  Mario_S3 said:
Ne kužim što želiš reći ? Da im je do zarade na servisima onda bi stavili interval na 5kkm, a ne 15kkm ?
ne, jer se ne zaradjuje toliko na ulju koliko na original djelovima care.
  Ozy said:
uostalom, 15 pa cak i 20kkm?!
pa to je nekome 2 godine voznje.
a u 2 godine se promijeni 8 godisnjih doba.
kondenzacija bla bla medjuostalim.
nema sanse da ulje koje mijenjas nakon duplo duzeg intervala moze biti iste kakvoce.
i ako vec ima best buy ulje poput silkolene pro-s, radije potrosim isto love ali 2put zamijenim ulje u 10kkm nego jednom sa skupljim uljem a sigurno nimalo boljim.
koliko znam, fuchs silkolene pro-s je jako visoko rangirano ulje.
Da. A šta ako godišnje radiš 30.000km sa autom? To znači 6 puta godišnje, odnosno svaka 2 mjeseca... Ja isto mijenjam svakih 5000km, no sad radim nešto manje, možda 15-20kkm godišnje, tako da je to cca svaka 4 mjeseca...
  Mario_S3 said:
Evo mali test ulja, nisam znao da ima razlike i u snazi auta ovisno o ulju u motoru
http://www.performanceoilnews.com/oils_against_oils.shtml
I još jedan vrlo zanimljiv test !
http://home.comcast.net/~dthaus/Oil%20Tests.pdf
BTW, svaki motor će odvaliti 150.000km uprav da ga ubijaš i ne mijenjaš ulje... No nakon 150.000 i 1 km se može sasuti...
Poanta je ta da taj iznos kilometraže nećeš napraviti unutar garantnog roka... A i oni od nećega moraju živjeti... :rofl:
Prema proračunima ja ću do 150kkm doći za cca 7-8 godina :D .. Do onda bum ili prodao auto ili budu sjeli drugi klipovi tak da mi je totalno svejedno :)
pa tocno to!
da radim 30kkm godisnje to znaci da bi promijenio ulje minimalno 6 puta!
  Ozy said:
pa tocno to!
Nije li to malo pretjerano?! :rofl: Dobro ja sam uvjek koristio GM 10-40, svakih 4-5kkm, jer bolje i to promijeniti 3 puta za 180kn nego jedanput neko od 600kn... I ne lupaju podizači i sve ok...
A ostalom i onaj test lijepo pokazuje kako je valvoline durablend 10-40 razbio i potukao do koljena 2-3 puta skuplja razvikana sintetska ulja poput mobil1, itd... :naughty:
Edited by mr_G
A marketing? Nije ti palo na pamet da bi možda netko mogao platiti za takav rezultat. Ne tvrdim da je, ali da postoji mogućnost i to u današnje vrijeme velika..
A jesi pročitao onaj PDF? Tamo postoje i slike...
Jedino ako su lažirali uteg koji je zaista stavljen.. :drink:
Da, fakat, stvarno bi teško mogli lažirati uteg :doh:.
kad se sjetim otv i one DuraLube prezentacije i ispiranja mozga sa tim :D
ono,zalede big block u kocku leda i naspu magično ulje i enđn alnaše ko u tropima :D
propaganda radi čuda...navodno su ljudi bili i na Mjesecu ako niste znali
Meni po servisnoj knjižici tvrde da je servis svakih 20kkm i tako mi je na displayu (ili svakih godinu dana), prva izmjena je bila na 5600km, druga na 10 000km, treća na 20000km, četvrta je sada na 30000km (ovaj tjedan moram odradit).
Dakle, prepolovio sam preporučene servisne intervale i koristim Motul 300V 5W40.
Primjeti se razlika u IZGLEDU (ne tvrdim u performansama i svojstvima) na 4750km (gledam ulje 2x tjedno na štangicu) - postane crno.
tema je koje ulje uzeti za motore koji imaju 2-4 puta vecu snagu od serijskog. Znaci opako tjunirani.
Ti servisni intervali su propisani za serijske motore i nisu nuzno napisani kako treba.
Npr meni shell ultra do 7kkm se dobro drzi, nakon toga ga motor pocne jako piti. Znaci promijenio je svojstva.
inače kad sintetika postane jako crna znači da je praktički dalo svoje 100%, i dalje je ono ok ali poslje jakog crnila više nije kao nakon 1-2k km.
Castrol je poznat po tome skoro 90% njihovih ulja, koje sam ikad vidio uključujući RS Racing 10w60 koje sam zadnje koristio na civicu. Nakon 3-4k km počinje se jako crniti. Inače sam mjenjao svakih 7-8k, no nakon 7k km Castrol RS 10w60 je nestajao iz motora (do 5k km motor je pio 0.3dl max) poslje 7k km nestaje ako sam ga vratio do blokade cca 8700rpm tipa 1l u 2-3 tjedna (što očito govori o kvaliteti i otpornosi na visoke okretaje nakon određenih km). U normalnim malim okretajima do 6000max je potrošnja zanemariva bez obzira na kilometrazu
Edited by charger
AFAIK sva turska uilja su ustvari ruska ulja samo spakirana u kutije od BRANDNAME proizvođača..
Di ima kupiti mobil1 a da je made in germany, tj di je Regnemer (google baca nes kod samobora)
Edited by charger
Prek puta Vulkala u Samoborskoj !
I kod Renea očito :D
@Charger
neznam da li si dobio fejk od ulja. ja sam u Tokiću dobio normalno ulje Mobil S 5W-40.
moguće da određene serije dobije greška ( pomješalo ) s proizvodnje.
2 rene: tnx za info, budemo se čuli kad zatrebam iduću turu.
2 dottore: za 180kn po litri BMK tko se zahebo, znam da ga više neću nikad koristiti. Srećom mi je sve dobro prošlo ali kako je glava "prljavo izgledala" nakon toga ulja je sramotno
  mr_G said:
De mi sad reci bez zajebancije, zašto misliš kako će se ponašati na tvom motoru?
a) zato što je to fiat pa je motor poseban, pa mu svaki kurac smeta.
b) zato što je taj motor toliko skup, dobar, sve super, pa ti žao nasuti išta osim od najnajnajnajnajskupljeg ulja koje postoji.
ti vozis OPEL i ne znas nijednu fiatovu manu, meni nije problem nalijati u svoj motor i litru za 300 kuna ako ce biti kvalitetno. pucam da skoro pa duplu tvoju snagu i jako mi je bitno da sve bude savrseno - jer kako i sam znas da sam perfekcionist.
Ali brate da natacem motul i dajem jednom mjesecno od place 1000 kuna za ulje, ma sve sam lud :D
  Dottore said:
@Alfaludak
Ulje je ko ulje. Neće naškoditi tvom motoru na par 50 kilometra. Na dužu relaciju ( cca 5000km i više ) češ primjetiti da li troši, fino ponaša itd...
Nije ti motor kao sveti Lamborghini. Dapače nije niti svakome. Ulje podmazuje vitalne dijelove motora da bi funkcionirao dobro. Također i mi pijemo vodu da funcioniramo... :)
ulje ko ulje je samo na serijala motorima, AKO i njima.
Da znas koliko me je kostao motor dosada a ni sklopljen nije nebi tako govorio ;) vjerojatno vise nego sto vrijedi tvoj golf :D
i sad da eksperimentiram? uh ne hvala :D
danima sam gledao te reklame :D bio je i onaj DI-DI 7 hahaha za mrlje
