Postovani clanovi foruma, a i svi ostali koje ovo interesira
Od sada u THP-u, nudimo kompletnu uslugu tuninga na najmodernijim valjcima koji se trenutacno nalaze na svjetskom trzistu.
Osim nas, te iste valjke koriste npr. Tony Palo (T1 RaceDevelopment, GTR od 22xx ks!!!), EFi University, te vecini poznati Street Outlaws decki poput Doc-a (
slobodno pogledajte).
Nas dyno je model AWD1200, sto znaci, ukratko, 1200WHP naprijed i 1200WHP natrag, znaci, PO OSOVINI 1200ks NA KOTACIMA). Moment je 1700Nm po osovini na kotacima.
Dyno je poznat po tome sto ima izvrsne rezultate po ponovljivosti mjerenja (10 puta mjeri u isti kw), te je jedan, ako ne i JEDINI dyno na kojem se NE MOGU LAZIRATI REZUKTATI, bilo kakvim RUCNIM ili AUTOMATSKIM unosenjem BILO KOJEG PARAMETRA (kao sto ste navikli na trazenje temperature, tlaka, vlaznosti itd itd po Gogleu u trenutku vaseg mjerenja, a svako mjerenje odstupa po xx ks ili Nm od prethodnog)
Osim dyna, uredili smo i dyno cell, kako bi rezultati i kvaliteta tuninga bila na najvisem mogucem nivou, kakvog u nasoj okolici nema (barem koliko mi znamo, a pogotovo tako).
Ventilacija izmjenjuje kompletni volumen prostorije preko 800 puta na sat, a hladjenje dostize brzinu od 200km/h i preko 20 000m3 protoka na sat.
To je itakako vazno, jer mjeriti ili tunirati auto u nekakvim spelunkama ili garazama sa otvorenim vratima bez kvalitetne ventilacije je u najmanju ruku, neozbiljno i smijesno. Naravno, to nije nicija, nego nasa briga.
Evo par slicica dyna, ugradnje, ventilacije, automobila koje smo mjerili, i rezultata.
Isticemo najvaznije karakteristike dyna, a to je logiranje, naime, OBD2 automobili spajaju se preko OBD porta direktno u dyno te svi podaci koji izlaze iz ecu-a preko OBD porta, mogu se koristiti za mapiranje, dijagnostiku itd, te se po potrebi isprintati za dalje koristenje.
Isto tako, EMTRON, kao i Motec, Vipec, Link itd, se daju spojiti direktno u dyno, te se okretaji i svi podaci sinhroniziraju s mjerenjem. Nema laznih rezultata niti mjerenja na ovaj nacin.
NAPOMENA: uz svako mjerenje dobije se isprint boosta (vakuuma), te AFR-a, naravno po okretajima, te momentu i snazi.
Za sve informacije, pucajte tu, ili jos bolje na mail: dyno@thp.technology
Evo malo slicica raznih stageova izgradnje dynoncella, pa do gotovog proizvoda:
Stigao dyno, nakon napornih 60 dana broda
Onda je doslo na red raspakiravanje, vjerujte, ruke su nam se tresle od uzbudjenja, vise nego prvi put
Pa je krenula privremena montaza, pozicioniranje, itd
Onda je trebalo urediti dyno cell. Izgraditi duple zidove, postaviti izolaciju protiv buke, protupozarnu izolaciju, novu strujnu instalaciju, te ventilaciju!
Mali ventilatorcici
Pa vec 96% gotov proizvod:
Jos ima par sitnica za srediti, kao postavljanje 50" monitora ispred auta, ali ostalo je ready to tune!
872c41f3376606e518a38163c03570c0.jpgjedan slabi mtm od 555ks
Pa jedan ford tdci 110kw
Pa M3
Pa M3
Pa Impreza, svima poznata
Uglavnom puno toga se dogodilo kako bi mogli ponuditi vrhunsku uslugu u vrhunskim uvjetima i ne imati opravdanja za lose rezulate radi ovoga ili onoga. SVE SE MJERI!
Jedan film, Hawkeye sa foruma:
https://vimeo.com/164580070
Nas Iggy sa foruma:
Jos se utvrdjuje. Ali bit ce skuplje, jer toliko i vrijedi. Javit cu ovdje kad odredim, sljedecih dan dva.
Coporativno NECE postojati, za to postoji netko drugi, samo da dodam. Ovdje samo i iskljucivo kvalitetno i kako treba.
Ovo zbilja izgleda reprezentativno. Svaka cast. Sviđaju mi se mogucnosti spajanja direktno na OBD (i ova SA cuda) i ostale đinđe.
:thumbsup:
Edited by _DEX_
Stvarno reprezentativno i sto je bitno sa odgovarajucom ventilacijom!
Sada Rimac/Tajima vise ne moraju kod Akrapovica na mjerenje, nego mogu to napraviti u Hrvatskoj :)
Ja radim 14g vec, i puno njih sam docekao i ispratio
Moja baza stranaka i novih ljudi, te europsko zastupstvo za Emtron i jos neke stvari je sasvim dovoljno da opravda nabavku ovakvog strojceka.
Ili najbolje, ili nista.
Jel dosao tko sa strane dobavljaca nadgledat montazu te zvjerke i jel postoji kakvo umjeravanje ili je plug & play varijanta?
Umjeren je na Holden Australia specifikacije, a to je industrijski standard. Zato i pokazuje najmanje. Sad cu postati mjerenje audija v6 biturbo MTM, koji po MTM-u ima 556ks i kosta taj tuning oko 8 ili vise tisuca eura. Nakon MtM-a smo mi mjerili auto, i to BEZ IKAKVIH ventilatora, osim propuha. Pa onda komentirajte umjerenost. Ovo je MTM:75ba71fa3f939172c5904213d416c234.jpga ovo je THP Mainline:
Znaci, KOTACNA SNAGA (plava linija na mtm-ovom dynu MAHA LPS 3000) i THP Mainline dyno su ISTE (razlika je 0.8kw)!!!!!!
Link na mtm: http://www.mtm-online.de/media/mtm/Media/Diagramme/di-b-420-555.pdf?download
To sto MTM dodaje 206ks, to njima na dusu.
Kotaci nas voze, i snaga na istima.
Kome to nije dosta, zna se gdje moze, celom naprijed!
Edited by Hic
A imamo i M3 e46, ZDRAVI primjerak, stock:
Maha:
I THP:
Inace M3 ide od 170rwkw do 205-210max max
