RevLimit Croatia
49 minutes ago, Danko said:
Hebate led, pa kakva je to stock turbina na BMWu ako trpi (za pretpostaviti je bez problema) 42%tno povećanje snage?! Zaista zvuči nevjerojatno...
142%...Da, nevjerovatno
42% povecanje bi bilo 145 KS, sto bi — po mom nestrucnom misljenju — vec bilo impresivno.
Ali ovdje je rijec o 135% povecanju. ?
(EDIT: I 83% povecanje maksimalnog okretnog momenta)
Edited by narimiran
  • 3 weeks later...
Volkswagen Caddy 1.6 TDI
OBD2 unlock+flash on Siemens/Continental PCR 2.1
Stock: 75Ks 225Nm
Stage 1: 145Ks 320Nm
Potrošnja pala sa 7.4L/100km na 5.6L/100km.
Peugeot 2008 BlueHDI
AdBlue/Urea OFF
Audi A3 8p 2.0 FSI
EGR OFF
Škoda Octavia vRS TDI
Stock: 184Ks 380Nm
Revlimit Stage 1: 225Ks 460Nm
Revlimit or nothing!
6 hours ago, Radman_ED35 said:
Svaki 1.6 TDI (75-120Ks) je isti. Tak ti je i Golf 8/A3 8Y, 2.0 TDI (100-150ks) i oba idu na 200-205Ks.
Hm, je bas sve isto na 75hp i 105hp? I koji je to 120hp model, kakve taj ima slicnosti s 75hp modelom?
Golf 8 2.0 TDI na 200-205? samo remap ili?
Koliko vidim oni koji nude, a nije ih još puno, idu na 190-195 max zbog momenta jer je u startu prevelik
Za 195hp na vag 2.0tdi trebas egt limit oko 1000C, sto garantira pucanjem glave kroz neko vrijeme.
11 minutes ago, Srele_St said:
Koliko je npr za golf 7 2016 2.0 tdi 150ks realno izvuc iz tog motora a da auto ostane i dalje pouzdano?
Poslano sa mog M2007J3SY koristeći Tapatalk
Ako ostaje serijski egt limiti, onda je oko 172-175hp(ovisno kako je vani vruce). S povecanjem limita 70C(znaci malo vise nego sto ima 190hp verzija), ispada oko 185hp i to je po mome max za neku sigurnost.
Ak izvadis oba DPF-a i AdBlue onda ide 200-205. Sa stock hardware-om 190-195Ks.
195Ks 420Nm sa DPF-om, 200-205Ks bez DPF-a. Imam vise takvih, svi voze odlicno i bez kvarova.
@fire imas svoj topic pa tamo pisi svoje remap ponude i rezultate, ovdje nemas kaj trazit ko ni u topic-u drugih tunera na forumu. Hvala
  • 2 weeks later...
160-163bhp budu stock. Na 195 nisan ima s njima problema i egt linearizacija ostaje stock. ebb31921accc7cfeb90a72a324a9fb4d.jpg
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
  • 10 months later...
Mali update nakon dugo vremena
BWM F30 318d Automatic
Stock: 143Ks 320Nm
Revlimit Stage 1+: 195Ks 420Nm
ZF8HP45 xHP Stage 3
BMW F36 430d Automatic
Stock: 258Ks 560Nm
Revlimit Stage 1: 325Ks 680Nm
BMW G30 530d
Stock: 265Ks 620Nm
Revlimit Stage 1: 340Ks 750Nm
Audi A4 B8 2.0TDI CR
Stock: 120Ks 290Nm | Dragy 80-150kmh: 20.5sec
Revlimit Stage 1: 190Ks 420Nm | Dragy 80-150kmh: 12.06
Audi A4 B9 2.0 TDI
Stock: 190Ks 400Nm | 80-150kmh: 12.5sec
Revlimit Stage 1: 230Ks 500Nm | 80-150kmh: 9.3sec
Volkswagen Golf 7 GTI Performance pack DSG
Stock: 230Ks 350Nm
Revlimit Stage 3: 365Ks 500Nm
- IS38 Turbo
- Stock usis, stock ispuh s OEM katalizatorom
Revlimit DSG Stage 3 15bar
  • Like 2
Malo egzotike
Opel Corsa D OPC
Stock: 192Ks 230Nm
Revlimit Stage 2+: 260Ks 400Nm
- Wossner kovani klipovi + PEC klipnjače
- GFB deverter valve
- GFB G-force 3 boost controler
- Lastovčić auspuh
- Fmic + charge pipes
- Atmo bregaste
- LPFP Walbro 330Lph
- 80mm MAF + 3bar MAP
- 630cc injektori
- K03S mild hybrid
- Forge wastegate
User adjustable antilag launch control system + no lift shift
Alfa Romeo Giulietta QV TCT
Stock: 240Ks 340Nm
Revlimit Stage 2: 300Ks 420Nm
- Downpipe
- Usis
- FMIC intercooler
Malo VAG ekstravagance, da nebi bilo da samo radimo TDI-i ?
Volkswagen Polo WRC R 1.8T 20V
Stock: 150Ks 210Nm
Revlimit Stage 2: 220Ks 330Nm
Audi TTRS 8J
Stock: 340Ks 460Nm
Revlimit Stage 3 Extreme + Multimap
Lowboost Map 1: 500Ks 620Nm
Midboost Map 2: 640Ks 740Nm
- Forged engine (Mahle + ZRP)
- Supertech valvetrain 7800RPM
- Autotech HPFP, stock LPFP
- Milltek turboback exhaust
- Wagner EVO3 intercooler
- Snow performance WMi
- TTE700 + DVX kit
- 4Bar map sensors conversion
- Stock ECU used as boost controller over stock N75 valve
- Prebacivanje mapa preko kombinacije pedala gasa i kočnice
Edited by Radman_ED35
6 minutes ago, Vlado206 said:
Uhhhh.... G30 530d se dobro diže.
Daj mi reci ako znaš kako ide s garancijom itd, i jel se može odraditi uopće auto je X7 G07 30d, proizveden 21.07.2020
Ako se flasha ECU, nista od garancije. Auto ima 4G LTE karticu i uploada sve parametre motora i onda u servisu vide tlak turba i goriva koje je auto imao prije i poslje mape i nista od toga.
A za sve BMW-e proizvedene poslje 01.06.2020 zasada jos nemogu nista.
  • Like 3
Koliko vidim oni čak se update naprave sami
