  On 18. 10. 2020. at 11:16, Hic said:
Okretaji trebaju dyno uredjajima koji su losi i racunaju sve. Ovi koji mjere, ne trebaju nista osim da se motor vrti.
Pa racundjije moje, navalite samo.
Expand
Sada si priznao da ne radis remap, nego da samo gotove mape stavljas. Bez okretaja na dyno-u je ne moguce raditi remap. Jer ne znas koji dio mapa(okretaja) treba menjati.
  • Like 3
Expand
a ti si sad otkrio toplu vodu ?
najaca kad cujem da je netko bio kod njega i prica kak mu je radio kastm stage 1 mapu na 2.0 tdi. kak da ne, ali jebiga ljudi puse tu foru kaj se auto vrti 2-3 cuke tamo po valjcima i to je to
  • Like 2
Ni ti nisi odgovorio ša se dogodilo sa Insignijom i sa gorivom u LSu..
Poslano sa mog SM-N975F koristeći Tapatalk
  • Like 3
Kaj ti sve neces izmisliti....
Kad hoces procati o tuningu, otvori novi topic, i pokazi kako tuniras sve te pobjednicke aute, i mi cemo ti se diviti.
Mislim da ti je posao ozbiljno pao.
  On 18. 10. 2020. at 15:59, dejanR said:
Opet? KBK?
Mene.. Kao i vas tuđe stvari..
A kod ovog drugog sam bio prisutan kad je pražnjen akusump pa me zanima šta ima čovjek za reći javno.
Expand
Ne kurim frku ali ako je auto u xy stupnju prijenosa i razvije xy brzinu preko toga se vrlo lako izracunaju okretaji motora, naravno ako nije gore cvt mjenjac pa moras preracunavat uz snimljen graf iz mjenjaca ili ako ti gume vrte u prazno pola sesiona a onda ti je tak i tak mjerenje ne tocno i trebas hub dyno.
Naravno da je lakse a meni i logičnije pratit real time rpm i brzinu da graf bude "logičniji" i "čitljiviji" običnom narodu.
Expand
Da, jasno da je tako.
Ali ako bas na svakom dyno grafu su okretaji krivi i tako vec 4 godina, onda tu nesto gadno ne stima.
Mozda tebi nije to jasno, pa se ne usudis pitati? Mislim, meni je to jasno, kao boost i subaru, ali ne mora te biti sram. Samo pitaj pa cemo ti mi objasniti.
I ja vatan okretaje preko brzine na dynu al nije to tema bila. Bilo je da rpm netreba
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
Mozda sintrebao vise ici U skolu, a manje OKO nje. Pa ne bili zicao
Passworde okolo ;)
Gdje je to
Ovdje engine RPM?
Vidim da vam je svima fizika spansko selo.
Passworde okolo ;)
Gdje je to
Ovdje engine RPM?
Koje passworde?
Jadan si hic. Zao mi te je. Bas je.
Opet se udaljujete od
Teme MAHE I MJERENJA.
Koliko ja vidim, sad vise nije upitno mjerenje, mnozenje, varke i prevare, kad svabo doda 250ks u knjizicu.
Sad je vazan moj tuning.
Reci cu vam samo jedno: daaaleko bolji od vaseg.
EOD
  On 18. 10. 2020. at 17:02, ruscic said:
Koje passworde?
Zelis reci da lazem?
Evo da ne bi bilo zabune, kao sto vidis Markec, ja ne lazem.
A ti i dalje mene zali. I zicaj okolo. Da znas, napravio bi.
Ali nemas pojma, zato drzis stangu ovoma kojima drugi tu jraju i seru po meni.
Licemjercino
  • Haha 2
Licemjercino
A toooooo. Alduk me dosa pitat jel mogu kako zaobic sifru i mapirat to
BAS SAM JADAN
Tako te volim HIConja
Licemjercino
I ti si prvi dragi pocea sa vrijedanjem. I zbog tog tvog vrijedanja i omalovazavanja ne zelim imat s tebom posla.
  • Like 2
“A tooooo”
Boze dragi......
Parafrazirat cu kutiju: pametnome dosta.
Makli ste se s teme poprilicno......boli li vas jako?
Samo se javi ako trebas password, strucnjak...
Jasno mi je da u žestokoj raspravi nešto prođe i ispod radara, pa evo citiram sam sebe, a upućeno je svima koji su vezi sa navedenom opremom
  On 17. 10. 2020. at 16:06, gandi said:
Jedno općenito pitanje...
Dali dyno-i spadaju pod mjerne uređaje koje je potrebno periodicki umjeravati, sukladno Zakonu o mjeriteljstvu?
  • Like 2
Da, naravno.
Load cell 0 podesavas u biti kalibriranjem.
U mene je malo kompliciraniji sistem jer iman dva load cell i dvi kocnice na 2wd dyno. Dvaput kalibriram.
