Ako nema potrebe, netreba koristit grubu glinu... Ista stvar i sa poliranjem, cemu odmah vadit rotaciju, vunu i heavy cut pastu ako za to nema potrebe
[mention=122]brba[/mention] Moze li preporuka za glinu i lubrikant? Srednja ili fina glina, ako ce nakon nje ici poliranje? Spuzva (https://ph-detailing.hr/proizvod/adbl-clay-sponge-glina-u-spuzvi/) ili klasicna glina?
Treba li neki posebni lubrikant ili moze i detailer ili nesto slicno?
Takodjer, nakon sto operem gumene tepihe, budu sivkasti. Postoji li neko sredstvo koje im vraca crnu boju, a da nije sklizavo? (Sredstvo za gume vraca crnu boju, ali se uzasno sklize)
Medium glina nasa PHD radi super, ostavit ce ko i svaka malo tragova ali lako ide poliranjem . Lube ne moras bacat novce , sampon i voda u spricu i samo spricaj da bude dobro podmazano.
Ove clay spuzve, rukavice i to mi nisu najbolja opcija , ne skinu sve ili naprave puno štete.
  • Like 3
kaj ne postoji nešto za te gumene tepihe? znam da sam negdje bio naletio na takav proizvod, samo se ne mogu sjetit koji dućan je to bio i kak se zove
  • 2 months later...
Na dashboardu (suvozačeva strana) na gornjoj plohi mi je sve nešto ljepljivo. Auto je kod mene zadnjih 10 godina i ništa, ali apsolutno ništa se nije po tome prolilo da bi od toga bilo ljepljivo. Možda je prije 5-6 godina neki mudrac u auto praoni našpricao to sa kokpit sprejem. Probao sam skinuti sa (redom od blažeg prema jačem i tim redoslijedom) običnom vodom, sa onim FX interior cleaner&dressing sredstvom i za kraj sa dimmerom samo prebrisao i odmah sa mokrom krpom obrisao dimmer i ništa. I dalje ljepljivo. Jedino mislim da je dimmer samo malo više raširio tu ljepljivost po većoj površini.
Šta je to uopće? Ko da sunce iz te plastike izvadi neku tvar koja je ljepljiva pa radi ovaj problem? Al zašto onda se ista stvar ne dogodi na vozačevoj strani?
I najbitnije - sa čime to skinuti? Imam neki Lidlov APC pa da s time probam ili šta?
Ja sam ljepljive botune od klime na Alfi 147 rješavao acetonom.
Jednostavno se s vremenom taj Soft touch počne gulit.
Ne znam je li kod tebe riječ o tome, ali probaj prvo na nekom manje vidljivom mjestu.
Ne znam kak ce kod tebe reagirati, ali kod frenda na Cliu je plastika posvijetlila nakon Lidl maramica....
nisam profić al morao sam odradit ovaj video
Ovo kad si poslje pjene prolazio sa krpom je trajalo cijelu vječnost,imas sreće sto je velika praona pa ima mjesta za gro autiju.
Nisam opće ni znao za tu metodu,ona praona u Sv Nedjelji je loša,jedina poznata na zapadu da ima pjenu,tako da kad sam i išao sam poslje pjene ga samo isprao,nemam vremena sa krpom prolazit jer ljudi čekaju nit sam znao da tu shemu.
E da,ko što velis auto ako se ne pere češto teško će se oprat te mrlje sa laka,pogotovo ono na dnu oko praga,nebi ga dragi bog skinuo ako nije redovito pran.
Stara ima problema sa tim na svom autu jer ga nismo dugo prali pa onda kak ga god oprao na praoni uvijek ostanu fleke,velim pogotovo onu na dnu oko praga.
Svi su mi sugerirali pa to sa četkom skineš to sto nemozes ovako,dok mi frend veli četkom samo lak sjebeš.
Probao sam i imao je pravo.
Nit sam išta skinuo.
Možda je bolja četka na drugim praonama.
Svaka čast na hrabrosti,da je bilo puno auta okolo,sigurno bi te gledali,koji se ovo čuđak snima,wtf....
Opaska - osmoza nije ubacena i osmoza nije nikakva vrsta zastite.
Demineralizirana voda dobiva se postupkom reverzne osmoze ili postupkom ionske izmjene (deionizirana voda), destilirana voda se dobiva procesom destilacije, dakle procesi filtriranja vode i odstranjivanja cestica. Vecina autopraonica ima takvu vrstu vode. Na automobilu ne ostaju nikakve fleke od vode nakon ispiranja takvom vodom. Buduci da vecina Hrvatske ima tvrdu ili jako tvrdu vodu punu kamenca, fleke od vode ostaju kod ispiranja normalnom vodom. Jos jedna napomena, susenje nakon ispiranja s normalnom vodom puno brze ide s rucnicima namijenjenima za to, npr.: https://work-stuff.com/products/drying/monster-drying-towel/
Ja ga lako osušim,jer mi je odmah AC pokraj,znaci provozam ga tih par km 160 i kad se skinem sa AC pičim normalno 100 jer je 80 ograničenje.
10 km u jednom smjeru i 10 nazad,bude suhe ko barut.
Da se vozim po aveniji kako inače 70-80,nebi ga do sutra osušio.
Meni su se rugali kad sam govorio da neznam oprat auto.
Nije ni to,samo uzmi cijev i deri,treba točno znati isprati dobro sve sa auta jer inače ostanu fleke.
Naucio sam s vremenom,samo me čudi da ostala ekipa to zna a ne zanimaju ih auti nit najmanje.
Meni koji sam ostao u tome donekle mi je trebalo dosta prakse i vremena ai dalje imam problem s tim da ga neznam baš dobro oprati.
još je lakše ako pustiš pjenu 5 min i bez diranja samo ispereš. trljaš nakon drugog nanošenja. samo onda nije 20 kn, nego 25
pranje auta bez mehanickog trenja nekom krpom/spuzvom ti je ko kad ides prati ruke pa ih samo stavis da voda curi po njima, a ne protrljas ih skupa.
ne znati oprati auto, pa uzmi spuzvu i sapunice i udri, jedino ako si povrsan pa preskaces.
rekao sam prvo pustiš i onda trljaš. pjena i topla voda ti pomognu otopiti prljavštinu. onako je kao da brusnim papirom rokaš po vratima
Fala bogu ima sposobnijih od mene i materijala more na netu
@Bubi referirao sam se na Joleta gore
slažem se s tobom ako se ima vremena da je bolje pustiti pjenu da odradi, pa saprati, pa ponovno
Znam oprati,OK to ispadne.
Al velim nije to samo tako,doć na praonu i rešetati tom cijevi.
Za detaljna pranja sa spužvom nemam živaca,to mogu jedino doma,nemam kuću nego stan.
Jer svi čekaju u redu a ne da ja sa krpom prolazim.
Treba ipak praksa za to,meni se rugali kad sam to rekao.
Samo čudi da ekipa koju ne zanimaji auti znaju dobro oprati.
Ja nisam znao dok me nisu naučili ljudi koji su u tome...
ti potrošiš više goriva na sušenje auta nego što košta pranje (i sušenje) u praonici
  • Haha 1
i pokupi jos 5000 musica i komaraca:))
  • Haha 1
Ne kontam????
Perem kod City na Jankomiru,odem obilaznicom do Svete Nedjelje.
Autoput mi dođe ispred nosa.
A živim svega nit kilometar od te praone i to ne zračne linije nego obicne voznje.
Čak ni ne kršim zakon,jer na tom dijelu nije ono mutavo 100 km/h ograničenje.
Osim zadnjih 500m prije skretanja za Sv. Nedjelju.
Jedino što mogu dobiti je za lijevu traku.
Ne kontam????
Ovo kaj ti pises mi nema neke logike jer kao sto ti je napisano, operes auto pa ides pokupit brdo mušica dok ga sušiš. Ja recimo 9/10 puta idem prat auto u Sv ned, iz Španskog idem na autoput ali natrag laganica po Samoborskoj bas zato da ne dođem doma pun mušica a kao prao sam auto.
9 hours ago, Cokolino said:
jel tko pokusao oprati crni auto??
Ja vec preko 3 godine muku mučim s crnom bojom..Koliko god je jebena dok je auto čist i uglancan nažalost to veselje kratko traje jer se svako sranje vidi.Po meni glavna stvar na crnom autu je da ga se obriše ručnikom nakon ispiranja osmozom.
Imam i keramiku gore i opet ako ga samo isperem a ne obrišem u većini slučajeva ostanu vidljive fleke.
Idući auto ću čak gledat da ne budi crni da se malo odmorim :D
Ima kakvo dobro sredstvo za alu felge da se kočiona prašina toliko ne ljepi? Na Mazgi imam očito neke divlje pločice šta praše ko nenormalne. E sad ima li nešto (vosak, keramika, teflon, sitnosjeckani jednorozi) sa čime mogu po felgama preći i da se ta prašina manje zalijepi? Nije bad ako se zacrne brzo kao i prije, ali kad perem auto da to crnilo lakše ode s felge pa da ne moram baš tak jako s rukavicom guliti crnilo nego samo sa miniwashem proći...
