44 minutes ago, IgoRR said:
a SLO - treba se i vozat :)
Ne citas. Ne trebas se vozit u Slo jer imas kolegu forumasa koji ih za tu cijenu tu u Zg dopelja i jos imas montazu guma za 50 kn po kotacu kod njega.
Point je da te gume ni nove nisu bogznakaj, a polovne ne vjerujem da su nesto bolje. Tko hoce dat 70% cijene novih guma neka uzme, samo kazem da rađe uzme neku drugu gumu. Koliko citam i cujem, Nexus se bolje ponasa, a u istom su cijenovnom razredu.
Edited by _DEX_
Just now, IgoRR said:
čitam ali nemaju svi frendove kao ti :P
nebitno na temu - oš kupit gume? :lol:
Da, moji frendovi ne daju puno za polovne stvari :D
Kupio sam nedavno nove, a ovakve sam bacio. :D
Vec smo jednom prije pricali o tome, ali ne mogu naci...
Uglavnom, znam da za sve gume ukljucujuci i 50 i nizi profil dolazi "zastita" za felgu.... To sam imao na starim gumama i odlicna je stvar kad se fino prislonis uz rinzol, e sad na ovima 225/45/17 Turanzama toga ili nema ili je minimalan... Googlam ali ne mogu nista naci...
Je li to normalno da ga nema ili je to zato jer nije performace guma, nego touring?!?!?
Bridgestone je nakon er300 izbacio taj rub kod t001 i t005 i mislim da je jedan od rijetkih proizvođača koji ga nema, u 225/45 R 17 Potenza s001 ima rub npr.
Od svih proizvođača good year ima najmesnatiji rub od svih.
Drugi put se javi pa ti provjerin, prije nego narucis.
Poslano sa mog LG-H870 koristeći Tapatalk
Imam na dvojci t001 i bas cu pogledati.... koliko se sjecam, tamo je rub... 195/45/16 je u igri...
Jbg... koliko znam, sve ispod 50 je imalo rub.... zato se nisam s time niti zamarao, ali kad sam ih montirao skuzio sam da je "minimalan", vise da ga nema, nego da ga ima....
  • 4 weeks later...
Sta ima od boljih guma u dimenziji 205 / 55 / 16 ?
F1 asysmetric i slične?
Kakav je PremiumContact 6 ?  Bridgestone Turanza T005 ?
Edited by tolt
Imam premium contact 6 na autu i bomba su, istina imam ih tek 1000km ali dosad nisu razocarale
Ja sam stavio nedavno T005.... mozda imam nekih 2kkm predjenih i za sada je sve ok... jedino sto sam primjetio da imaju mekaniju bocnicu...
Navedene su vrhunske ali touring gume
imaš ponudu inbox
Ovisi u kojoj specifikaciji si ih uzeo nije isto H ili W i XL i obicna
Danas ostao u čudu sa novim p zero pz4, potez Karlobag-Gospic pljušti kiša i ako baš nisam namjerno cimao usred zavoja nisam ga dobio ni da zablinka traction, nije tako čupao sa dunlop sportmax gt nikada
Nedavno sam stavio Assymetric 5 u 225/40-18 i guma stvarno odlično drži. Nervira me jer ima jako izraženu zaštitu felge.
Umene ponovo ContiCrossContact UHP.
Jedan set tih guma i jedan set Goodyear Ultragrip 7+ su na autu napravili 41-42k km.
Oba seta sam skinuo kada su na lošijim dionicama u gradu koji teče pokazale da se ne mogu nositi sa turbinama - da ne bi mislili da su bile na prikolici. ?
meni je takav dojam sa p4s ... nakon 10k km i dalje po kisi drze jako dobro... bas treba isprovocirat guzicu/traction.
On 5/17/2019 at 7:37 PM, rox said:
Jesi li možda razmišljao o Dunlop SportMaxx RT2?
Noup, nekako mi taj dunlop nije nikad legao.... ne znam zasto
Meni je super ta zastita... Bas izgleda mocno guma :)
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Na XC60? Hm, nije to premalo? Evo ja baš sad gledam, 22000km sam napravio od kupovine X5, ljetne imam Uniroyal RS3 (imaju preko 7mm još), a zimske Pirelli Scorpion i one imaju malo preko 6mm. Oba seta sam uzeo ganc nova. Računam ljetne jos ovu i drugu sezonu, zimske ovu sigurno a za drugu nisam 100%, dosta brzo se troše. To bi trebalo biti oko 60000km skupa otprilike.
Ma taj pz4 je stvarno dobar :)
Istina, guma je imala još dosta profila, no nije više to guma za imat na obiteljskom autu.
Zimske sam skinuo sa još 4,5mm a ljetne nisu bile potrošene do indikatora.
Zimske su se pokazale dosta rizične za malo dohovniju vožnju, pogotovo kada vučeš prikolicu - a znaš i sam da sa prikolicom možeš ići do max 90kmh tako da ja, kada je snijeg i kada vučem, ja fino do limita zakona :) i obilazim one koji nemaju prikolicu pa idu samo do 40kmh.
Ljetne, jbg, znaš kakav je grad koji teče. Drugovi iz cesta su granit prodavali a asvalt miješali sa vapnencem. Tako da sa tih 650Nm rado vrti sva 4 na nekim dionicama. Još bolji indikator je kada proklizi na kočenju... ja ih mijenjam.
Sve u svemu, 5 let im je dosta na mojem autu.
Edited by Zeljko_M
Ja gledam s cim zamijenit Bridgestone Potenza RE760 Sport
Pocele su proklizavati na jocenju na mokrom, iako jos dobro drze, no i izlizane su prilicno.
Koliko vidim nema ih vise, a najradje bih iste uzeo jer sam stvarno zadovoljan s njima
Ne znam sto im je nasljednik
