JosipZG Posted May 5, 2016 Posted May 5, 2016 Dex i mene zanima, i obje teorije mi imaju dosta smisla a fire (kao i ostali) je mjerio te Clio sporte dosta manje od tvornice. i nisam znao da se samo noviji auti (kao točniji) mjere na dyno, valjda smijemo i mi svoje stare krame zavrtit ?
tolt Posted May 5, 2016 Posted May 5, 2016 Moze se razgovarat normalno, ali njih dvojica ne znaju normalno komunicirat, to je problem Jedan podjebava, drugi popizdi, onda obratno i tako u krug ... ako ce se normalno komunicirat s obje strane sve ok.
fire Posted May 5, 2016 Author Posted May 5, 2016 Pa tvornicki auto niti ne trebas mjeriti kad ti je Fire gore napisao da noviji auti svi imaju istu snagu jer su im kompjuteri tako tvornicki narihtani. Po njegovim rijecima nemas kaj mjeriti OEM auto. Procitas u knjizici i to je to.Sam je rekoa da su mu svi tvornicki auti pokazivali snagu kako je i tvornica deklarirala (sto je ustvari krvio kad se ekipa uvjerila kako auti variraju i po 30 ks ako se radi o benzinskim turbacima npr.). Ti se onda slobodno drzi te TEORIJE jer to drugo niti nije. Sve je to PROCIJENJENA snaga kako i pise na grafu. Meni niti u džep niti iz džepa, ali raspravljamo o tehnologiji i tehnici mjerenja, pa me sve to zanima i to je razlog zasto raspravljam o tome da me Rene opet ne zove i govori mi da mu je glupo sto ja tu pisem, a nemam auto od brdo konja. Tolt, ne vidim razlog da se ikome daje BAN kad se sad zbilja normalno raspravlja o tehnologiji valjaka i njihovom koristenjju. Mislim da bi se tu moglo dosta nauciti i dok nema vrijeđanja treba pustiti ovu raspravu. Pa bit svih mjernih jedinca je da svugde u svijetu isto znace. Znaci ako u japanu na X uredaju(koji je ispravan i po standardu) izmjere snagu 100HP, onda na svakom drugom ispravnom uredaju bilo gdje na svjetu se mora isto dobiti. Ako ne, onda uredaj nevalja. Pa to je bit mjerenja. Pa nezmoe netko imati drugre metre, cemu to onda? Znaci da bi uredaj bio dobar mora na serijskim autima pokazivati ispravno. Ako pokazuje drugacije, onda to nije dobar uredaj, tj. nije po standardu. Jer tocno se zna sto znaci konj.
_DEX_ Posted May 5, 2016 Posted May 5, 2016 (edited) Ako nekome bas treba ta PROCJENJENA snaga na motoru, pa vjerojatno ju i Hicovi valjci izbace (i to sve automatski bez rucnih unosa parametara tipa vlaznosti, temperature i tlak zraka i ostalo), samo eto, njemu ne trebaju jer njemu to kao alat nije potrebno nego gleda samo snagu na "kotacima" (opet sam kotace stavio pod navodnike da se bezveze opet ne raspravlja kako se ona mjeri) koja je po nekoj logici tocnija kao neka pocetna referenca za tuning i kasnije onda za usporedbu nakon tuninga jer tu nema dodatnih gubitaka guma, diferencijala, getribe i ostalih dijelova do motora gdje ti gledas snagu. Edited May 5, 2016 by _DEX_
Vucko Posted May 5, 2016 Posted May 5, 2016 A vec si par puta napisao samo u ovom topicu kako tvoji pokazuju i kilowat isto kao par drugih koje si naveo.
fire Posted May 5, 2016 Author Posted May 5, 2016 Ako nekome bas treba ta PROCJENJENA snaga na motoru, pa vjerojatno ju i Hicovi valjci izbace (i to sve automatski bez rucnih unosa parametara tipa vlaznosti, temperature i tlak zraka i ostalo), samo eto, njemu ne trebaju jer njemu to kao alat nije potrebno nego gleda samo snagu na "kotacima" (opet sam kotace stavio pod navodnike da se bezveze opet ne raspravlja kako se ona mjeri) koja je po nekoj logici tocnija kao neka pocetna referenca za tuning i kasnije onda za usporedbu nakon tuninga jer tu nema dodatnih gubitaka guma, diferencijala, getribe i ostalih dijelova do motora gdje ti gledas snagu. Ne kuzim kako moze biti tocnije na osovini valjka? Znaci uzmi samo gume. Neces izmjeriti istu snagu na osovini valjka ako dodes s michelin energy saver i s slickom 10" napumpanim na 0.3bar. Ali ako mjeris gubitke, taj gubitak koji ti guma unosi ce se ponistiti. Znaci mjerenje nece ovisiti o tipu gume. Znaci tocnije je izmjeriti i gubitke.
JosipZG Posted May 5, 2016 Posted May 5, 2016 Ako nekome bas treba ta PROCJENJENA snaga na motoru, pa vjerojatno ju i Hicovi valjci izbace (i to sve automatski bez rucnih unosa parametara tipa vlaznosti, temperature i tlak zraka i ostalo), samo eto, njemu ne trebaju jer njemu to kao alat nije potrebno nego gleda samo snagu na "kotacima" (opet sam kotace stavio pod navodnike da se bezveze opet ne raspravlja kako se ona mjeri) koja je po nekoj logici tocnija kao neka pocetna referenca za tuning i kasnije onda za usporedbu nakon tuninga jer tu nema dodatnih gubitaka guma, diferencijala, getribe i ostalih dijelova do motora gdje ti gledas snagu. ajd molim te zavrti moj auto pa mi reci kolko sam dobio u odnosu na serijski? i da bude točno i u WHP naravno.
Exfreerider Posted May 5, 2016 Posted May 5, 2016 I onda dođu dva lika na Billu kao ajmo trku nabaciti i pitaju se međusobno koliko imaš konja jedan kaže 300 a drugi buraz ja 200 al na kotaču:rofl::rofl::rofl: i onda Billa mjerenje:cool: ( a tu milion faktora tko na koju trubu poklopi, do koliko vrti, kako salta, velicina kotaca...) Skoro cijela Evropa daje podatak o HP i onda sad Hic gura WHP nek mu bude njegov problem i od njegovih stranki:thumbsup:
_DEX_ Posted May 5, 2016 Posted May 5, 2016 Ne kuzim kako moze biti tocnije na osovini valjka?Znaci uzmi samo gume. Neces izmjeriti istu snagu na osovini valjka ako dodes s michelin energy saver i s slickom 10" napumpanim na 0.3bar. Ali ako mjeris gubitke, taj gubitak koji ti guma unosi ce se ponistiti. Znaci mjerenje nece ovisiti o tipu gume. Znaci tocnije je izmjeriti i gubitke. Fire, a otkuda ti uzimas mjerenja i onda "racunas" svoje da dobijes snagu na motoru? Sa iste osovine valjaka otkuda Hic i svi ostali u svijetu. Pa i ti moras uzimati neku izmjerenu snagu sa valjaka (odnosno osovine) da bi kroz formule (koje su u postavcima programa) dobio snagu na motoru, kaj ne?
_DEX_ Posted May 5, 2016 Posted May 5, 2016 ajd molim te zavrti moj auto pa mi reci kolko sam dobio u odnosu na serijski? i da bude točno i u WHP naravno. Pa dok je bio serijski si ga trebao izmjeriti da bi znao kolko si dobio. Ovako ti ne moze pomoc ni Fire ni Hic ni baba Vanga. Jer tvoj auto sigurno nije imao 118 ks kolko pise u knjizici.
JosipZG Posted May 5, 2016 Posted May 5, 2016 (edited) gdje sam mogao prije 2 godine kad sam ga uzeo izmjeriti auto da znam koliko serijski ima WHP? u Australiji?? znači svi koji su radili po autima prije nego su ovi auti stigli u HR, ne znaju kaj su dobili. samo to me zanimalo :thumbsup: Dex ono kad smo se stali dok si meganea vozio sam imao kraći mjenjač ako se ne varam. a to bi onda bilo +20whp Edited May 5, 2016 by JosipZG
fire Posted May 5, 2016 Author Posted May 5, 2016 Fire, a otkuda ti uzimas mjerenja i onda "racunas" svoje da dobijes snagu na motoru? Sa iste osovine valjaka otkuda Hic i svi ostali u svijetu. Pa i ti moras uzimati neku izmjerenu snagu sa valjaka (odnosno osovine) da bi kroz formule (koje su u postavcima programa) dobio snagu na motoru, kaj ne? Ne, mjere se gubitci. Ne racunaju se. Mjere se.
Hic Posted May 5, 2016 Posted May 5, 2016 Kod kikija.IZBACUJE WHP KAO I SVI OSTALI DYNOI! I tu jedino nema varanja, mnozenja, racunanja, ponistavanja, zlatnog tostera, nostradamusa.....
_DEX_ Posted May 5, 2016 Posted May 5, 2016 gdje sam mogao prije 2 godine kad sam ga uzeo izmjeriti auto da znam koliko serijski ima WHP? u Australiji?? Josipe, tebi onda ne moze pomoc NITKO. Znaci ne mozes znati kolko si dobio snage naspram serijskog. Ti mozes jedino tjunirati i valjke koristiti da ti naprave lijepu ispeglanu krivulju bez trokiranja i ostalih problema. Posto auto nisi kupio serijski nikad neces moci znati koliko si ustvari podigao snagu naspram serijske snage TVOG auta.
JosipZG Posted May 5, 2016 Posted May 5, 2016 kako nije bio serijski kad sam ga uzeo :unsure: + to što ima hrpa grafova serijskih istih tih auta
fire Posted May 5, 2016 Author Posted May 5, 2016 Kod kikija.IZBACUJE WHP KAO I SVI OSTALI DYNOI! I tu jedino nema varanja, mnozenja, racunanja, ponistavanja, zlatnog tostera, nostradamusa..... Da izbaci snagu na radilici i onda nema varanja.
_DEX_ Posted May 5, 2016 Posted May 5, 2016 Ne, mjere se gubitci. Ne racunaju se. Mjere se. Ali gubici na osovini nisu isti kad je ubraza i kad se usporava? Ako je to tocno onda i dalje ne znas tocne gubitke odnosno mjerenje gubitka nije tocno.
Hic Posted May 5, 2016 Posted May 5, 2016 a krivulje se krizaju na 6250...ne znam u kojem filmu..... A o tome cemo malo kasnije....
fire Posted May 5, 2016 Author Posted May 5, 2016 Josipe, tebi onda ne moze pomoc NITKO. Znaci ne mozes znati kolko si dobio snage naspram serijskog. Ti mozes jedino tjunirati i valjke koristiti da ti naprave lijepu ispeglanu krivulju bez trokiranja i ostalih problema. Posto auto nisi kupio serijski nikad neces moci znati koliko si ustvari podigao snagu naspram serijske snage TVOG auta. Na ovom forumu ima 3 ili 4 tjunirana bas taj 1.6 motora. Jedan cak ima 180HP izmjereno kod erca ili rsr(nisam 100% siguran). Jel to mjerenje potpuno neispravno? Zato nitko prije 3-4mjeseca nije za svaki dyno graf na forumu prigovorio da su to gluposti da se mjeri po nekom novom principu? Sada ispada da bas svi valjci koji mogu tocno izmjeriti serijski auto ne valjaju. A oni koji nemogu, su dobri. Pa kakva je to logika?
JosipZG Posted May 5, 2016 Posted May 5, 2016 Da izbaci snagu na radilici i onda nema varanja. taman sam tražio i uploadavao taj graf...
fire Posted May 5, 2016 Author Posted May 5, 2016 a krivulje se krizaju na 6250...ne znam u kojem filmu..... A o tome cemo malo kasnije.... Pa pogledaj graf dobro i vidjet ces dvije skale.
_DEX_ Posted May 5, 2016 Posted May 5, 2016 (edited) kako nije bio serijski kad sam ga uzeo :unsure:+ to što ima hrpa grafova serijskih istih tih auta Kaj nisi ti imao neku mapu i kraci dif kad si uzeo auto? Sjecam se da si me jos satrao sa Meganom 16v ko beba zvecku sto sa serijskim nema sanse. Edit: nasao filmic: [video=youtube;REMM-0rdsc4] Ovako nema sanse da ide serijski 106. I ti grafovi ti nista ne znaci jer svaki serijski auto nema istu snagu jer u tvornici imaju tolerancije i snaga varira. Nisi sigurno imao 118 ks kad je nov izasao sa tvornicke trake. Mozda je imao 114 ks, a mozda je imao 121 ks. Kuzis? Edited May 5, 2016 by _DEX_
fire Posted May 5, 2016 Author Posted May 5, 2016 taman sam tražio i uploadavao taj graf... Ajde stavi i ti svoj da se vidi kako izgleda ispravn dyno graf.
