gubici, a ne WHP+gubici. pametnome dosta
7 minutes ago, JosipZG said:
zakopavaš se sve dublje
Al top izjava na kraju: “pametnome dosta” ?
16 minutes ago, vandal2407 said:
mjeri na kotacima.
Ajmo osnove: Ne mjeri na kotacima ?
ajmo ovako. bez svađe i prepucavanja. odgovorite mi samo šta je ispravno.
Stock impreza ima 305hp ili 230WHP. 305 deklarirano. i 10000 stock dyno grafa sa 230whp
305HP-24.5%=230WHP
230WHP+32.6%=305HP
sta je ispravno?? dali su gubici 24.5% ili 32.6%??
Hvala ?
305HP-24.5%=230WHP
230WHP+32.6%=305HP
Hvala
Jel ti u knjizici pise 230 ili 305?
305HP-24.5%=230WHP
230WHP+32.6%=305HP
Hvala ?
Tvornica napravi motor i izmjeri mu na stolu snagu/moment na radilici. Taj motor moze ic u auto, brod, generator, bilo sta... U svakom od tih sustava motor ce imat isti moment na osi radilice - ali ce se outputi razlikovati, tako da ce na kolu impreze bit jedna vrijednost (ovisno stupnju prijenosa), na brodskoj osovini/propeli druga vrijednost (ovisno o omjeru kopce) itd itd. Isto tako gubici od radilice do outputa ce svudgdi bit drugaciji (ovisno o trenju, i ostalim faktorima). Znaci pravilno je snaga/moment na radilici, i onda od toga ide postotak gubitaka.
E sad, tebe buni u principu to, iz razloga sta ako ti valjak ima opciju da samo mjeri moment na osovini valjka (hicov), ne mozes dobit moment radilice pa od njega oduzet gubitke, jer ne mozes u startu to izmjerit. Ne mozes cak 100% tocno dobit moment na kotacu (valjak i kotac se ponasaju kao dvoje tarenice i tu postoje gubici, zato ti daje roller torque). Ovi drugi valjci mjere odvojeno moment na valjku i gubitke, i onda ih zbroje da aproksimiraju moment na radilici. Nije 100% savrseno ali dovoljno dobro da se moze uzeti u obzir.
10 minutes ago, epicuser said:
vandal je cisti primjer zlatne koke kakve bog tuninga voli i moze im doslovno prodat drek i tu mu svaka cast, to treba znat.
e bas i nije tako. ja sam godinu dana prije nego sam započeo svoj projekat s imprezom proucavao sve i razradio. sta kako i gdje. Hic-u sam platio posao pošteno. a Šta se tiče djelova. dao mi je cca 15% niže cijene nego bi me ispalo da sam sam djelove kupovao. dolazio sam mu nenajavljeno u kontrole. slikao mi je i posao i djelove. bio sam tamo i tjedan dana skupa s njima radio na autu. kužim se u mehaniku i nije mi mogo prodat muda pod bubrege. Dogovorili smo se i kljuc u ruke. Pa sve kaj nije pasalo sam je kupio ili preradio. Svaka čast i njemu i dečkima koji rade kod njega. sve pohvale i svakome preporučujem da radi auto kod njih. Dobio sam garanciju koju kod nikog drugog neces dobit ako se auto vozi po stazi. tako da nemoj biti ljubomoran i raspravljam o temi a ne 10. stvari
  • Like 2
Donsad sam sutio, ali ti si cisti primjer neznalice koja misli da zna.
Nemoj vise.
