A jesi pročitao onaj PDF? Tamo postoje i slike...
Jedino ako su lažirali uteg koji je zaista stavljen.. :drink:
Da, fakat, stvarno bi teško mogli lažirati uteg :doh:.
kad se sjetim otv i one DuraLube prezentacije i ispiranja mozga sa tim :D
ono,zalede big block u kocku leda i naspu magično ulje i enđn alnaše ko u tropima :D
propaganda radi čuda...navodno su ljudi bili i na Mjesecu ako niste znali
Meni po servisnoj knjižici tvrde da je servis svakih 20kkm i tako mi je na displayu (ili svakih godinu dana), prva izmjena je bila na 5600km, druga na 10 000km, treća na 20000km, četvrta je sada na 30000km (ovaj tjedan moram odradit).
Dakle, prepolovio sam preporučene servisne intervale i koristim Motul 300V 5W40.
Primjeti se razlika u IZGLEDU (ne tvrdim u performansama i svojstvima) na 4750km (gledam ulje 2x tjedno na štangicu) - postane crno.
tema je koje ulje uzeti za motore koji imaju 2-4 puta vecu snagu od serijskog. Znaci opako tjunirani.
Ti servisni intervali su propisani za serijske motore i nisu nuzno napisani kako treba.
Npr meni shell ultra do 7kkm se dobro drzi, nakon toga ga motor pocne jako piti. Znaci promijenio je svojstva.
inače kad sintetika postane jako crna znači da je praktički dalo svoje 100%, i dalje je ono ok ali poslje jakog crnila više nije kao nakon 1-2k km.
Castrol je poznat po tome skoro 90% njihovih ulja, koje sam ikad vidio uključujući RS Racing 10w60 koje sam zadnje koristio na civicu. Nakon 3-4k km počinje se jako crniti. Inače sam mjenjao svakih 7-8k, no nakon 7k km Castrol RS 10w60 je nestajao iz motora (do 5k km motor je pio 0.3dl max) poslje 7k km nestaje ako sam ga vratio do blokade cca 8700rpm tipa 1l u 2-3 tjedna (što očito govori o kvaliteti i otpornosi na visoke okretaje nakon određenih km). U normalnim malim okretajima do 6000max je potrošnja zanemariva bez obzira na kilometrazu
Edited by charger
AFAIK sva turska uilja su ustvari ruska ulja samo spakirana u kutije od BRANDNAME proizvođača..
Di ima kupiti mobil1 a da je made in germany, tj di je Regnemer (google baca nes kod samobora)
Edited by charger
Prek puta Vulkala u Samoborskoj !
I kod Renea očito :D
@Charger
neznam da li si dobio fejk od ulja. ja sam u Tokiću dobio normalno ulje Mobil S 5W-40.
moguće da određene serije dobije greška ( pomješalo ) s proizvodnje.
2 rene: tnx za info, budemo se čuli kad zatrebam iduću turu.
2 dottore: za 180kn po litri BMK tko se zahebo, znam da ga više neću nikad koristiti. Srećom mi je sve dobro prošlo ali kako je glava "prljavo izgledala" nakon toga ulja je sramotno
De mi sad reci bez zajebancije, zašto misliš kako će se ponašati na tvom motoru?
a) zato što je to fiat pa je motor poseban, pa mu svaki kurac smeta.
b) zato što je taj motor toliko skup, dobar, sve super, pa ti žao nasuti išta osim od najnajnajnajnajskupljeg ulja koje postoji.
ti vozis OPEL i ne znas nijednu fiatovu manu, meni nije problem nalijati u svoj motor i litru za 300 kuna ako ce biti kvalitetno. pucam da skoro pa duplu tvoju snagu i jako mi je bitno da sve bude savrseno - jer kako i sam znas da sam perfekcionist.
Ali brate da natacem motul i dajem jednom mjesecno od place 1000 kuna za ulje, ma sve sam lud :D
@Alfaludak
Ulje je ko ulje. Neće naškoditi tvom motoru na par 50 kilometra. Na dužu relaciju ( cca 5000km i više ) češ primjetiti da li troši, fino ponaša itd...
Nije ti motor kao sveti Lamborghini. Dapače nije niti svakome. Ulje podmazuje vitalne dijelove motora da bi funkcionirao dobro. Također i mi pijemo vodu da funcioniramo... :)
ulje ko ulje je samo na serijala motorima, AKO i njima.
Da znas koliko me je kostao motor dosada a ni sklopljen nije nebi tako govorio ;) vjerojatno vise nego sto vrijedi tvoj golf :D
i sad da eksperimentiram? uh ne hvala :D
danima sam gledao te reklame :D bio je i onaj DI-DI 7 hahaha za mrlje
Kod mene je 20.000kn samo unutar motora i to nema nikakve veze... Opet kažem bolje svakih 4-5kkm staviti novo GM ulje 10w40, nego 10.000km voziti motul 300v... :drink:
2fire: može motor biti 16puta više snage, no on pod punim opterećenjem vozi 0.1% vremena... Sve ostalo je u vakuumu... :drink:
ti ces svojim retardiranim mapingom skurit to ulje za cas, pa se radije pripremi da ga mijenjas svakih 2000km.
ulje direktno ovisi o temperaturi, ukoliko ces ga kurit, bogme ce i krace trajat.
da ne govorim o viskozitetu koji itekako pada s kilometrima...
Pa to upravo govorim. Neće motul 300v nešto posebno duže izdržati od GM 10w40, a razlika u cijeni je 5 puta ako sam dobro čuo cijenu 300v... Radije promijeniti GM svakih 2000km, nego 300v svakih 10.000km
Hoćeš reći da će 300v izdržati 10.000km mojeg lošeg mapinga... Ne vjerujem... :drink:
ne, hoce rec da ce motul trajat 5x dulje u svim uvjetima...
dakle ako ce tebi motul trajat 2000, onda ce ti to drugo govno od ulja trajat 500km
Heh kak je meni super, sad kak imam tanju meduplocu stane oko 3.7litara ulja i to nije nikakva cifra bilo koje ulje stavim :)
Nego mr_g kolko goriva potrosis za 5000km? Kolko ti je usteda izmedu silkone npr i to gm smece 10w40 (polusintesko, zapravo skoro pa mineralno ulje)? Kolko to iznosi u postotku prema gorivu koje potrosis?
btw jedna stranica di malo nesto o uljima govori
http://wiki.seloc.org/a/Oil_Labelling_Explained
Edited by fire
