Sasaa Posted June 12, 2020 Posted June 12, 2020 7 hours ago, vandal2407 said: Ma ja sam mislio na aplikaciju speedhive, my laps.. tamo se vide sva live mjerenja sluzbena. a kaj se tiče aplikacija za mjerenje one su isto dobre ako imaju externi GPS. ali mene zanima spisak autiju i vremena I sta ti tocno predstavlja taj spisak.... ? Kad ne znas na kojim gumama su odvozena vremena. Trkaci slik nije track day guma. Tko imalo prati Track dayeve na Grobniku cca zna brzu ekipu, koliko rundaju i na kojim gumama se rade (ne)vremena. 4
Mario_S3 Posted June 12, 2020 Posted June 12, 2020 Razlika između brzog auta i nenormalno brzog ? (1:42:130 vs. 1:34.xxx) 5
NOkru Posted June 12, 2020 Posted June 12, 2020 5 hours ago, Sasaa said: I sta ti tocno predstavlja taj spisak.... ? Kad ne znas na kojim gumama su odvozena vremena. Trkaci slik nije track day guma. Tko imalo prati Track dayeve na Grobniku cca zna brzu ekipu, koliko rundaju i na kojim gumama se rade (ne)vremena. To je meni npr problem Ja sa 1600 kg i obicnim gumama moram rundat kao netko sa 1400 kg, poluslikom i boljim kocnicama.....jer sam inace spor na papiru 3
Marin Posted June 16, 2020 Posted June 16, 2020 Pitanje za malo iskusnije rundaše na grobniku, na vozilu od cca 1500kg, koji bi raspon idealnog tlaka u prednjim i zadnjim gumama bio idealan, kada se guma ugrije? Pitanje se odnosi na cestovne gume. Konkretan odgovor sam pokusao pronaci po raznim člancima i stranim forumima, međutim uglavnom se generalizira, recimo oko 2.5 do 2.9 bara.
semper Posted June 16, 2020 Posted June 16, 2020 Pitanje za malo iskusnije rundaše na grobniku, na vozilu od cca 1500kg, koji bi raspon idealnog tlaka u prednjim i zadnjim gumama bio idealan, kada se guma ugrije? Pitanje se odnosi na cestovne gume. Konkretan odgovor sam pokusao pronaci po raznim člancima i stranim forumima, međutim uglavnom se generalizira, recimo oko 2.5 do 2.9 bara. Nisam iskusan rundas, ali bitno je koja dimenzija guma i pogon 1
TomiTraktor Posted June 16, 2020 Author Posted June 16, 2020 Trebao bi proizvođač guma to odrediti ali ja bi ovako naslijepo krenuo 2.2 hladan tlak pa vidio da ne ide preko 2.6 cca na teskom autu topla guma 2
Marijan Posted June 16, 2020 Posted June 16, 2020 Ako je cestovna guma onda tlak ide po preporuci proizvođača vozila, za poluslik i full slick po preporukama proizvođača gumeSent from my iPhone using Tapatalk
Uros Posted June 16, 2020 Posted June 16, 2020 1 hour ago, Marin said: Pitanje za malo iskusnije rundaše na grobniku, na vozilu od cca 1500kg, koji bi raspon idealnog tlaka u prednjim i zadnjim gumama bio idealan, kada se guma ugrije? Pitanje se odnosi na cestovne gume. Konkretan odgovor sam pokusao pronaci po raznim člancima i stranim forumima, međutim uglavnom se generalizira, recimo oko 2.5 do 2.9 bara. Nista 2,5-2,9 2 bara na vruce....2,2 max
Marin Posted June 16, 2020 Posted June 16, 2020 1 hour ago, Uros said: Nista 2,5-2,9 2 bara na vruce....2,2 max Zadnji TD sam yokohame spustio na 2.0 zadnja 4 kruga, sada su za otpad. Bočnica se toliko izderala da se cudim kako ju nije svuklo s felge. Da ne govorim da je po zavojima auto isao preko nosa nemoguce.
Marijan Posted June 16, 2020 Posted June 16, 2020 Zadnji TD sam yokohame spustio na 2.0 zadnja 4 kruga, sada su za otpad. Bočnica se toliko izderala da se cudim kako ju nije svuklo s felge. Da ne govorim da je po zavojima auto isao preko nosa nemoguce. Koja yokohama?Sent from my iPhone using Tapatalk
Uros Posted June 16, 2020 Posted June 16, 2020 2 hours ago, Marin said: Zadnji TD sam yokohame spustio na 2.0 zadnja 4 kruga, sada su za otpad. Bočnica se toliko izderala da se cudim kako ju nije svuklo s felge. Da ne govorim da je po zavojima auto isao preko nosa nemoguce. A ne znam kaj bih ti rekao......na 2,5 bara auto leti na sve strane u odnosu na 2,0 a tak i na cup2 ode bocnica....jer je jednostavno mekana.....na nankang ar1 nema boga da potrosis bocnicu 1
Marin Posted June 16, 2020 Posted June 16, 2020 2 hours ago, Marijan said: Koja yokohama? Sent from my iPhone using Tapatalk Obicna ljetna, Bluearth es32. 6 minutes ago, Uros said: A ne znam kaj bih ti rekao......na 2,5 bara auto leti na sve strane u odnosu na 2,0 a tak i na cup2 ode bocnica....jer je jednostavno mekana.....na nankang ar1 nema boga da potrosis bocnicu Iskreno, imam osjecaj da puno bolje kontroliras auto na 2.5 bara. Poceo sam sa 2.7 zagrijanom i snizavao pomalo do 2.0 cisto da vidim kako ce se ponasat auto. Na 2.7 vrijeme kruga cca 1:56, na 2.0 bara auto ne drzi zavoje nikako, vrijeme cca 2:03. Nekako je najbolje bilo na 2.4 s tom gumom.
Willy Posted June 16, 2020 Posted June 16, 2020 Zato sto se cestovna guma pregrije i postane neupotrebljiva, sa visim tlakom usporis proces pregrijavanja... Sent from my BLA-L09 using Tapatalk 1 1
TomiTraktor Posted June 16, 2020 Author Posted June 16, 2020 Idealan tlak ti ovisi o dimenziji i modelu guma, te tezini auta. Ima tu i xy drugih varijabli ali probaj da vruce ne idu preko nekog idealnog tlaka s tim da da tlak mjeris na vrucim gumama. Znaci iz brzog kruga stajes u boxu, mjeris tlak i onda radiš hlađenje. Ako imas termometar onda mjeris i temp na oba ruba i sredini. Ali to je bas drkanje najlakse ga ugrubo drzati unutar nekih parametara i uzivati u TD. Senzor pritiska gume moze a i ne mora biti bas tocan.Obicno sto je guma veci performansi radi na manje tlaku. Mislim da cup2 je na vecini auta 2.1-2.2 idealno. 1
Raptor6767 Posted June 16, 2020 Posted June 16, 2020 (edited) 2 hours ago, Uros said: a tak i na cup2 ode bocnica....jer je jednostavno mekana.....na nankang ar1 nema boga da potrosis bocnicu Da, meni je premekana bočnica na 235/40/18, a super na 235/35/19. Naravno, obje su CUP2. Baš se podvlači guma pod felgu na 40 profilu. Naravno, tlakovi su +2.3 bili, čak u jednom trenu 2.7 ali to u rundi, i tu auto bježi na sve strane, ali imam senzor za tlak pa pratim. Ne znam koliko se kuži ovak, ali baš se vidi kak se podvlači guma pod felgu. Edited June 16, 2020 by Raptor6767 4
ND4SPD Posted June 17, 2020 Posted June 17, 2020 Cudim se da netko vec nije stavio, nije o Grobniku, nego Nurburgringu, ali dosta je informativno: 10
Marin Posted June 18, 2020 Posted June 18, 2020 On 16. 06. 2020. at 21:26, Raptor6767 said: Da, meni je premekana bočnica na 235/40/18, a super na 235/35/19. Naravno, obje su CUP2. Baš se podvlači guma pod felgu na 40 profilu. Naravno, tlakovi su +2.3 bili, čak u jednom trenu 2.7 ali to u rundi, i tu auto bježi na sve strane, ali imam senzor za tlak pa pratim. Ne znam koliko se kuži ovak, ali baš se vidi kak se podvlači guma pod felgu. Ovako je guma izgledala nakon 4 kruga na 2.0 bara. Jedva se bilo sta moze vidjet na bocnici.
Raptor6767 Posted June 18, 2020 Posted June 18, 2020 Ovako je guma izgledala nakon 4 kruga na 2.0 bara. Jedva se bilo sta moze vidjet na bocnici. Ja sam pazio da sam uvijek na 2.2-2.4.
Marijan Posted June 18, 2020 Posted June 18, 2020 Ovako je guma izgledala nakon 4 kruga na 2.0 bara. Jedva se bilo sta moze vidjet na bocnici. Otkud takva guma na Focusu?Evo moja gy eagle f1 assy3 nakon lokalne ceste, bez staze i na preporučenom tlaku, 2.5Sent from my iPhone using Tapatalk
Vlado206 Posted June 18, 2020 Posted June 18, 2020 Evo kod brata Pirelli Pzero SC nakon 1 ljetne sezone (max 15kkm). Gume gotove, drže super ali se trošeeeeee 225/40/18 na Megane 2rs
Marin Posted June 18, 2020 Posted June 18, 2020 1 hour ago, Marijan said: Otkud takva guma na Focusu? Sent from my iPhone using Tapatalk Ova je stara 9 mjeseci, max 5000km je prosla. Guma je jako mekana, pogotovo kad su vanjske temperature preko 20ak stupnjeva, slab grip i dosta se trosi. Prvi put sam ju sad stavio i zadnji. Ne odgovara mom stilu voznje. Na lokalnim cestama sam i do 10kmh gubio na pojedinim brzim zavojima, ovisno o vanjskoj temperaturi.
vandal2407 Posted June 18, 2020 Posted June 18, 2020 3 hours ago, Marin said: Ovako je guma izgledala nakon 4 kruga na 2.0 bara. Jedva se bilo sta moze vidjet na bocnici. i geometrija kotača je bitna. možeš ti i slick stavit gore i ako nemaš podešene nagibe če ti potrošit odma bočnicu 1
Marin Posted June 18, 2020 Posted June 18, 2020 Podeseno sve prije tog izlaska na stazu. Problem je bio u tlaku guma.
vandal2407 Posted June 18, 2020 Posted June 18, 2020 8 minutes ago, Marin said: Podeseno sve prije tog izlaska na stazu. Problem je bio u tlaku guma. ako imaš -3° ili jos vece nagibe napred. onda mozes krivit tlak. a ak imas manje nagibe onda ti zbog njim zdere bovnicu
