Ja cu staviti taj to ester ulje 10w50 silikone, jer ipak se u turbo motoru ulje vise grije(grije ga turbina dosta)+vise topline s klipova skida.
Nije nesto skupo 100kn/litra, jeftinije cak od nekih "sinteskih"(tak se deklariraju, a nisu bas potpuno sinteska) ulja.
  Debeli said:
daj zovi mene, mrguda da ti to uzmemo i kada si u zg dobiješ ga :) imamo za gitribe, difove kočnice...ja sa fuchsom 14 godina samo pozitivna iskustva :)
U principu Fuchs san do sad koristija jedino kočiono jer mi se ponašalo bolje od ostalih, a prije par miseci san skrka i fuchs titan u getribu, ono ok zadovoljan san - nema minusa. Ali eto već da te pitan imaš li koje ulje za getribu da je "bolje" od Titana, da se malo lipše šalta dok je ladno?
Koje preporučaš za motor? gradacija, cijena?
  mrlakis said:
di se može kupiti ovo ulje u dalmaciji i ima li ga di u splitu za kupiti? i koliko je litra?
U Zadru, Racing Zone. Ima u ducanu trenutno 5W40.
Nego da pitam, da li mijenjate gradaciju ovisno o godišnjem dobu? Zimi rijeđe, ljeti gušće?
Na Cliu i Raptoru ne, ali na Apriliji Touareg 125 - da.
TITAN SUPERGEAR 80W-90 ti je za gitribu i nama za dif, meni se lakše šalta i skoro da je mala razlika toplo/hladno
TITAN SUPERSYN SAE 5W-40 za motor - 300 kuna (cca)
FUCH Silkolene Pro-S 10W-50 Racing
5l je 330kn
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php?t=321701 što nissanovci voze...
5l je 330kn
Meni je tvorniči propisano 75W-90 za getrubu, neće bit problema sa 80W-90?
Ajde iden u Njemačku za kojih 15 dana pa ću stat u ZG da strusimo kafu i riješimo ulje za getrubu i motoren. Pari mi se ovaj 10W-50 Racing bolji izbor od ovog Mobil1 5W-40 šta je sad u autu.
To ulje je od mene nabavljeno,i poštovani gospon Veljko ga nikada nije platija!
Toliko o njemu i njegovom dučanu!
Silkoline S 10w-50 odlično ulje zadniih par izmjena je u Volvu i tako će ostat, hvala caru Ozy-u na preporuci:thumbsup:
  KIMI_1.8T said:
Selenia Pro S 10W-50 "meni" na turbaku digla tlak na leru na 110°C za 0,5 - 0,6 bara, i ujedno smanjila temp. ulja u prosjeku za 15°C.
Probao sve, i meni se ovo ulje pokazalo najboljim.
Mislio si reci SILKOLENE?
Ma da, ali.........kuzi se sta sam htio reci.
Citao puno ispred komentara o Seleniji pa mi ostalo u glavi.
Edited by KIMI_1.8T
  Alfaludak said:
samo za info, silkolene nema deterđente pa se jako jako brzo zamaže tj potamni
Kriv ti je info, upravo suprotno. Ulja koja u sebi imaje detergente prije poprime tamnu boju pošto je svrha detergenta da pokupi sitne nečistoće koje ulje kao tekućina ne može pokupiti samo po sebi. Odnosno skuplja ih na "kemijskom" a ne "mehaničkom" principu.
A i rijetko koje moderno ulje nema detergnete tako da sumnjam da ga ovo nema, iako neću tvrdit.
Na Cliu 197 Motul 300V 5W40 na cca 4800km postane već lagano crno.
Znam jer provjeravam ulje na štangicu barem 2x tjedno i to isključivo ujutro kad je auto hladan.
