6 minutes ago, vandal2407 said:
muhini prvo mjere snagu (koju on ne zeli prikazat) i onda mjere gubitke. i to je onda kao crank. sve je to oke. al zasto ne prikaze WHP???
jer nemaš s čim usporediti taj podatak ako mjeriš serijski auto prvi put, pa možeš s takvim ispisom obrisat dupe
a snaga na osovini valjka se jasno vidi na grafu
@fire napisao si da si selio valjke. gdje su sad? poslao bi ti frenda da mu izmjeriš auto kad sve dovrši
Edited by JosipZG
svi valjci mjere isključivo moment/snagu na osovini valjka.
Tako da bi dobio WHP opet moraš "dodavati" gubitke...  isto kao i da dobiješ crank HP...
Tako ako misliš da je crank HP muljaža, WHP je isti k...
Znaci, jedina "garancija" da je tvoj mjerni uređaj ispravan i da točno mjeri nije certifikat akreditiranog laboratorija koji je proveo umjeravanje, vec je tvoja rijec da sve to štima i da je okej.
Tebi svaka čast što si jedini to i rekao na nedvosmislen način, jer na isto pitanje postavljeno dvaput u drugoj temi nedvosmislenog odgovora nije bilo, a više od jednog vlasnika valjaka je vidjelo pitanje.
I mali disclaimer na kraju,
Ne ulazim u vaše privatne ratove nego me samo kao apsolutno nepristranog promatrača zanima što mi garantira da je mjerenje obavljeno kod yx mjeritelja točno, a kod yz mjeritelja netočno. A koliko vidim po napisanom, te garancije nema, da ne kažem da su i xy i yz i uw jednako (ne)tocni.
Just now, Lovre said:
Crank dyno... pretpostavljam
da. a i tko kaze da prizvođač nece mnipulirat sa snagom. recimo USDM impreza ima 305hp a EUDM 300. a eudm ima 300 jer skoro u svakoj drzavi je porez i osiguranje vece ak imas 301+hp. nevjerujem da bi 2 razlicite mape radili zbog 5 konja
Samo da napomenem, da gore napisano se odnosi na sve dynove koje mjere snagu motora po standardu(ima link u topicu, ako oce mogu ponovno poslati).
Znaci to je skoro svi dyno-i oko nas.
A podatci su s mog, jer mi je taj najdostupniji.
u tvom sam taboru ?
ono sto mene zanima kod tih mjerenja, i zanima me kakvi bi rezultati bili,
ako XY klijent doveze auto i ne otvori haubu i ne kaze koji je motor unutra, te da samo zelis da "mjeritelj" izmjeri snagu, a bez da zna specke motora UNAPRIJED.
mozda sam zabrijao skroz, ali volio bih cuti odgovor.
43 minutes ago, Gabre said:
u tvom sam taboru ?
imas na forumu mjerenja od kove vola, na tri dyno-a(cvh, habulin i ja) u istom danu.
Svi su bili u 2%.
Sto je zapravo i ocekivano, svi ti rade na istom principu po standardu. Bez mnozenja i tih gluposti.
kova ti je ime clana ovog foruma.
volvo ti je marka vozila.
Znaci covjek po imenu kova je svoj volvo isao testirati isti dan na tri dyno-a da vidi razliku. I nije je bilo.
I ja cesto imam dyno day-ove, gdje dode 10-25 auti i uopce ne znam tko sta ima. I mjeri se uvijek isto, kako se treba.
I bit ce ovaj petak jos jedan takav, ali ne vjerujem da ce itko tko sere u ovom topicu doci.
Edited by fire
  • Like 3
istina, svi auti se mjere i nakon mjerenja ide rasprava sta ima sta nema sta treba popravit
osobno sam bio 2 puta, isao bi i ovaj da je auto u voznom stanju
dođem ja. jel imas 4x4 valjke?
Uskoro i pristup 4x4 dyno, ali opet pravilna metoda mjerenja.
Ali bolje nemoj doci, zadnji put dok radio subaru je bilo samo 29Hp gubitka.  A to je na tvojoj ciljanoj snazi preko 100Hp razlike u pravilnoj metodi i mnozenje. Pa ce opet biti kako s3 s serijskim motorom i vecim turbom je brzi a ima 100hp manje.
  • Like 2
Daj napiši gdje si preselio valjke i u koliko sati ce biti u petak pa probamo doc frend i ja (ja mislim da je moj neispravan tj.da bi bolje trebao ići)
pa kako si mjerio subaru ak nemas valjke za 4x4?? kardan si skidao? ?
  • Like 2
Isao na 4x4 valjke.
Meni evo, kao laiku mi nije jasno, čemu ta opsjednost za tim brojkama?
Zar je toliko fucking bitno koliko kirurskih konja imas u konačnici? ?
Bitno da auto ide....brojke su sporedne ??
  • Like 3
Mene isto boli kifla. Dokle god je brojka u 4 znamenke.
  • Like 15
  • Samo ljubav 1
  • Thanks 1
  • Haha 3
  • Pekx changed the title to Dyno mjerenje demistifikacija - pojasnjenje rada i mjerenja
  • 2 weeks later...
Meni nije jasno kako ovi naši često spominjani dyno tuneri ne znaju mapirat jedan obični stock auto, a tu raspravu vode od jutra do sutra.
Svi pametni, a na cesti im auti ne idu puno bolje od originala.
Ljudi, manite se naših dyno stručnjaka, u HR nema takvih, bar zasad.
A koliko bi trebali po tebi ići bolje, 2x, 3x ili više? Proizvođači automobila su glupi, pa ne znaju napraviti kalibraciju auta?
Koliko po tebi bolje treba ići dizel kompakt od 218ks u orig, mapiran na 260?
Je li 1s bolje 100-200 dovoljna razlika?
(21s je išao "mapiran").
Šta ako ti kažem da nakon odlaska kod drugog tunera koji nema valjke, taj isti auto ide 14,2s 100-200?
Neću nikoga prozivat, prepoznat će se sam.
Auto nije moj btw
