Za sta bi trebalo vrijediti?
Koja je razlika aplikacije ili transpondera službenog mjerenja?
Znaci ekipa koja vozi nebitno xx:xx koliko to brzo/sporo bilo ne "vrijedi" ako nije zabilježeno ovlaštenim transponderom.
Evo jedan prastari crx 01:42 ali ne vrijedi
Sent from my MI 6 using Tapatalk
  • Like 2
Ma ja sam mislio na aplikaciju speedhive, my laps.. tamo se vide sva live mjerenja sluzbena. a kaj se tiče aplikacija za mjerenje one su isto dobre ako imaju externi GPS. ali mene zanima spisak autiju i vremena :)
Pa netko treba unajmiti tu ekipu koja mjeri - ako je limitaran broj auta, pa sasvim je jasno da se to ne isplati, osim ako ne želiš platiti još više od ovih 990kn koliko košta trackday. Skineš si harrys laptimere ili track addict i mjeriš si sam, pogreška je s najgorim mobitelom 5m što je vremenski 1-2 desetinke.
I sta ti tocno predstavlja taj spisak.... ? Kad ne znas na kojim gumama su odvozena vremena. Trkaci slik nije track day guma.
Tko imalo prati Track dayeve na Grobniku cca zna brzu ekipu, koliko rundaju i na kojim gumama se rade (ne)vremena.
  • Like 4
To je meni npr problem :D
Ja sa 1600 kg i obicnim gumama moram rundat kao netko sa 1400 kg, poluslikom i boljim kocnicama.....jer sam inace spor na papiru  :D
  • Like 3
Pitanje za malo iskusnije rundaše na grobniku, na vozilu od cca 1500kg, koji bi raspon idealnog tlaka u prednjim i zadnjim gumama bio idealan, kada se guma ugrije? Pitanje se odnosi na cestovne gume. Konkretan odgovor sam pokusao pronaci po raznim člancima i stranim forumima, međutim uglavnom se generalizira, recimo oko 2.5 do 2.9 bara.
Nisam iskusan rundas, ali bitno je koja dimenzija guma i pogon
Ako je cestovna guma onda tlak ide po preporuci proizvođača vozila, za poluslik i full slick po preporukama proizvođača gume
Nista 2,5-2,9
2 bara na vruce....2,2 max
1 hour ago, Uros said:
Nista 2,5-2,9
Zadnji TD sam yokohame spustio na 2.0 zadnja 4 kruga, sada su za otpad. Bočnica se toliko izderala da se cudim kako ju nije svuklo s felge. Da ne govorim da je po zavojima auto isao preko nosa nemoguce.
Koja yokohama?
A ne znam kaj bih ti rekao......na 2,5 bara auto leti na sve strane u odnosu na 2,0
a tak i na cup2 ode bocnica....jer je jednostavno mekana.....na nankang ar1 nema boga da potrosis bocnicu
2 hours ago, Marijan said:
Koja yokohama?
Obicna ljetna, Bluearth es32.
Iskreno, imam osjecaj da puno bolje kontroliras auto na 2.5 bara. Poceo sam sa 2.7 zagrijanom i snizavao pomalo do 2.0 cisto da vidim kako ce se ponasat auto. Na 2.7 vrijeme kruga cca 1:56, na 2.0 bara auto ne drzi zavoje nikako, vrijeme cca 2:03. Nekako je najbolje bilo na 2.4 s tom gumom.
Zato sto se cestovna guma pregrije i postane neupotrebljiva, sa visim tlakom usporis proces pregrijavanja...
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
  • Thanks 1
Idealan tlak ti ovisi o dimenziji i modelu guma, te tezini auta. Ima tu i xy drugih varijabli ali probaj da vruce ne idu preko nekog idealnog tlaka s tim da da tlak mjeris na vrucim gumama. Znaci iz brzog kruga stajes u boxu, mjeris tlak i onda radiš hlađenje. Ako imas termometar onda mjeris i temp na oba ruba i sredini. Ali to je bas drkanje :) najlakse ga ugrubo drzati unutar nekih parametara i uzivati u TD.
Senzor pritiska gume moze a i ne mora biti bas tocan.
Obicno sto je guma veci performansi radi na manje tlaku. Mislim da cup2 je na vecini auta 2.1-2.2 idealno.
Da, meni je premekana bočnica na 235/40/18, a super na 235/35/19. Naravno, obje su CUP2.
Baš se podvlači guma pod felgu na 40 profilu. Naravno, tlakovi su +2.3 bili, čak u jednom trenu 2.7 ali to u rundi, i tu auto bježi na sve strane, ali imam senzor za tlak pa pratim.
Ne znam koliko se kuži ovak, ali baš se vidi kak se podvlači guma pod felgu.
Edited by Raptor6767
  • Like 4
Ovako je guma izgledala nakon 4 kruga na 2.0 bara. Jedva se  bilo sta moze vidjet na bocnici.
Otkud takva guma na Focusu?
Evo moja gy eagle f1 assy3 nakon lokalne ceste, bez staze i na preporučenom tlaku, 2.5
Ova je stara 9 mjeseci, max 5000km je prosla. Guma je jako mekana, pogotovo kad su vanjske temperature preko 20ak stupnjeva, slab grip i dosta se trosi. Prvi put sam ju sad stavio i zadnji. Ne odgovara mom stilu voznje. Na lokalnim cestama sam i do 10kmh gubio na pojedinim brzim zavojima, ovisno o vanjskoj temperaturi.
