Samo brljas. maha moze mjerit bez mjerenja gubitaka, samo whp. Onda imas indenticne brojke ko na mainline i na grafu ti je samo wheel power. Ili sa gubicima pa imas ko iz prometne dozvole.
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
Znači onda tako dodajete konje na Mahi?
Ili je to neko množenje?
Poslano sa mog SM-N975F koristeći Tapatalk
V
Da, pa sto ne mjerite tako, mahasi?!
Ko su ti mahasi?
Tako cu mjerit ako se preselin u Australiju.
U EU se ovako mjeri
I vlasnik vozila zna za brojku na radilici koja pise u prometnoj dozvoli. Na kotacu pojma nema koliko mora imat stock auto.
4 minutes ago, ruscic said:
V
Ko su ti mahasi?
U EU se ovako mjeri
Jasno, zato se mjere gubitci. Da nema razlike ovisno u kojoj se brzini mjeri, koje su gume, tlak ...
I ne mora znati dal je auto mjeren u 6 ili 5 brzini. Jer se vidi na mahi(u ovom slucaju) da auto ide do 285km/h, a u drugom mjerenu samo 205km/h. Jasno je da su gubitci dyno znacajno manji na manjim brzinama.
Da. Vidim da su izmjerili 188kw gubitaka ahahahahahahaha
252ks gubitaka!?
Dobro se drogirate
Znaci slozili smo se da 525whp je 812hp u prometnoj.
MASALA!
Hjaoo lutko, nek si nam i brzine objasnio, a Insigniu i Brkljino gorivo u karteru još nisi..
Dakle od sada nema dileme!
NAKON tuninga u TH, gas na MAHU DA DOBIJETE JOS KONJA!!!
I nula problema
Bmw 316d mislim da je stock 116ks.
Ja ne moran vlasniku objasnit zasto ima manje konja ako mu valja auto. Jednostavno izmjeris. Interesantno kako ima manje gubitaka na tuniranon runu.
I ovo nevalja???
Da iskljucin power lost measurment a4500a86d9df8c346e26f3426a4b3be1.jpg110739fda9e761baede3ff055d19543c.jpg
I pogledaj moment
Mislite sto hocete. Gore je dokaz, napismeno tko mnozi i dodaje.
Ja sam sa ovom raspravom gotov, a vi i dalje po svom.
Pogledaj gore graf. Na radilici 88kw, 20kw gubitaka. Tuniran na radilici 127.5kw , a 19kw gubitaka.
Sta tu nevalja i cega je tu previse???
Ispis je s mog dyna, ja sam mjeria.
Ne nesto sta si nasa u novinama
I ovo nevalja???
I pogledaj moment
U Topicu kod Kimija se veseliš što dolazi 4WD Maha u ZG.
Mene zanima kak se onda kod tebe Golf 7.5R složi na 2WD valjcima?
Kako tu gubitke izračunat?
Ovo samo našao na vašoj FB stranici..
Samo ti uzivaj
A zašto imaš potrebu pljuvati, radi svoj posao sa super alatom i bok ako netko zajebe od ovih Mahaša popravi zaradi i to je to.
Već si sa svojim valjcima popeo svima na kitu, radi zarađuje za kruh poštenim poslom i bok čemu se prepucavati
baš problem s egom ili koji klinac?
Bez ljutnje ali ovim načinom komunikacije dokazuje što točno?
Osobno te nisam upoznao ali čitajući postove niti ne želim jer baš ružan stav i problem s konkurencijom koja ti to i nije kad imaš super alat i znanje ali problem negdje postoji jer ovaj način komunikacije je kao klinac u pubertetu
Ponavljam ništa osobno ali pogledaj što pišeš...
Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Pa sto se ne javis kad mene prozivaju?
Sad kad maha dodaje 52% onda je to ok, a kad se sere po meni, to je normalno?
Ajde ne brini ti za mene, ili uskoci na vlak sa hejterima pa se drzite za ruke i mjerite gubitke. Kome nije jasno sto sam fgore stavio, neka se lati uzgoja krumpira.
7r priko diag ima 2wd mode, bench test mode.
A mos istekat haldex :)
Nije znanost, 20godina se mjeri tako svugdi na 2wd dynu.
U 2wd modu je mjeren tocno u 1kw stock! ef9dcebae9dd73ed2595dd424449db59.jpg91d98563c57f64bff7928f809809cddb.jpg
Čovječe pa ako imaš super alat i znanje boli te dupe tko te proziva imaš posla i bok samo si stvara negativan trend kod ljudi bespotrebno....
Imaš nešto i protiv poljoprivrednika
Ako trebaš krumpira javi
Pitam kako mjerite gubitke, a ne koji mod ima..
Po meni je to nagađanje..
Isštekavanje haldrexa dovodi do oštećenja reduktora sam čitao..
Sad on odgovara nekom da maha ima 52% gubitaka a ima moje sheetove sa niti 20%
Sad bi ga gore otisa za uvo izvuka
Roller test bench mode ima svaki vag sa haldex. Aktiviras u 2 sekunde sa vcds.
Nisi me uvjerio da je to ispravno..
I nisi mi objasnio gubitke.. pusti vcds ,haldex i mod..
Sorry, nisi mi interesantan.
E moj pajdo,
Nije interesantno, nego izbjegavaš odgovor kao i Muha Insigniju i LSa od Brklje.
#windfakeri
Alo ok.. Bitno da smo i to definirali..
Jedno općenito pitanje...
Dali dinamometri spadaju pod mjerne uređaje koje je potrebno periodicki umjeravati, sukladno Zakonu o mjeriteljstvu?
  • Like 2
Sta si dokazao ?
Da na load bearing ili eddy current dynu se moze MANIPULIRAT BROJKAMA bio on Maha,Mainline,Dyno dynamics itd...
Opet otkrivas toplu vodu i mijenjas pricu kako te lijekovi popuste.
Do nedavno si pricao da tebi na tvom dynu nisu bitni hp i da ti to ne mjeris nego ti je jedino vazno whp bla bla.....
Sam si stavio onaj dyno nissana sa 1100 hp sto po tvojoj racunici je 1450 ks sto je nemoguce sa turbom ( Precision 7675 ) koji ima taj Nissan..
