2 hours ago, Radman_ED35 said:
2 hours ago, KIMI_1.8T said:
240 ks iz 1.8T sa K03???????????
K03S, a ide i jos 25-35ks uz jaci wastegate, veci intake/maf i 630ccm injektore.
Znaci s k03s se moze izvuci vise nego s k04 turbinom?
  • Haha 2
Jel ti to nas ovdje jebes i gledas reakciju , .......ili sta???
Skrivena kamera ???
630 ccm injektori na 1.8T sa K03S????
Je li znas sa čime se Miki bavi?
Protiv dimenzija krilaca i matematike ne možeš.
Ali zato papir (ekran) sve trpi.
Poslano sa mog SM-A125F koristeći Tapatalk
Znam cime se bavi i koliko dugo i da mu u njegovom poslu na balkanu nema ravnoga.
Ali jednako tako provjerim stvari koje prodajem na dragyu, dynu i kod drugih tunera. A opce je poznato da nepostoji HR tuned VAG auto da ide bolje od "enter tuned" VAG-ova.
Ne kazem da auti ne idu , nego da su brojke napuhane.
Uz to , K03s popuca sam od sebe , čipani brže , a ne znam koliko onda taj prečipani vozi
Je, postoji "enter tuned" VAG-ova 1.8t koji ide 5s 100-200km/h ? Ili slicno tome?
Mislio sam na bolt on tuned aute, na oem ecu, ne na full build stand alone aute, to ni nemozes enter tunat.
Pa ja sam Pola mjerio 224 kod muhe dok je isao preko 16 sec 100-200, a koliko je imao kasnije sa mapom itd kad je isao 14.2 tko zna.. pretpostavljali smo oko 240+
A identican polo sa revlimit 2+ mapom. S3 maf i s3 injektorima (630cc treba tek za veci turbo) je isao 13sec 100-200
Isao je isto kao jedan od brzih mk5 gti sa stage 2+.. cca 280 ks053f7c5e187490f71da1b3afe4b685a7.jpg
Poslano sa mog SM-A526B koristeći Tapatalk
Znaci nitko nije mjerio ni 240hp ni 275hp kako se spominje u topicu?
Mjerio sam ja 240+ ali ne na tvojim valjcima tako da kako god okrenes i da se stavi nebi vrijedilo
Nebi se htio mješati ali bitna je razlika ako auto ide od 100-200  16 sek ili 14 sek pa se u 21 sek raspadne
Ja sam sa svojim napravio oko 60k km kad je bio na max dignut na k03s
Išao sam čačkat, našao podatke, moja Octavia je mjerila 219ks na fireovim valjcima, išla je najbolje 14.7 a 100-200 ne znam, to tad nije bilo važno
A glupo mi je sad uopce to spominjat, al ja sam mjerio kod muhe 224ks, napravio sam na autu neke izmjene , mapu stage 2 i na cesti dobio pun k.. cca 1.5 sec sam brze isao 100-200 i dosao opet na valjke i izmjerio 214ks.. tako da zajebi valjke. Valjci su alat za mapiranje
Vazno je kako auto ide na cesti tako da od onda mjerim auto po tome..
Trava u UK je uvijek zelenija ali fali tih konja. Probao sa dvije različite marke auta i njihovim mapama i na našim valjcima uvijek daleko od reklamiranih brojki. Uvijek kratki 20-30 ks od reklamiranog što ubiti i je neka realna snaga
Pa to je to, dignuti boost solenoid na 100%(to se radi vec na takozvani stage 1), tlak turba pada u okretajima jer turbo vise neda.
I sada da realno kazes, turbo je premali i treba sada staviti posten turbo i granu sto je 200-5000E ovisno kako je tko snalazljiv, ali za ove p&p ekipu 2+kE. I to je ekipi puno + onda injektori, pumpa goriva ...
Onda kazes jos pa mozemo drugi aktuator oko 100-200e, pa mapa pa neke sitnice pa ce to biti. Ali ako se kaze da ce biti dobitak oko -5hp(da, snaga padne kada se turbo pretjera s boostom), onda to nitko nebi uzeo. Ovako ljepo kazes, + 30-50hp i to odma ljepse zvuci i lakse se proda.
Sada nakon ovog topica ne znam dal na 1.8t 20v stavim 66mm turbo, ili dva k04 i da imam 640hp na benzinu. I ako je vjerovati stranici serijski k04 ima full boost na 1800rpm, znaci u biturbo kombinaciji bi bio full boost ispod 3600rpm sto je vrlo super rezultat. Samo je realan kolko i nobelova nagrada za mir.
  • Haha 3
38 minutes ago, fire said:
Sada se k04 deklarira vec 320hp i 430Nm.
https://www.revlimit.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=326:audi-tt-1-8t-224-240hp-stage-1,2,-3-3-wmen&catid=663&lang=en&Itemid=127
A nama nije htio preko 1.7bara s potpuno zaglavljenim wg-om i pada tlak nakon 3500rpm. I ne mrdnuti preko 270hp. Za jos 2 godine i ici ce k04 do 400hp.
inflacija ks ako mjere na dynojet-u je zato sto su preuzeli od amera whp koje su u biti ks na radilici i onda oni na te whp dodaju 15-20%
Biznis
Poslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk
Volkswagen Passat 2.0 TSI DSG
Stock: 280Ks 350Nm
Revlimit Stage 1: 381.4Ks 533.7Nm (MM Dynoroad)
- Airbox mod
BMW 114i (N13B16)
Stock: 102Ks 180Nm
Revlimit Stage 2: 240Ks 330Nm
- MST intake
- M135i intercooler
- 76mm turboback exhaust
- Bimmerstuff charge pipes
ex.tuner: 80-150kmh -> 8.97sec
Revlimit: 80-150kmh -> 8.09sec
Hebate led, pa kakva je to stock turbina na BMWu ako trpi (za pretpostaviti je bez problema) 42%tno povećanje snage?! Zaista zvuči nevjerojatno...
BMW F20 2012-2015
114i - 102ks
116i - 134ks
118i - 168ks
120i - 174ks
Sve je isti N13B16 (Citroen, Peugeot, Mini, BMW) motor, jedina razlika je ECU i engine oil heat exchanger (kiler ulja na kucistu filtera ulja), ostalo je sve isto, i svi imaju isti tuning potencijal, Stage 1 ~220Ks 310Nm.
  • Thanks 1
