Radman_ED35 Posted October 12, 2020 Posted October 12, 2020 Bok ekipa! Ovom prilikom želio bih vas upoznati s novitetom na našem tržištu (novi dealer, nova politika). Kao službeni zastupnik Revlimit ECU tuning-a za Hrvatsku, nudim vam custom ECU i TCU tuning za sve marke vozila. Za više informacija i upita posjetite našu službenu facebook i instagram stranicu ili se obratite u PM. Sve nama zanimljivije projekte ćemo objavljivati na forumu ako vlasnici vozila to dozvole. Hvala i vidimo se ? 5
Radman_ED35 Posted November 24, 2020 Author Posted November 24, 2020 VW Golf 5 GTI DSG Ubačen BYD TFSI (ED30 K04), Ramair oversized usis, FMIC Intercooler, APR HPFP + 145bar FPR, Lastovčić auspuh, R8 bobine + BKR7EIX ECU - Revlimit custom Stage 2+ (lowboost, 1.5bar) ~350Hp/480Nm DSG - Revlimit Stage 2 Pošto je mašina stajala 2 godine, stavljena je lowboost mapa dok se sve razradi i potvrdi da je sve ok, pa kasnije lovimo vremena ? There is no limit with RevLimit ? 3
KIMI_1.8T Posted November 24, 2020 Posted November 24, 2020 Std K04 ..... 350KS i "low boost mapa"? Koliko je to "low boost" i koja je vani bila temperatura? 1
Dario Posted November 25, 2020 Posted November 25, 2020 pa 1.5 nije bas low boost ja sam 1.57 imao 364 izmjereno na MAHA valjcima i kod francetica koji su vec bili (da nebi bilo razlike ) a to je vec bilo nafrkan tlak jako. sve iznad je egt isao u nebesa
Radman_ED35 Posted November 25, 2020 Author Posted November 25, 2020 On 24. 11. 2020. at 20:52, KIMI_1.8T said: Std K04 ..... 350KS i "low boost mapa"? Koliko je to "low boost" i koja je vani bila temperatura? Expand Stock K04, 1.5bar na 4 stupnja. On 25. 11. 2020. at 3:14, Dario said: pa 1.5 nije bas low boost ja sam 1.57 imao 364 izmjereno na MAHA valjcima i kod francetica koji su vec bili (da nebi bilo razlike ) a to je vec bilo nafrkan tlak jako. sve iznad je egt isao u nebesa Expand 1.5bar peak, 1.2bar const, 1.05bar na 7150 na K04 Stage 2+ je low boost. 2.0bar peak, 1.8bar const, 1.25bar na 7150 je finalna Stage 2+ mapa. (370-380hp/520-550Nm)
KIMI_1.8T Posted November 25, 2020 Posted November 25, 2020 Neznam kako vam to uspjeva obzirom na aktuator koji nemoze drzati taj back pressure osim ako se ne nategne toliko da vise nema hoda pa je WG stalno zatvoren / vrlo malo otvoren na rasterecenju. Sljedece pitanje koje se postavlja je,.......... vijek trajanja takve turbine. To jednostavno nemoze dugo trajati cak ni sa osovinom na kojoj je napravljen "end cut" i upgrade-anim aksijalnim lezajem koje ja stavljam u svoje hybride..........dokazano!! Sve sto je preko 1,65 bara je kratkog vijeka
Dario Posted November 25, 2020 Posted November 25, 2020 budu naucili kad impeler izleti van, svatko treba skupu skolu jednom minimalno 1
Radman_ED35 Posted November 25, 2020 Author Posted November 25, 2020 On 25. 11. 2020. at 7:56, KIMI_1.8T said: Neznam kako vam to uspjeva obzirom na aktuator koji nemoze drzati taj back pressure osim ako se ne nategne toliko da vise nema hoda pa je WG stalno zatvoren / vrlo malo otvoren na rasterecenju. Sljedece pitanje koje se postavlja je,.......... vijek trajanja takve turbine. To jednostavno nemoze dugo trajati cak ni sa osovinom na kojoj je napravljen "end cut" i upgrade-anim aksijalnim lezajem koje ja stavljam u svoje hybride..........dokazano!! Sve sto je preko 1,65 bara je kratkog vijeka Expand Forge wastegate actuator se stavi i s razlogom se slaze multimap na takvim setupovima.
Pekx Posted November 25, 2020 Posted November 25, 2020 Cekaj samo malo, znaci tuning skracuje vijek trajanja motora i popratnih dijelova?! Nemrem vjerovat, sve u sto sam vjerovao do sada pada u vodu. 5 2 8
fire Posted November 25, 2020 Posted November 25, 2020 Stvar je dali se ista korisnog dobiva dizanje tlaka iznad neke granice. Znaci 2.0bara na stock k04 na stock motoru je smrt za sve. Iako to stock k04 ne moze dati bez promjene aktuatora i jakog natezanja to isporuciti. I kakva korist od 2bara boost u srednjim okretajima? Samo bez veze provrtis i ostecujes sve. Isto tako u okretajima. Postoji boost gdje se dobiva najvise snage. Daljnjim dizanjem boosta snaga cak i pada, a vjerovatno kvara drasticno raste. 2
Radman_ED35 Posted November 25, 2020 Author Posted November 25, 2020 On 25. 11. 2020. at 8:34, Pekx said: Cekaj samo malo, znaci tuning skracuje vijek trajanja motora i popratnih dijelova?! Nemrem vjerovat, sve u sto sam vjerovao do sada pada u vodu. Expand Vadi turbo, slaži 2.0 FSI
tcode Posted November 25, 2020 Posted November 25, 2020 On 25. 11. 2020. at 8:34, Pekx said: Cekaj samo malo, znaci tuning skracuje vijek trajanja motora i popratnih dijelova?! Nemrem vjerovat, sve u sto sam vjerovao do sada pada u vodu. Expand Da. A loš tuning eksponencijalno. 1 1
Zoka RS Posted November 25, 2020 Posted November 25, 2020 On 25. 11. 2020. at 7:46, Radman_ED35 said: Stock K04, 1.5bar na 4 stupnja. 1.5bar peak, 1.2bar const, 1.05bar na 7150 na K04 Stage 2+ je low boost. 2.0bar peak, 1.8bar const, 1.25bar na 7150 je finalna Stage 2+ mapa. (370-380hp/520-550Nm) Expand 370-380ks na stock k04 to moze samo Revlimit u nekom od svemira.
Hic Posted November 25, 2020 Posted November 25, 2020 On 25. 11. 2020. at 7:56, KIMI_1.8T said: Neznam kako vam to uspjeva obzirom na aktuator koji nemoze drzati taj back pressure osim ako se ne nategne toliko da vise nema hoda pa je WG stalno zatvoren / vrlo malo otvoren na rasterecenju. Sljedece pitanje koje se postavlja je,.......... vijek trajanja takve turbine. To jednostavno nemoze dugo trajati cak ni sa osovinom na kojoj je napravljen "end cut" i upgrade-anim aksijalnim lezajem koje ja stavljam u svoje hybride..........dokazano!! Sve sto je preko 1,65 bara je kratkog vijekaHail Mary 1
KIMI_1.8T Posted November 26, 2020 Posted November 26, 2020 Mozes pojasniti sta si s ovim Hail Mary mislio? Nesto sam krivo rekao u svom postu, ....ili?
Rallye VR6 Posted November 26, 2020 Posted November 26, 2020 On 25. 11. 2020. at 16:52, Zoka RS said: 370-380ks na stock k04 to moze samo Revlimit u nekom od svemira.Gdje je taj svemir ? Daj adresuI ja biPoslano sa mog SM-J510FN koristeći Tapatalk
Hic Posted November 26, 2020 Posted November 26, 2020 A backpressure 7584 bara.Ljudi misle svasta dok ga ne stave na dyno, a onda...komedija.
ED30DSG Posted December 1, 2020 Posted December 1, 2020 On 25. 11. 2020. at 7:46, Radman_ED35 said: Stock K04, 1.5bar na 4 stupnja. 1.5bar peak, 1.2bar const, 1.05bar na 7150 na K04 Stage 2+ je low boost. 2.0bar peak, 1.8bar const, 1.25bar na 7150 je finalna Stage 2+ mapa. (370-380hp/520-550Nm) Expand Ja imam ovu mapu, prije par godina slozeno i vozim se vec dosta s njom. Nije diran wg i da, dostize 1,9-2 bara kratko u overboostu, gore oko 6500 ima oko 1,3bara. A ne vrtim ga preko 6500 jer do tada ima snage, poslje malo opada. Preagresivan je midrange po mom ukusu, to bi se trebalo ublazit, inace radi dobro. 360ks i 560nm Po dynojetu korigirano Po EWG, s tim da ima 350+ od 4500-65000. Kazem, sve ok, samo sto bi htio manji overboost jer ne koristi nicemu. Prvi turbo je jos gore? 1 1
ED30DSG Posted December 1, 2020 Posted December 1, 2020 On 01. 12. 2020. at 12:59, fire said: 560Nm na serijski 2.0 tfsi s serijskim k04? Expand Da, i da. ako pod serijski mislis na blok/glava motora (predpostavljam). Mjereno kod Ivana na dynojetu. Stara niskotlacna dv65 padala na 3.3 bara (tu je mjereno 540nm 350ks) stavio novu pumpu i ispalo toliko koliko sam gore rekao.
kutija Posted December 1, 2020 Posted December 1, 2020 On 01. 12. 2020. at 11:09, ED30DSG said: Ja imam ovu mapu, prije par godina slozeno i vozim se vec dosta s njom. Nije diran wg i da, dostize 1,9-2 bara kratko u overboostu, gore oko 6500 ima oko 1,3bara. A ne vrtim ga preko 6500 jer do tada ima snage, poslje malo opada. Preagresivan je midrange po mom ukusu, to bi se trebalo ublazit, inace radi dobro. 360ks i 560nm Po dynojetu korigirano Po EWG, s tim da ima 350+ od 4500-65000. Kazem, sve ok, samo sto bi htio manji overboost jer ne koristi nicemu. Prvi turbo je jos gore? Expand Da li je americanski dynojet koji izbacuje whp ili je ovaj drugi u europi koji izbaci broj onako iz rukava?
ED30DSG Posted December 1, 2020 Posted December 1, 2020 Onaj sto izbaci onako broj iz rukava On 01. 12. 2020. at 13:46, kutija said: Da li je americanski dynojet koji izbacuje whp ili je ovaj drugi u europi koji izbaci broj onako iz rukava? Expand
kutija Posted December 1, 2020 Posted December 1, 2020 jel postoji graf ? inace dynojet kad izbaci whp to u biti budu hp,a na ovima sta izbacuju broj su napravili mnozenje za europljane da se vesele. Realno za 2.0tfsi 2 bara i K04 je oko 450 Nm.
