  _DEX_ said:
Kako se rezultati slazu sto tvornica deklarira kad neki auti i do 10+ ks (a neki i vise) variraju sa trake? :huh:
Npr. Ti izmjeris Golf 4 1,9 TDI 130 ks (tvornica toliko deklarira), a auto ustvari ima cca 140 ks. Kak je to onda tocno mjerenje?
Danasnji auti ti ne variraju po snazi jer sve to ecu kompenzira razlike u mehanici(dovoljno prostora ostavili). Danasnji svi ecu-i su torque base i imaju unesene sve zive korekcije za sve zive slucajeve.
Tako da ne variraju(govorim o ispravnim). I to je vec u topicu objasnjeno par stranica prije. Ako te zanimaju tocni detalji kako edc17 radi, posaljem ti.
Uzmi dva Golfa GTI-a (oba DSG da se izuzme greska vozaca i sa istim dimenzijama guma) neka se stanu, pa mi javi dal nema razlike u snazi serijskih auta. Mislim da se grdo varas.
Fire, Hic. Ajde dosta obojica. Ako ne mozete dokazati svoje tvrdnje ne trebate se ni raspravljati o tome.
Svaki ima svoj DYNO i neka radi kako umije i zna. Dosta je podjebavanja i napadanja.
Ako nastavite obojica cete dobit BAN. Samo unosite nemir na forumu.
Hvala
  Kevin said:
a kaj je to "coastdown" za one koji neznaju?
Molio bi pojasnjenne :)
Hvala!
Pa prije cu izguglat nego tu dobit odgovor :lol:
Fire... mjerenjem gubitaka dyna + gubitaka dijelova do motora (ako sam dobro shvatio, taj "coastdown" ) i dodavanjem whp dobijes snagu na motoru, jel tako?
To nije direktno mjerenje snage na radilici, vec indirektno mjerenje koje ovisi o ova 3 faktora koje sam naveo gore... sva 3 faktora imaju toleranciju (kao i sve u strojarstvu) i na temelju toga ne mozes dobiti TOCNU IZMJERU snage na radilici...
E sad, koliko greske ta 3 faktora unose ne znam... ali je cinjenica da imas vise faktora koji se racunaju da bi dobio snagu motora, sto ne moze biti tocno kao kad direktno mjeris snagu motora...
Te greske su manje od 1%. Da su greske 10% niti jedva tvrka nebi mogla prodavati svoje dyno-e.
Makar sad neznam ako cu zbog ove recenice dobiti ban ili ne.
ne svadamo se nego raspravljamo normalnim tonom pa nebumo nis dobili :D
ok, za postotak greske ne znam, kao sto sam napisao, ali je cinjenica da nije direktno mjerenje... i mislim da se slazete obojca oko toga, samo se sad "nadjebavate" kolko ciji pokazuje vise/manje... u sto ne ulazim...
coastdown je mjerenje usporenja valjaka kada je auto u leru i kotaci usporavaju nakon run-a. Time se teoretski mjere gubici u pogonu i kontakt valjci-guma. Problem je sto gubici u prijenosu ovise o opterecenju, pa gubici u coastdownu nisu isti kao i za vrijeme samog mjerenja.. stoga ova metoda nije tocna. Takodjer, dosta proizvodjaca dynoa svoje faktore konverzije između mjerenog na kotačima i mjerenog na stolu naštimavaju mjereći serijske automobile. Najpoznatiji od njih je valjda dynojet koji je to umjeravao jos dok su radili dyno za motocikle i to prema motoru koji nikad nije imao deklariranu snagu. Faktor je ostao isti a zato dynojet daje najvise brojke.
osim toga, gubici u mjerenju se razlikuj od valjaka do valjaka, ovisno o tome jesu to dyno uređaji s jednim ili dva valjka po kotaču.. jesu li inercijalni ili eddy current.. itd itd..
Inace, ni ono sto proizvodjaci mjere na stolu nemora u potpunosti odgovarati onom sto je na cesti, jer pitanje je po kojem standardu mjere, dali su alternator i vodena pumpa na motoru, koji ispuh, itd itd...
Edited by kutija
Stvar je da metoda s mjernejem i gubitka ima konzinstetne rezultate i vrlo tocne. Znaci ne ovisi o tlaku u gumi, stupnju prenosa, omjer u diff-u, istrosenost lezaja na dynu.... To se sve uzma u obzir, tj. sve se izmjeri.
Zato se i koristi u svim tocnim mjerenjima kod svih proizvodaca.
Potpuno si izbacio gubitke samog dyno koji su zapravo vecina tih gubitaka. Ipak je to stroj od par tona s rotirajucim djelovima od vise od 1tone na kojem je auto koji je obicno tezi od 1tone.
I dosta dyno-a ima ventilator za hladenje koji crpe energije od auta-a, a to su opet gubitci dyno-a.
btw kod mene bili vec dva auta s motor od dvokotaca i oba izmjerili u 1HP tocno kako tvornica deklarirala.
Fire, ne znam zasto uporno ne "slusas" (citas) sto ti ovdje vecina ekipe govori. Svi koji logicki (i sa tehnicke strane) zakljucuju da u mjerenju snage na motoru ima vise gubitaka odnosno vise je faktora koji utjecu na krajni rezultat nego kod mjerenja na "kotacima" (kotace sam stavio pod navodnike zbog tvoje tvrdnje da se mjere gubici na valjcima, a ne snaga na kotacima itd itd...). OK, tebi whp nista ne znaci jer ti kao ne govori o snazi naspram snage koja daje tvornica iliti ga tvornicka snaga, ali ako mjeris whp prije tuninga i onda mjeris whp nakon tuninga onda je to tocnije nego procjenjena (po tebi izmjerena) snaga na motoru. Jer je na kraju ionako bitno koliko si u postotku dobio snage, a ne kolko HP pise na papiru. Tako barem ja gledam na to i vidim jos par kolega ovdje koji uporno to tebi zele reci.
Kakvih tona?!?!
Pa moje valjke same, nas dvoje odnesemo bez beda.
TVOJ JE PROBLEM ZASTARIO OGROMAN VALJAK. Sa dubioznim racunanjem.
poanta je da gubici u run-u nisu jednaki gubicima mjerenim na coast downu..
Bas suprotno, mjerenje samo na osovini valjka ima vise pogreska jer mnogi faktori nisu uzeti u obzir.
Znaci kad se valjci usporavaju, mjeri se gubitci. A ti svi gubitci postoje i kod ubrzavanja. I tako se ti gubitci poniste i dobije se tocnije mjerenje.
A kada se uopce ne mjere gubitci, onda nista neznas. A ti gubitci su ti utjecali na mjerenja na snagu na osovini valjka, popularno zvana snaga na kotacima.
kupiš auto koji je možda netko chipao prije 3 godine u Nemačka (ali ne znaš to)! Izmjeriš prije tuninga u HR, dobiš kw na kotačima, ne znaš dal je chipan ili nije, ne znaš koliko bi trebao imati originalan auto.
ne mora biti da hoćeš tunirati auto, možda hoćeš vidjeti dal je sve u redu tj.okvirno u redu s tvojim serijskim autom prema kw u knjižici(problem je naravno sa npr. Clio 3 RS i sličnim autima) ili u kw prema nekom serijskom za koji imaš dyno ispis iz npr Australije.
na kraju krajeva, ako nikog ne zanimaju brojevi što su dobili nego samo postotak(moš si mislit), onda najbolje dobiti dyno ispis bez brojeva sa strane i mjeriti ga gdje hoćeš. pa ti je svejedno kolko si ks dobio jer vidiš dobar oblik grafa, auto se dobro vozi i graf izgleda 25% "veći"
Pa tvornicki auto niti ne trebas mjeriti kad ti je Fire gore napisao da noviji auti svi imaju istu snagu jer su im kompjuteri tako tvornicki narihtani. Po njegovim rijecima nemas kaj mjeriti OEM auto. Procitas u knjizici i to je to.
Sam je rekoa da su mu svi tvornicki auti pokazivali snagu kako je i tvornica deklarirala (sto je ustvari krvio kad se ekipa uvjerila kako auti variraju i po 30 ks ako se radi o benzinskim turbacima npr.).
Ti se onda slobodno drzi te TEORIJE jer to drugo niti nije. Sve je to PROCIJENJENA snaga kako i pise na grafu. Meni niti u džep niti iz džepa, ali raspravljamo o tehnologiji i tehnici mjerenja, pa me sve to zanima i to je razlog zasto raspravljam o tome (posto sam tehnicar po struci) da me Rene opet ne zove i govori mi da mu je glupo sto ja tu pisem, a nemam auto od brdo konja.
Tolt, ne vidim razlog da se ikome daje BAN kad se sad zbilja normalno raspravlja o tehnologiji valjaka i njihovom koristenjju. Mislim da bi se tu moglo dosta nauciti i dok nema vrijeđanja treba pustiti ovu raspravu. ;)
Edited by _DEX_
Tolt da malo o tenisicama raspravljamo? peglama? brijaćim aparatima? vešmašinama?
pristojni su, nek raspravljaju ne vidim problem
